E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #406
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Eli työmaa.
    Juu. Ei se tiiviste netissä surffaamalla vaihdu...
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1926
      • HKI / JKL / KHM
      #407
      Onkos cabrioissa jotain tyyppivikaluonteisia virransyöjiä? Oma kampe tänä kesänä alkanut akkua seistessä syömään, pari päivää kesti täydellä patterilla seistä jonka jälkeen akku kaput.. :think
      E: Mitään ylimääräisiä lippiskötöstyksiä autossa ei ole ja akunkin kävin uuden hakemassa!
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #408
        Onko soitin kytketty oikein? Eli että sammuu samalla kun avaimesta kääntää virrat pois?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #409
          Kyllä vaan! Valojakaan ei pala missään ylimääräisiä..
          Perus sulake/reletestikään ei oikein tuottanut mullistavia tuloksia mutta kysyttäköön nyt kuitenkin varmuuden vuoksi, että kuuluuko hätävilkku/vilkkureleen naksahtaa heti kun akku kytketään? Tästä järkeenkäypänä seurauksena myös hätävilkut välähtävät lyhyesti..
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Originally posted by JJT View Post
            Olisko sulla sen verran uudempi? En muista missä vm. tuo tulee.
            Kiinnipäin ei muistaakseni kuulu hipaisun toimia.
            12/95 valmistettu tuo vompatti.
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • Aleksi97
              • Jul 2015
              • 18
              Originally posted by rotaN View Post
              esim: imuvuoto, rikkinäinen lambda tai imm, kokeile toimiiko paremmin jos otat imm liitimen irti.?
              mulla ois ylimääränen imm jos siinä on vika. pistä privaa jos tarvetta.
              Se vika selvisi, sytytyspuolasta tulpalle menevä kumi oli haljennut, vaihdoin uuden ja nyt toimii mutta tuli uus ongelma, tyhjäkäynti pätkii/seilaa
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                #412
                Mikä Vittu tuota koslaa vaivaa? Uuden termarin ja kopan vaihdon jälkeen hyvin tuli lämmintä hyttiin ja lämmöt pysyi kurissa mutta nyt alkanut valittaa että neste vähissä ja ei tule enää lämmintä vaikka samassa on pysynyt nestemäärä. Sitten taas teki sen että nostaa yhen äkin lämmöt punaiselle ja pitää kituuttaa 100metriä-jäähdytys-100metriä taktiikalla kotia... voiko tuo paska mittaristo tehdä tuon kun ikinä ei ole höyry pellin alta noussut vai mikä saatana? Ja miks alaletku tuntuu aina ajon jälkeen haalealta kun yläletku ihan kuuma?? Jos joku tähän tietää ratkaisun olisin aika kiitollinen
                • Att1Tude
                  • Feb 2013
                  • 152
                  huonosti ilmattu/kenno vuotaa.alaletkun kuuluukin tuntua haalealta, ottaa sieltä kylmän nesteen koneeseen. Näin ainakin olen lukenut suurimmasta osasta näitä kysymys/vastaustopicceja. korjatkaa äkkiä jos olen väärässä.
                  EDIT: ja on mahdollista että on mittaristo vika, mutta en uskoisi tuohon jos ei puhalla lämmintä.
                  ex.E30 316i'90
                  ex.E36 320i'91
                  Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #414
                    318is ongelmaa. Käynnistyi ja sammu melkein samantien.. Epäilys olis bensapumppu, käy starttispraylla, muuten ei. Pumppu ei pidä ääntä, sulake ehjä.
                    Onko muita mahdollisia vikakohteita? Tässähän on ilmeisesti bensatankin sisäinen pumppu..
                    Velipojan auto enkä ite ole hirveästi kerennyt tutkimaan.
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #415
                      Ok. Missäs kohin pitäis olla lämmin neste taso? Kylmänä näyttäs siinä puolessa välin olevan merkki
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #416
                        Nestemäärä tarkistetaan kylmänä, ja sitä varten paisarissa on merkki.
                        Häviääkö sitä nestettä?
                        Ilmasitko pullopatentilla?
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Mikä liitin??
                          Tollanen osu silmää, (ei kirjaimellisesti!)
                          Pakosarjan puolella jesarilla pyöräytetty sähköjohto-liitin, ilmastointiputken vieressä,näkyy huonosti.
                          Mikä tehtävä tällä on toi olis jos toimeis? 325 bensa -95 on auto
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #418
                            Ekan kerran ilmasin mutta se ei tuntunut onnistuvan jostain syystä ihan täysin ilmasin ruuvin kautta. Neste ei tunnu juurikaan häviävän vaikka ajotietokone väittää.
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #419
                              Neste ei "juurikaan häviä"... Omissa autoissani tämä on aika musta-valkea asia; sitä nestettä joko häviää tai sitten ei. Jos siellä järjestelmässä on vuoto, niin sehän selittää ylikuumenemisen, nesteen puutteen kautta mutta myös siksi ettei järjestelmä pääse paineistumaan.
                              Jos nestettä pitää lisätä, niin silloin sitä myös häviää, ja ensiksi kannattaa selvittää mihin se katoaa. Tosin kannattaa huomioida, että ylitäyttö voi johtaa lisäystarve-silmukkaan; kun nestettä laittaa liikaa, niin järjestelmä ylipaineistuu ja poistaa nestettä ylivuotoletkun kautta, mutta yleensä poistaa liikaa ja siitä seuraa taas lisäystarve.
                              Itse tekisin niin, että ilmaisin koneen tehtaan ohjeen mukaan; kone kylmänä ilmausruuvi auki, lämmityssäätö täysille ja nestettä niin kauan sitä tulee ilmausruuvista. Voila. Ilmausruuvi ja korkki kiinni. Ensimmäisen kunnollisen ajolenkin jälkeen voi joutua lisäämään nestettä kerran, mutta silloin se pitää tehdä kylmänä ja ylitäyttöä välttäen. Jos tämän jälkeen vielä joudut lisäämään nestettä niin jossain on vuoto ja se täytyy tutkia.
                              Missä tilanteessa muuten ylikuumeneminen tapahtuu? Normaalissa matka-ajossa, liikennevaloissa vai miten?
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #420
                                Jees, pitää koittaa tuolla ohjeella. Keula ilmassa vai tasalla kun jonkun topikin mukaan pitäis olla tasaisella maalla? Matka ajossa/kaupunki molemmissa, ei ollut väliä. Paikalteenkin teki mutta ehkä ei niin vauhdilla :think
                                E. Ruuvi auki ja kone sammuksissa eka ja sit käynnissä lisää vai kuin? Tuostakin tapeltu muualla
