    • 16752
    #646
    Originally posted by Kannisto View Post
    M52 328 kiertää vaan 5200rpm. Muuten käy ja lähtee käyntiin ok. Mikä vois olla ja paljon ton kuuluis kiertää? Ja mitäs kaikkee pitää purkaa että saa jarrukilvet taakse vaihdettuu kun on kengät revenny irti siitä
    Punarajalle/rajoittajalle pitää kiertää.
    Kaikki pois jos et asennusvaiheessa halua leikata uutta kilpeä halki.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1399
      • pks
      #647
      Olikohan niin, että tuon aiheuttaa moottorinohjaukselta puuttuva nopeustieto ABS:ltä tms? Vai muistelenko aivan väärin. :think
      Toimiiko sulla ABS normaalisti?
        • 16752
        #648
        Mitäs jos parkissa kierrättää niin ei tule nopeustietoa ? Vai tarviiko ecu myös 0-nopeuden tiedon ?
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          #649
          Mitä tapahtuu 5200rpm jälkeen? Pysähtyykö kierrokset täysin siihen?
          Veikkaisin nokanasentoanturin olevan loppu...
          • JJT
            • 6694
            #650
            Jos lukisi vikakoodit niin ei tarviiis välttämättä summassa vaihdella osia.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Electroid
              • 1009
              Tuon verran about nuo depon kopiot maksaa joka paikassa. Mut hyvät valot ovat ja osat passaa ristiin alkuperäisten valojen kanssa. Suosittelen
              Mites valoteho näissä depon h7 malleissa? Itellä oli/on h1 projektor linsseillä ja niissä on kyllä surkeat lähivalot, mutta ihan hyvät kaukovalot vs. kellastuneet ja kivitetyt bosch h7.at.
              Muovin laatu ja istuvuus ei yllä depossa lähelle alkuperäisiä.
              Kellään kokemuksia DJ Auton umpioista?
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                #652
                Noi H1 ja kunnon polttimot niin on todella hyvät valot. Joku Osram night breaker tms .polttimoksi niin alkaa näkemään.
                Mulla oli DEPOT ja ei mitään valittamista kunnon tuikuilla.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Pazi88
                  • 11351
                  Ainakin h7 zkw kopiossa on ihan yhtä hyvä valoteho ja kuvio kuin orggiksissa. Muoviklipsitkin murenee ihan samaan malliin
                  Eihän ollu enkelin silmillä varustetut versiot? Ne in ihan täyttä paskaa ja kannattaa kiertää kaukaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • khor
                    • Dec 2010
                    • 572
                    Nää kun laittaa vakioprojektoreiden tilalle ja kaveriksi 55w xenonit niin voin sanoa, että näkee. Pientä muokkausta vaatii, muttei paha.
                    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                    E39 530iA M-Sport -01
                    E36 318i Touring -96
                      • 14869
                      Tietääkös joku miten tuo Touringin takalasin pissapojan pitäs toimia. Nykysellään on näköjään letku irti ja ei siinä kyllä mitään logiikkaa olekkaan jos tuo letku on paikallaan.
                      Viiksestä kun normaalisti vetäsee niin ruutaa sekä tuulilasille, että takalasille. Sitten jos käytät takalasin pyyhkijää eli työnnät viiksestä eteenpäin niin ruutaa vaimeasti vain tuulilasille??
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_0073 letkutus menee näköjään ihan oikein ja yhdellä pumpulla on...
                      EDIT: näköjään laitettu vääränlainen pumppu tuohon, eli ongelma selvä.
                      • Juuhiz
                        Alueaktiivi
                        • Oct 2012
                        • 90
                        • Tuusula/Järvenpää
                        #656
                        Kk-laakereiden vaihto
                        Osaakos kukaan sanoa mitä maksaa ja missä kannattaa vaihdattaa kk-laakerit s50b30 moottoriin?
                        E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
                        E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
                        F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
                        E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #657
                          Kysyin viime kesänä Tampereen autokeslukselta kustannusarvion. Arvio oli 1500€ sis. työn + osat.
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            s50b32 heitti vikakoodin outputvanos early valve ja lambda sensor 1 contorl limit max.. ei vissiin liity mitenkään toisiinsa, mutta kellään tietoa mikä vanoksella voisi olla hätänä? Ei kai nyt sentään rikki ole kokonaan käy vähän pätkien tuntuu istuessaan, mutta kierrosmittari ei sentään seilaile.
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #659
                              Mikä vika noissa Depon enkelin silmä valoissa on joissa krominen pohja jotka löytyy kans tost omast kuvasta?
                              Käykö muuten prefacelift ja facelift munuaiset päittäin vai pitääkö vaihtaa koko maskipelti? Ja saako ämmäläisen listoja mitenkään muuten hyvin paikoilleen ilman orkkis klipsuja edes väliaikasesti kun schmiedmannilla 2vkon toimitus klipsuihin..:think
                              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                              e36 328i ’95 Touring,
                              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1399
                                • pks
                                #660
                                Eipä taida alkuperäiset munuaiset sopia ristiin. PreFL saa vissiin jotain facelift look munuaisia?
                                Kysy kiinnikkeitä vaikka Autokeskukselta, luulis olevan järkevämmät toimitusajat ja hinnoissakaan ei varmaan hirveetä eroa?
