E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • weicco
    • Jul 2014
    • 71
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Itsekin tässä joutuu hieman arvailemaan mistä johtuu, mutta ehkä ongelma ratkeaa helpommin kun tätä miettii ainakin kaksi ihmistä.
    Tuo mittaristo voi olla syyllinen sähköjen sekoiluun, sen kautta kun kulkee kohtuullisen paljon sähköä. Onko sulla mahdollisuutta kokeilla toisella mittaristolla? Miten ongelmat alkoi?
    Kokeiltu toisella mittaristolla, ei vaikutusta, samat mittarit edelleen pimeenä.
    Kaikki merkkivalot yms kuitenkin pelaa normaalisti. Oli tuollainen jo ostaessa, pari kertaa on valot sammuneet valokatkaisijasta, mutta seuraavalla käynnistyskerralla taas koko ajan päällä. Nopeusmittarin ja bensamittarin neulat ei ole värähtänyt kertaakaan.
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #362
      Nopeusmittarin toimimattomuus voi johtua perän anturista tai anturiin tulevista johdoista. Tarkista nämä.
      Bensamittarin toimimattomuutta kannattaa tutkia bensapumpulta. Se löytyy takapenkin alta, vänkärin puolelta. Joku voi tähän lisätä mitä siitä kannattaa tarkistaa ja miten, olikos siellä joku koho? Itsellä ei ole tähän tarkempaa tietoa. Hakua kannattaa koittaa kans.
      E32 750i 11/89
        #363
        Originally posted by asse21 View Post
        Käykö compactiin samat etuvalot mitä muihinkin e36 korimalleihin? etuvilkuthan ilmeisesti samat kuin farkku ja sedan.
        Entä onko sumuvalot samanlaiset normi puskurissa kuin m-techissä?
        Ja käykö facelift sumarit vanhojen tilalle suoraan vai oliko näissä maskipelti muuttunut faceliftin myötä?
        Jos jollain sattuu olemaan ylimääräiset hyvät etuvalot, sumarit ja munuaiset, niin voin ostaa...
        Käy, piuhaliittimet eri h1 ja h7 (hb7 ?)
        Ovat samat.
        Sumarit ovat puskurissa, eivät maskipellissä joka muuttui faceliftin myötä.
        • weicco
          • Jul 2014
          • 71
          Nyt tarkistin penkin alusen, johdot ehjät ja koho liikkui ihan vapaasti, tankkikin oli näemmä ihan täynnä.
          Sieltä ei ainakaan mitään vikaa löytynyt.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #365
            Onpas tämä nyt mysteeri :think
            Auttaisikohan seuraavaksi, että nyppii yksitellen sulakkeita irti. Tällä tavalla voisi löytyä paikka mikä voisi olla oikosessa. Syökö akkua kun mikään ei ole päällä? :think
            EDIT:
            Ootko tätä jo lukassu?
            E32 750i 11/89
            • weicco
              • Jul 2014
              • 71
              EDIT:
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=292721
              Kaikki sulakkeet oon käyny läpi, osa oli palanu ja pari puuttuikin, mutta ei vaikutusta, tuon nro.2 releen vaihdoin myös, mutta ei mikään ole vaikuttanut.
              Onko tuo virtalukon rele mikä niistä?
              Takaluukun johtoja kävin tänään läpi ja ei niistäkään mitään vikoja löytynyt mistään.
              Tuosta akun syömisestä en osaa sanoa, ei ole tosiaan kun pari kertaa kuukauden aikana sammunu valot ilman akunkengän irroitusta.
              Ja on luettu.
              • asse21
                • Dec 2005
                • 1290
                Ovat samat.
                Pikku kirjotusvirhe
                Munuaisia tarkotin..
                E39 523i
                i3
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #368
                  Ja on luettu.
                  Sillä releellä on varmaankin juuri tarkoitettu tuota nro. 2 relettä mikä on "päärele" elikkä se siis on ok.
                  Koitappa nykästä mittaristojenvalojen kirkkaudensäätörulla kokeeksi irti, että onko tällä mitään vaikutusta tähän ongelmaan :think
                  E32 750i 11/89
                  • weicco
                    • Jul 2014
                    • 71
                    Eipä ollut muuta vaikutusta kuin että mittaristonvalot sammui.
                    En kyllä tajua, hajoaa pää tämän kanssa, mulla on tuossa vieressä toinen e36 josta voin osaa lainata, joten jos tulee mieleen jokin komponentti mikä voi tämän aiheuttaa niin ehdotuksia vaan äkkiä.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #370
                      Tässä alkaa olla ideat itelläkin loppu
                      Tulee mieleen enää maadoitukset (akku, laturi, moottori), laturi oikkarissa jollain tapaa, kojetaulun sähköissä jotain oikkarissa. Tiedä sitte tulisko vikakoodeja lukemalla hullua hurskaammaksi. Onko kojetaulun alla kuskinpuolella näkyvissä mitään sähköräpellyksiä? Soittimen sähköt? Sulakeboksin pohjassa hapettumia? Mittaristotesti?
                      Oliko autossa muita outouksia kuin mittariston valojen sekoilu? Pelaako kaikki normaalisti? Jälkiasennettuja hälyjä? keskuslukkoja? sähkölaseja?
                      E32 750i 11/89
                      • weicco
                        • Jul 2014
                        • 71
                        Eipä siinä paljoa muita outouksia ole, sähkölasit ja etusumarit alkoi toimia kun niille sulakkeet laittoi.
                        Ei ole mitään hälyjä tms, jotain musiikkivehkeitä joskus ollut mutta alkuperäisiin johtoihin ei ole kajottu, kojelaudan takana ei näkyny mitään viritelmiä eikä muutakaan outoa.
                        Sulakeboksin piuhoja kyllä tutkin myös mutta eipä sielläkään mitään näkynyt, ei tässä varmaan muu auta kun alkaa käymään järjestelmällisesti johtosarjoja ja maadoituksia läpi.
                        Ainoa mitä en vielä maininnut on se että kun valot on off asennossa niin kuskin puolella on parkkivalot pimeenä, muuten kaikki valot on päällä, katkaisijan kun kääntää päälle syttyy kuskin parkitkin.
                        Eli kuskin puolen parkkivalot edessä ja takana ainoat mitkä toimii normaalisti.
                        Edit: Brittifoorumilta luin hieman samantapaisesta ongelmasta, siinä vika löytyi valojen releestä, täytyy sitäkin vielä kokeilla toisesta autosta, en oikein kylläkään usko että se tuon vois aiheuttaa.
                        • Att1Tude
                          • Feb 2013
                          • 152
                          Eihän näy mitään ylimääräisiä releitä missään valojen tai virtalukon pohjan luona? Kuulostais väärin kytketyltä DIY-valomuistilta.
                          ex.E30 316i'90
                          ex.E36 320i'91
                          Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                          • weicco
                            • Jul 2014
                            • 71
                            Eipä ole näkynyt mitään viritelmiä.
                            • >bemari<
                              • May 2011
                              • 239
                              • P-karjala
                              #374
                              käykö mistä malleista mittaristot keskenään, 320-328 ?? oma sekoilee niin taitaa olla se tyypillinen vika siinä.. 328 manuaali kyseessä jossa luistonesto jos sillä väliä
                              E. ja mites ne kilometrit, säilyykö vanha lukema ja päivittyykö kun lyö kiinni autoon vai joutuuko koodaaman?(jos niin miten) :d?
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 480
                                Käy kaikki kuusisylinteristen bensiinimoottorien mittaristot keskenään. Ulkonäöllisesti pieniä eroavaisuuksia vuosien varrella. Vanha kilometrilukema ei säily.
