Originally posted by Sasumeil
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Paljonkohan on E36 325i-328i ohjaustehostimen pumpun tuotto? :think koitin googletella vaa ei löytyny muutako yks kuva missä oli 120bar merkintä :think
Ollaan sovittamassa E36 nopeaa ohjausta DIY ralliautoon niin tartteis tietää paljonko se ohjaustehostin vaatii virtaavuutta toimiakseen :thinkE30 325i 2D -88
E39 525i Msport 4D -03 :think
Originally posted by truibeli View PostM42B18 alkanu temppuileen,kylmänä kun käynnistää niin lähtee normaalisti käyntiin,mutta parin sekunnin päästä alkaa ruputtamaan ja yleensä sammuu.Jos ei sammu niin käy tosi vaivalloisesti eli siis tekee tuota ruputtamista ja sen jälkeen kierrokset aina "herää" takasin.Nyt alkanu myös ajossa nykimään 2tonnin paikkeilla ja on tosi tehoton,yleensä toimii kuitenkin normisti.Tuota kylmänä sammuilua tehny jo kauan aikaa,nyt alkanu temppuileen lämpimänä ajossakin. 3 kertaa oon tuon leimannu ja aina päästöt ollu kerralla ok.
Vikakoodithan siitä pittäis lukia vaan aattelin kysyä kuitenki että miten esim.kampuran tunnistin,rikkoutuuko kerralla vai voiko hajota pikkuhilijaa :thinkOriginally posted by truibeli View PostVaihoin nytte tuon pensapumpun käytettyyn m43 pumppuun mikä mulla on lojunu ylimääräsenä ja vika jatkuu. En jaksa uskoa että tuoki pumppu oisi rikki kun ehyenä sen viime kesänä purkuautosta irrottelin vaikka mistä näistä rommuista tietää Ja paikallaan olleella pumpullakkaa kyllä ei oo ajettu kun reilu 80000km huoltokirjan mukkaan.Tiiä sitte mikä pumppu tuo on. Alussa vaan ihimetytti se, kun alakoin tuota pumppua roplaan niin otin pensapumpun relleen irti että starttaan paineet poisa letkuista,no ei etes yrittäny käymään :think Irrottelin sitte pumppuhässäkän ja letkut niin ei kyllä painettakaan tullu mistään. Pittää nyt kuitenki antaa tuon jäähtyä ja kokkeilla illalla taas ihan kylymiltään käymään että mitä se sannoo.
3 Pytty ei lähteny pelittään ja tulupasta löyty selevä vika. Loppu nyt lämpimänä temppuilu kyllä Kertokaa järkevämmät nytten mikä tuon on aiheuttanu Toissakesänä vaihoin nuo NGK BKR6EK tulupat ja ajettu noin 24tkm.Last edited by truibeli; 17-11-2016, 18:37.Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
Äkkiseltään näyttäs nakutuksen aikaansaamalta :think voisko olla suuttimessa vikaa.
Instagram, YouTube kanava
ok :think Voi hyvinki olla nuissa suuttimissa(kin) vikkaa..Jos sieltä joku/jotku valskaa eikä piä painetta ja sen takia kylmänä käy vähä aikaa ja sammuu..? Huomenna kattua nuo loputki tulupat että miltä ne näyttää,nyt ainaki lämpimänä toimi hyvin.Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
Originally posted by susse90 View PostPitäisi letkulämmitin asentaa, enkä pääse nyt mitaamaan moottorin ylävesiletkun halkaisijaa. Oisko kellään tietoa paljon se on, tai voisko joku käydä mittaamassa?
Originally posted by truibeli View Postok :think Voi hyvinki olla nuissa suuttimissa(kin) vikkaa..Jos sieltä joku/jotku valskaa eikä piä painetta ja sen takia kylmänä käy vähä aikaa ja sammuu..? Huomenna kattua nuo loputki tulupat että miltä ne näyttää,nyt ainaki lämpimänä toimi hyvin.
Edit.Ei maha olla samat suuttimet m42b18 ja m43b18 konneessa? Jos nyt tulukittin tuota realoemia oikeen ?Last edited by truibeli; 18-11-2016, 10:42.Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
Originally posted by truibeli View PostNyt vaihoin loput 3 uusiin nuista tulupista. 1,2 ja 4 oli ihan ookoon näkösiä kahavimaitoa muistattavan värisiä, mutta tuo eilinen 3 pytyn uus tuluppa oli aika vaalia jo nyt,melekeen valakonen..Eli käy melekosen laihalla? Että mahtaa siinä suuttimessa olla tosiaan vika niiku pasi jo arvuutteliki
Juu ei ole samat suuttimet.
Originally posted by jr66 View PostEt tarvitse ylävesiletkun halkaisijaa koska tuo on täysin väärä paikka lämmittimelle vai mihin tuota tietoa tarvitset ? No, eihän se mulle kuulu.Freude am Fahren
