E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    • Kouvola
    #1066
    Onkos kukaan käyttänyt noita BC:n mukana tulevia pitkiä kallistuksen vakaajia? Asentelin itselle eilen ja kauhee ajettava tuli
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #1067
      Originally posted by erä-koira View Post
      saman lailla mulla on ottanut joka autossa sisä puolella runkopalkkiin kiini renkaat kun on linkkuun käänetty jos on vakiota leveemät renkaat.
      Ittellä tällä hetkellä17 tuumanen 8.5" vanne edessä, 215/40 kumilla ja on aikalailla matalalla. Et tällä hetkellä 18 ja ei edes hipaise mihinkään kiinni... Kun et oli 33 niin hipaisi tolppaan vanteen sisäkehä.
        • 16468
        #1068
        225/45/17 on vakio koko e36. Ja ET41. Raapi mullakin joskus toisella puolella kun oli säädetty pyöränkulmat mielenkiintoisesti. Mutta oikein säädettynä ei raavi. 7,5x17 oem vanteet
        • JuhLa
          • Nov 2008
          • 94
          • Rovaniemi
          #1069
          Olisko tarkka et 46 en muista ja auto toisella paikkakunnalla. Vakioalusta, mutta ei vaikuta tässä asiassa mihinkään. Onpa ihme että tämmönen suunnittelu virhe jäänyt. Tehtaalta rullannu 235/40 kokosilla kumeilla....
          e87
          e36
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Originally posted by Timppaa View Post
            omassa e36sessa kulutusmittari huijaa kokoajan 4-6litralla alaspäin. Mikähän siellä voisi olla ongelmana?
            Jos autoosi on vaihdettu toisesta eri moottorilla olevasta autosta oleva obc, niin pitää mittari kalibroida lasketun kulutuksen mukaan. Ohje
            • Pazi88
              • 11257
              ET 41 ja 7,5" on se vakio vanne 225/45 kumille. Toi sun 8" et46 tulee yli sentin sisemmäs siis, eli ei ihme että raapii. Vakiovanteellakin se on aivan siinä ja siinä ottaako kiinni, jos on kääntökulman rajoittimet paikallaan.
              Instagram, YouTube kanava
              • kmn
                • May 2009
                • 6028
                • Sipoo
                #1072
                Lasinnostimen liukupalojen vaihto. Onnistui muuten ihan kivasti, mutta vielä tarvisi tuon kolmannen "haaran" ympyrän muotoisen morkulan.. Eipä tullut sattuneesta syystä tilattua, kun eipä tuota tässä BMW-Fansin kuvassa näy..
                Eli tässä kuvassa keltaisella nuolella merkattu kiskon valkoinen muovipalikka hakusessa.
                Mitään apuja millä osanumerolla löytyis ja mistä ihmeen kuvasta?
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • redvepe
                  • Mar 2013
                  • 78
                  Jaapajaa, kysytääs täältä kun kaikkia mahollisia muita mittaristovikoja löyty searchilla enemmän kun tarpeeksi.
                  Elikkä potilas 323ti, ajossa lakkas bensamittari, ajotietokone JA lämpömittari toimimasta.
                  Teki saman jo talvella mutta sillon kuskin puolen tankin liittimen irti käyttäminen riitti korjaamaan ominaisuuden. Tankin liittimiä jne käytetty irti mutta ei aukea miten lämpömittarikin lakkaa toimimasta, ajotietokone nyt käy järkeen kun samaa infoa osittain kun bensamittari.
                  Nyt siis molemmat puolet käytetty auki ja käytetty irti jne putsailtu.
                  Eli jos jollakin on joku kikkakutonen niin erittäin jees.
                    • 16663
                    #1074
                    Olisiko niin että ei saa erikseen tuota rullaa :think
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6028
                      • Sipoo
                      #1075
                      No näin se taitaa olla.. Kuulemma stänssätty tuohon ikkunahissin mekanismiin, joten koko paska vaihtoon...
                      • Hiittos
                        • May 2015
                        • 34
                        -95 vuoden Compactin keskuslukon kanssa on vähän ongelmaa - ei toimi mokoma ollenkaan. Ostin auton tuollaisena, joten en tiedä onko molemmat puolet hajonnut ajallaan vai molemmat sanonu samaan aikaan sopimuksensa irti. Kuntoon olisi kuitenkin hyvä saada.
                        Sen verran olen tutkaillut, että sulakkeet on ehjät ja sähköikkunat ja kattoluukku toimii --> ohjainboksi ehjä? Ilmeisesti ainakin joissain näissä ikkunoita ja keskuslukkoo ajaa sama boksi?
                        - takaluukun johtonippua en ole tarkastanut, mutta niiden puhkikuluminen taitaa olla vain porrasperien ongelma, ei Compactien?
                        - ilmeisesti ovien sisässä olevat kytkimet saattaa sanoa sopimuksensa irti. Pitäisikö tän ikäisessä vehkeessä saada takaluukusta keskuslukko päälle? Ei ainakaan mene, joten vika muualla, jos sen sieltä kuuluisi mennä päälle.
                        Kannattaako vielä muuta tarkistaa ennenkuin alan repimään ovipahveja irti ja sohimaan yleismittarilla?
                        • Dark angel
                          • Dec 2004
                          • 358
                          • Tornio
                          #1077
                          Virtalukko ja mystinen sammuminen
                          autona e30 jossa on vuoden -95 m50b25 +automaattilaatikko e36:sta.
                          Auto sammui tänään muutaman kilometrin ajon jälkeen liikennevaloihin mitään varoittamatta. Tyjäkäynti oli ok ja sammuminen tapahtui aivan kuin jokin olisi napista pistänyt auton kiinni? Olisiko vika mahdollisesti virtalukossa joka välillä pyörii tyhjää? Lisäksi viime kesänä teki joskus niin ettei käynnistänyt autoa ollenkaan kun virta-avaimesta väänsi, ei siis tapahtunut mitään kun väänsi startti asentoon.
                          Virtalukko on ainakin nyt vaihdossa mutta mitä pitää vaihtaa? Riittääkö linkissä oleva osa numero 5? Tilaus esim kl-varaosasta? Tarviiko uuden avaimen ja miten koodaus tapahtuu?
                          e30 m50b25 -86
                          Toyota Carina E -95
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6028
                            • Sipoo
                            #1078
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nition_switch/
                            Kannattaa vaihtaa tosiaan virtalukon pohja samalla. Eli tosta kuvasta osanro 3. Ei tarvitse koodata mitään. Virtalukon patruunan saa tilattua ennakkomaksua vastaan runkonumerolla marmoritiskiltä. Yhteen E36:een tuon tempun tehnyt ja ongelmat katosi.
                            • beemkeemo
                              • May 2015
                              • 51
                              • suomi
                              #1079
                              Onkohan bemari (316 m40 koneella 330tkm) laukeamassa nyt?
                              Tyhjäkäynnillä kuuluu hiljaista kolinaa, paikansin kolinan sinne auton alle vaihdelaatikon seudulle? Kolina häviää kokonaan jos kytkimen laittaa pohjaan tai nostaa kierroksia vähänkin. Auto käy tosi matalilla tyhäkäyntikierroksilla jos se vaikuttaa? Onko vakavaa ja onko kallis remontti tulossa? vienkö suoraan paaliin ja ostan uuden?
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6028
                                • Sipoo
                                #1080
                                Ehei ole tiensä päässä! Eiköhän se vauhtipyörä tai kytkimen painelaakeri siellä jollottele.
