318is coupessa (vm. 1992) ongelmana hantin puolen sähkölasi. Kytkimestä painettaessa kumpaan tahansa suuntaan lasi laskeutuu vain alaspäin. Kytkimen painamisen jälkeen lopettaa myös oven mikrokytkin toimintansa. Tämän jälkeen lasinnostimen moottorin virrattomana käyttämisen jälkeen toimii myös mikrokytkin, eli ovea kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni rumputtamalla saa lasin hiljalleen ylös asti.
Kokeiltu toisen puolen kytkimellä, hantin kytkin ohjaa kuskin lasia oikein, kun taas kuskin puolen kytkimellä sama ongelma apukuskin puolella. Mikähän siis mahtaisi olla vikana, oikosulku vai joku häikkä moottorissa?
