  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Tervehdys.
    Adios, potilas on e36 323i coupe -vm 11/98.
    Vaihtelin tossa laatikona stefat koska vuoti ku seula, stefat tuli vaihdettuu onnistuneesti, nyt itse kysymykseen, eli laatikon kyljessä ei ole minkään näköistä tarraa että osais oikeat öljyt sinne laittaa, uskallanko laittaa sinne mobil ATF 220?
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • JJT
      • 6694
      Kyllä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Kyllä.
        Minä kiitän.
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • BMW36
          • Dec 2015
          • 1
          Moro!
          Elikkäs bemari rupesi oikkuilemaan. Aluksi rupesi lähtee huonosti käymään kylmänä ja lämpimä, mutta kun sai käyntiin toimi normaalisti. No ny kun saa käynttiin niin jos kaasun lyö pohjaan nopeasti aivastelee/paukkuu vtsti. Aluksi tuo ei vaikuttanut ajamiseen mitenkään kun kiersi normaalisti ja vedot oli tallella._. nyt kuitenkin tuntuu että vedotkin alkas hävitä. Auto siis 2.0 e36 coupé -93. Eihän kellään samaa vikaa ollu?
            • 16581
            No takuulla on ollu ja on koska m50... Imuvuodot ensimmäisenä, puolat toisena jotka tosin jo uudempaa bremin tuotantoa eli ne "paremmat"
            • AleksiH
              • Dec 2013
              • 64
              • Lohja
              Laakerivikaa löytyis tollasesta E36 liikuttimesta, yksi kolmesta kestänyt 2 vuotta muut 2-4kk. Mikä voisi olla ongelmana ja onko jollain tietoa mikä laakeri sinne kannattaa laittaa? Sen verran tiedän että aurausta löytyy ihan hieman (vaikuttaako muka niin kovin?), camber on lievästi ja puslat ovat varmasti kunnossa. Pitääkö alkaa etsimään teollisuuslaakeria jonka päällä liikkuu muutenkin tonneittain tavaraa kun ei normaalit kestä vai miten on? E: ja on myös prässätty oikein ja suoraan
              Ajossa
              E36 320 coupé
              E91 335i, manuaali.
              • Pazi88
                • 11219
                SKF, FAG tai KOYO laakerit on itsellä kestäny. Kertaakaan ei oo vaihdon jälkeen tarvinnu uusia. Muutamaan erimerkkiseen on tullu laitettua X valmistajan laakereita huonolla meneystyksellä ja parhaimmat on olleet jo paketista väljiä
                Instagram, YouTube kanava
                • AleksiH
                  • Dec 2013
                  • 64
                  • Lohja
                  Tämä viimeisin oli juuri SKF tuotos, voihan noissakin toki olla maanantai kappaleita, mutta mietityttää että kuin ny 2 kk välein noit joutuu vaihtelemaan. 2vuotta kestänyt oli halvin mahollinen vaihtoehto joka minusta riippumattomasta syystä sinne tungettiin..
                  Ajossa
                  E36 320 coupé
                  E91 335i, manuaali.
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    Originally posted by mehtojarvi View Post
                    useasti kysytty varmasti, mutta kävikö coupen takapenkit mitenkään sedaniin?
                    Tietoa? niin ostan takapenkitkin samasta m3 coupesta mistä lepakot tuli Jos ne edes sinnepäin käy.
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Ei käy.
                      • MikkoJII
                        • 1809
                        • Lapua
                        Originally posted by MikkoJII View Post
                        Tarvisin vähän kaverin autoon jelppiä.
                        Homman nimi ois semmonen, että pitäs vikakoodit päästä lukemaan, mutta se ei onnistu. Kahdessa liikkeessä käyty, toisessa ei onnistunut ollenkaan ja toisessa pääsi toisen e36:n sisälle, mutta ei kaverin autoon. Eli nyt pitäis ruveta selvittelemään vikaa miksi ei pääse. Auto käy muuten hyvin. Varalta hän hommasi uuden moottorinohjausboksin jos se olis vikana tuohon vikakoodinluku ongelmaan (ei oo koitettu lukea vielä uudelleen, eikä oo tietoa onko tällä vaikutusta yhtään mihinkään)
                        Ongelmasta sen verran, että akunpiuhat meni jossain välissä väärinpäin ja ne kerkesi olemaan siinä hetken (Auts) Onko tuolla joku sulake mikä estäis isoimmat tuhot vai saako yksitellen vaihtaa jokaisen boksin?
                        Mittaristossa palaa siis airbagin ja ABS:n valot. Mitenkäs tuo järjestelmä tallentaa nuo koodit? ABS:n vikakoodit omassa boksissaan jne.?
                        No jospa näillä eteenpäin näin alkuun...
                        Päivitystä: DME boksin vaihdolla ei ollu koodien lukuun mitään merkitystä eli sisään ei pääse edelleenkään.
                        Ohjeita? Vinkkejä?
                        EDIT:
                        ETM kaivettu esille.
                        E32 750i 11/89
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Osaako joku kertoa miten sedaniin ja coupeen tarkoitetut spoilerit eroavat toisistaan?
                          Onko coupen takaluukku leveämpi kapeampi?
                          • blueorange
                            • Sep 2010
                            • 404
                            • suomi
                            Laakerithan taitaa tällä hetkellä olla suurin piratismin kohde. Vaikka on skf tai joku muu niin voi olla ihan mitä tahansa kopio paskaa
                            • AleksiH
                              • Dec 2013
                              • 64
                              • Lohja
                              Kyllä ja aina löytyy mätiä kappaleita vaikka oisi kuin "hyvä" merkkikin. Onko jollain kokemusta kahden laakerin laittamisesta, toki jos ne menee paskaks ni menee vähä muutakin... tai kunnon teollisuuslaakereita? Eniten kismittää navan irroitus..
                              Ajossa
                              E36 320 coupé
                              E91 335i, manuaali.
                              • Miikka40
                                • Sep 2015
                                • 67
                                • Loimaa
                                Nonii, tossa ois omasta autosta ääntelyä josta en oo varma että oisko jakoketju vai vanos. Osaisko joku sanoa kummasta se todennäkösimmin kuuluisi?
                                E: vielä lisäystä että tyhjäkäynnillä raksuttaa enemmän kun on ajanut jonkinaikaa eli kone lämmin. Tossa kone käynyt sen 5-10 min tyhjäkäyntiä + kaasuttelua.
                                Bmw e46 320d Touring
                                [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
