Originally posted by jr66
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mikäs helevata ku paukuttaa putkessa kokoajan kun päästää moottori jarrulle, ja osittaisia sytytys katkoja tulee? Ja tuo aivan mahtava m52b28E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Facelifted View PostOstin tuossa kuukausi sitten ittelleni 325 cabrion.
Nyt kun vaihdoin venttiilikannen tiivisteen, huomasin että ilmansuodatin kotelon kyljessä on joku outo alipainepumppu. Tutkin sitte auton mukana tulleita lappusia tarkemmin, ja sieltä löytyi tuohon pumppuun joku Tuv-lappunen, saksaksi..
Ilmeisesti se on saksassa päästöjen takia sinne laitettu, joten voikohan sen napata pois?
Ja niin, lappusessa luki näin: Kraftfahrt-Bundesamt, sekä alempaa löytyi KLR-BM01.
Onko kellään tullut vastaavaa mötikkää eteen?Originally posted by transformer View PostEn tiedä olenko lähelläkään aihetta mutta omassani on kuskinpuolen iskarintolppaan kiinnitetty joku "mötikkä", johon tulee kaksi letkua. Muistaakseni kaasuläpän seutuvilta tuli toinen. Liekö edes samanlainen kuin sinulla, mutta vuoden olen jo miettinyt sen funktiota.
Olis mulla kuvakin, en vaan osaa ladata tänne..Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Auto on E36 320. Millanes homma on vaihtaa kardaanin etumainen tukilaakeri joka tulee ilmeisesti vaihdelaatikon kylkeen..? Onko tähän jotain neuvoja/kikkoja? Ajoin vahingossa kiven yli ja sen jälkeen alkoi rohisemaan veto päällä, väljää ei kuitenkaan tuntunut vielä.:thinkAjossa
E36 320 coupé
E91 335i, manuaali.
Originally posted by AleksiH View PostAuto on E36 320. Millanes homma on vaihtaa kardaanin etumainen tukilaakeri joka tulee ilmeisesti vaihdelaatikon kylkeen..? Onko tähän jotain neuvoja/kikkoja? Ajoin vahingossa kiven yli ja sen jälkeen alkoi rohisemaan veto päällä, väljää ei kuitenkaan tuntunut vielä.:think
Onko vika paikallistettu laakeriin ?
Originally posted by jr66 View PostKardaanissa on vain 1 tukilaakeri ja sekään ei ole lootan kyljessä, mistä tämmöinen arvailu ?
Onko vika paikallistettu laakeriin ?Ajossa
E36 320 coupé
E91 335i, manuaali.
Kokeilin hakua mutta en löytänyt vastausta. 328:in ilmastointi ei pelaa. Käytin huolossa jossa lisättiin aineet ja järjestelmä pitää paineet sisällään. Kompuralle ei tule virtaa. Vaihdoin keväällä käyttöpaneelin tällaisesta.
Tällaiseen
Ainoana erona siis tuo yksi nappi oikealla toinen alhaalta. Onko paneelin kytkennät jotenkin erilaiset. Paneelin vaihdon syy edellisen omistajan asentamat hienot siniset ledit paneelissa
Alempi paneeli taitaa olla E39:stä? Tietääkseni E36:ssa ei ole koskaan ollut automaattista sisäilman kiertoa, joten tuon vuoksi ei toimi? Spekulointia taas..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostAlempi paneeli taitaa olla E39:stä? Tietääkseni E36:ssa ei ole koskaan ollut automaattista sisäilman kiertoa, joten tuon vuoksi ei toimi? Spekulointia taas..Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by zener View PostJoo, on saanu AUC ja tosiaan E39 paneeli on ihan erinlainen...Last edited by kmn; 08-07-2015, 07:54.
