E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Onko sähkösäätöisen ja manuaalisäätöisen penkkien säätövaroissa eroa? Lähinnä kiinnostaa, että saako sähköpenkin yhtä alas istuinosalta vai viekö moottorit tilaa penkin alla?
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
    • JJT
      • 6694
      #1187
      328i:ssa kun on se läppä takapöntössä.
      Onko muissa 6-syl. sen läpän ohjausventtiilin johto ja liitin valmiina jossain piilossa?
      Korin ja moottorin johtosarjat on samalla numerolla 323i ja 328i realoemin mukaan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        #1188
        Vm. 95 320 :ssä en ainakaan nähnyt sitä.
        Tarvetta ohjausventtiilin johdolle ja liittimelle?
        Nykyinen:
        BMW e36 323i Touring :think
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        Originally posted by Miltzu
        Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
        • JJT
          • 6694
          #1189
          Ei tarvetta, kiitos.
          Myyn:
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1884
            • N/A
            #1190
            323i cabriossa on kyseinen läppä, joten varmaan myös liitin ja johto löytyy ��
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • kmn
              • May 2009
              • 6028
              • Sipoo
              #1191
              No niin, tämmönen vähän mielenkiintoisempi vika.. E36 M50 ja kulutus on ihan älyttömän korkea! En nyt puhu mistään 10l/100km kulutuksista, vaan esim. 120km matka motarilla otti 30 litraa! Auto kulkee E85 polttoaineella, on säädetty siihen ja toimikin hyvin, kunnes noin 800km jälkeen ongelmia ilmeni. Normaali kulutus tuolle motariajolle olisi E85:llä noin 15-17l/100km.
              Kuvittelin ongelman johtuvan ilmenneestä bensavuodosta, joten vaihdoin yhden vuotavan letkun ja laitoin uudet liittimet. Nyt tänään kuitenkin huomasin, että auto röpeltää välillä ja vei 50km matkalla melkein 15 litraa bensaa!! Jos auto seisoo lämpimänä parkissa esim. 10min, on ajaminen tuon jälkeen hetken aivan mahdotonta! Nykii ja röpeltää niin helvetisti, kunnes taas tasottuu about minuutin taistelun jälkeen. Tuon jälkeen jatkuu satunnaisena pätkimisenä ja röpeltämisenä ja syö tosiaan bensaa niin helvetisti.
              Vedot on kyllä talleessa ja mitään ulkopuolisia vuotoja ei enää bensalinjastossa ole! Mistä lähteä etsimään ongelmaa? Imuvuotoja ei ole, IMM näyttää toimivan ihan oikein, enkä usko, että pelkästä rikkonaisesta lambdasta johtuen kulutus voi tuplaantua?? :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #1192
                Mikä lie kun autosta hävisi vilkut? Sulakkeet ehjät, toista relettä koitettu ilman vaikutusta. Voisiko vika olla hätävilkkujen kytkimessä?
                E61 520Da
                • Pazi88
                  • 11257
                  Jotkut tarvike/aftermarket takavalot? Mulla oli niissä joku häikkä, niin lakks vilkut kokonaan toimimasta.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #1194
                    Eikun ihan orkkis porkkanat. Pitää tutkia valoja jos niissä jotain erikoista näkyy. Oliko sulla valot oikosessa vai mikä?
                    Edit: rele taitaa olla rikki. Oli kuitenkin yksi palanut sulake, lanka oli kuitenkin melkein ehjä ja otti välillä kosketusta mitattaessa. Vilkku palaa hetken yhtäjaksoisesti kun vilkun laittaa päälle. E34 rele oli kaiketi erillainen.
                    E: Releen vaihdolla korjaantui vilkut.
                    E61 520Da
                    • citykarhu
                      • Apr 2011
                      • 182
                      • pirkanmaa
                      #1195
                      Ei mene. Blingfactoryltä vaan vauhtis tilaukseen.
                      Tai zJarkilta
                      ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                      ExE39 540i Zyklon B edition
                      ExE61 535d ///M-Sport
                      Kaasuseatti, halpaa ajoo
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1654
                        Ei starttaa?
                        Täällä oli tänään tällainen vika päällä. e36 M3 cabrio s50b30 vm.1995.
                        Eli piti päivällä lähteä liikenteeseen, mutta auto ei startannutkaan. Ei siis startti ei edes pyörinyt=mitään ei tapahtunut. No koitin ctek:illä muutaman tunnin latailla akkua ja uusi yritys=ei starttaa. Koitettiin apuvirralla=ei starttaa. No auto työntämällä käyntiin ja sitten lähti.
                        Tämän jälkeen ajelin n.15km lenkin ja sammutin auton. Sitten starttausyritys, ensin oli hiljaista, mutta muutaman sekunnin piti avainta starttauksessa niin yhtäkkiä alkoikin starttamaan ja käynnistyi. Sen jälkeen startannut monta kertaa aivan normaalisti.
                        Voiko tuo koneen lämpötila vaikuttaa tuohon mitenkään kun kone siis lämmin kun starttaus onnistui?
                        Missähän vika mahtaisi olla?
                        Startti tiensä päässä? Virtalukonpohja? Startin solenoidi???
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6028
                          • Sipoo
                          #1197
                          Sama vika rahikaisella - toukassa. Virtalukon pohjaa veikkaan, mutta voipi se kai olla myös startin solenoidi.. :think
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #1198
                            Originally posted by aplari View Post
                            Tuli tuossa takakontin luukku vaihdettua bemariin toisesta, vaihdon jälkeen ei enää s-lasit, kattoluukku tai keskuslukko toimi, valot toimivat normaalisti ja ajotietokone ei herjaa mitään, sulakkeet ehjät ja johdot ok, onkos noissa koodattu jo noita kontin tunnistimia tai moottoreita :think. Auto 325 vm 92, uus kontin luukku tuli 328 vm95:tä, vika tuli heti luukun vaihdon jälkeen!
                            Ei ole mitään koodattavaa takaluukussa. Veikkaan että johdotuksessa vikaa. Tarkista vielä. Jos siellä kaikki ok niin GM-moduuli (Body Control Module) sökö, poltettu luukkua asennettaessa? Oliko akku irti?
                            EDIT: taisi toi GM-moduuli tulla vasta -94?
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6028
                              • Sipoo
                              #1199
                              Korjattu. Vika oli lambdassa.
                              • onavez
                                • Apr 2015
                                • 87
                                • Lappeenranta
                                #1200
                                Vähän kaivattas apuja m50 lämpötila-antureiden kanssa... Taaimmainen anturi taitaa olla paskana, kun antaa 7.5 kOhm arvon ja harmaa antaa sen 2.4 kOhmia. Eikö normaali arvo noille lämpötila-antureille oo joku 1.5-2.5kOhmia n. 20C lämmössä ? Taaimmainen anturi on musta ja etummainen (jakopään puoleinen) harmaa ja toisen antureille tulevista johoista on musta ja toinen sininen ja johot yltää antureihi molemmin päin, joten onko väliä kumminpäin on? Täältä foorumilta lueskelin et toisen anturin olla pitäis olla ruskee ja toisen musta joten ei kukaan sattus tietää minkäväriset anturit pitää olla ja kumpi johto tulee kummanväriselle anturille:think
                                E60 LCI 530xi -07
                                E36 325 -91
                                E36 318 -93
