Kyseinen osa löytyy, mutta näyttää muovilta. Se ei kyllä ruostu, mutta silti...Originally posted by QUASIMODO View PostKatsohan sivulta
Vai tarkoitetaankohan eri osaa..:think
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
hei! lueskelin foorumilt tost et b20nv kansi kävis b25nv lohkon päälle heittämällä,mut 4mm pienemmät palotilat,pienemmät venat/kanavat olis siinä. mut toisaalta puristussuhde kasvais pienempien palotilojen myötä. Onko täällä kuin moni tuon kansi swapin tehny,että onko ny persdynon peruusteella mitää isompia eroja tullu?
itsellä olis nuo b25.n nokat,imusarjat jne.Last edited by apexi89; 06-01-2016, 12:54.
Moi, voisiko joku ystävällinen jolla on kys.osa irrallaan mitata M50 dampperin hihnapyörän halkaisijan ja ympärysmitan? Omassa dampperi paikallaan, niin en saa etenkään ympärysmittaa otettua.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Niin että vaihtaisit huonommin hengittävän kannen sen vuoksi, et puristukset nousee karvan verranOriginally posted by apexi89 View Posthei! lueskelin foorumilt tost et b20nv kansi kävis b25nv lohkon päälle heittämällä,mut 4mm pienemmät palotilat,pienemmät venat/kanavat olis siinä. mut toisaalta puristussuhde kasvais pienempien palotilojen myötä. Onko täällä kuin moni tuon kansi swapin tehny,että onko ny persdynon peruusteella mitää isompia eroja tullu?
Onhan noita pikkusen fiksumpiakin tapoja nostaa puristusta. Mut jos virittää haluaa, niin stroukkaa se 2.8 litraseksi ja laita jämymmät nokat/hiotuta nykyset. b25 ja b20 nokat on samoilla spekseillä.
Instagram, YouTube kanava
siis en pelkästään puristuksien takia vaan ois tos kaverilla b20 kansi koska toi oma b25nv kansi oli halennu.ja kun ei mitää tieliikenne mosaa oo tost tulossa.Originally posted by Pazi88 View PostNiin että vaihtaisit huonommin hengittävän kannen sen vuoksi, et puristukset nousee karvan verran
Pistetäänpäs tänne kyselyä, internetin ihmeellisen maailman informaatiot oli niin vaihtelevia että haetaan täältä vielä suoraa vastausta!
Yksinkertaisuudessaan: sähköjakkaroiden retrofit sigun cabrioon, jossa tehtaalta mekaaniset nahkasportit? Minkäslaisia toimia vaatisi?Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
E39siin piti vetää miinus ja plussa penkeille ja toimii. Muistipaikat sitten vaatii jos jonkinmoista releytystä yms.
Akulta plussa, sulake väliin, repsikan penkille plussa, siitä haarotus kuskinpenkille. Ja molemmista penkeistä omat miinukset runkoon...E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
Joko kiinnität suoraan sähköjakkarat autoon kiinni tai sitten jos haluat säilyttää nykyiset penkit verhoiluineen, niin vaihdat vaan manuaalisäätöisien runkojen tilalle sähkösäätöiset rungot. Myös neliovisten jakkarat käy, kippimekanismin pystyy asentamaan niihin vanhoista penkeistä. Kytkentä sitten vaikka tuohon tapaan kuin ///JATKE laitto edellisessä postauksessa.Originally posted by TorQuel View PostYksinkertaisuudessaan: sähköjakkaroiden retrofit sigun cabrioon, jossa tehtaalta mekaaniset nahkasportit? Minkäslaisia toimia vaatisi?Last edited by khor; 09-01-2016, 13:40.
Noniin! Käytännössä tässä siis sitä hainkin että onko kaikki logiikka penkeissä itsessään että vain sähkö puuttuu! Näin ollen voi siis metsästellä myös sähkölepakoita huolettomasti kun ei sen suurempia toimenpiteitä vaadi!
HelppoaOriginally posted by TorQuel View PostNoniin! Käytännössä tässä siis sitä hainkin että onko kaikki logiikka penkeissä itsessään että vain sähkö puuttuu! Näin ollen voi siis metsästellä myös sähkölepakoita huolettomasti kun ei sen suurempia toimenpiteitä vaadi!
itsehän laitoin manuaalipenkkien tilalle sähkölepakot.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Onko muoviset Behrin lämppärin kennot kaikissa e36:ssa samat? Itellä on compacti ja löyty ilmoitus yhdestä käytetystä, mutta en tiedä mistä e36:sta se on purettu eikä sen osanumeroa ole tiedossa. Uskaltaakohan tilata?
E: Vastaan omaan kysymykseeni. Monissa e36:sta käytetään kennoa 64118373785, kun taas compactissa 64118390239. Voi olla että sopivat ristiin, voi olla että ei. Ainakin suurinpiirtein samannäköisiä ovat. Näin siis ainakin jos on muovinen kenno, ilman ilmastointia.Last edited by Hiittos; 10-01-2016, 20:14.
