Originally posted by BiltemaMotorWork
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Kävi niin että meni kumilimpusta pultit poikki motorsport lähdössä ja kardaani valloillaan katkaisi laatikon pään kardaanin laipan keskeltä sen tapin mikä menee kardaanin sisälle,ilmeisesti keskitys tappi... kuinkas tärkeä osa se on siellä olemassa kun ilmeisesti se on ratasakselia eikä laipassa kiinni oleva osa?eli ei mikään helppo vaihtaa?E61 525D
E36 328 turbo-avo
Kyllä se on akselin pää, ei irto-osa. Keskittää kardaanin.Originally posted by mehtojarvi View PostKävi niin että meni kumilimpusta pultit poikki motorsport lähdössä ja kardaani valloillaan katkaisi laatikon pään kardaanin laipan keskeltä sen tapin mikä menee kardaanin sisälle,ilmeisesti keskitys tappi... kuinkas tärkeä osa se on siellä olemassa kun ilmeisesti se on ratasakselia eikä laipassa kiinni oleva osa?eli ei mikään helppo vaihtaa?
Teetätä mutteri jossa on se tappi kiinteästi, taisi nick. Doni:n jossain projektissa olla noin ratkaistu.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostKyllä se on akselin pää, ei irto-osa. Keskittää kardaanin.
ok,kiitoksia kysäsen jos sais kuvan millanen se on niin osaisko tehdä iteE61 525D
E36 328 turbo-avo
Mikähän mahtaa olla vialla tossa coupe:ssa, kun kuskinpuolen lukosta ei saa ovia lukkoon kuin itse kuskin oven, kontin, ja bensaluukun. Mutta ei apukuskin ovea. Ja toinen ongelma on, jos haluaa takaisin ovet auki joutuu apukuskin puolelta ensin laittamaan oven lukkoon, ja sitten auki jolloin aukee kaikki ovet. Eli kuskin puolen lukosta ei saa enään auki eikä edes liikahdakkaan se lukkopesä aukisuuntaan kun koittaa vääntää avaimella vaikka miten.
Missä vika?
Tuo 36 siis käyntihäikkineen. Tulpanjohot, tulpat (2ja4 ihan mustia), suuttimet ja öljyt vaihdettu, oli bensaa öljyn seassa. Nyt lyötiin uudet öljyt ja irrotusaine ja auto tulille niin kävi tosi nätisti varmaan 5min.
Seuraavana päivänä kävi hetken nätisti ja sit alko röpöttää, vähä siihen tyyliin ku olis bensa loppumassa vaikkei oo. Öljyissä taas bensaa ja pakosarjan ja putkiston välistä tulee bensaa ihan reilusti..
Tänään irrotettiin pakosarja ja kokeiltiin tulille ni löi puolmetriset lieskat kakkos ja nelospytyltä ja ihan bensassa...
Mistä lähtee ettii seuraavaks vikaa?
Kone on siis m40b16Last edited by ttuuuuti; 20-04-2016, 16:21.
Mahtaisiko olla ajovalojen kytkimen summeri mikä pitää meteliä?Originally posted by Hiltuning View PostKellään tietoo missä mahtas olla vika 325 coupessa kun oven aukasee alkaa ratin aluspahvissa oleva kaiutin/summeri pitämään ihmeellistä rahinaa ja kuuluu myös ajaessakin, mahtaako vika olla ajotietokoneessa vai mikä sitä summeria ohjaa?
Mahtaako väärin näyttävä kierroslukumittari olla millään lailla haitaksi auton katsastuksessa?
Pitäisi kohta katsastaa E36 318iS, johon tuli taannoin vaihdettua E36 M3 3.2:sta ylitse jäänyt mittaristo, kun iS:n alkuperäin sanoi sopimuksensa irti. 4-sylinterinen auto 6-sylinterisen mittaristolla aiheuttaa sen, että kierroslukumittari näyttää vain jotain 60% siitä mitä sen pitäisi näyttää.
Alla vielä havainnollistava kuva tilanteesta, kun manuaalilaatikosta on vitonen pesässä ja perävälitys on 4,27
G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
Mites tarkka toi termostaatin tiiviste on asennostaan ettei valuta? Uusin termostaattikotelon ja termostaatin nii valuttaa vielä kotelon alta todennäkösesti vauhtipyörään ja apuöaite/laturihihnan päälle. Kotelon alla tuntuu että on jäähdytinnestettä tiputtanu ja maistuu makeeelle
yritin kiristää alempaa pulttia muttei tuntunut auttavan ja kuivasin sen kohdan ennen ajoa. Nimenomaan ajon jälkeen vuotaa, tyhjäkäynnillä ei tunnu vuotoa esiintyvän.
Bmw e46 320d Touring
[EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
Ettei vaan olis kotelo halki tai jos on uus kotelo, niin mutkalla? Lisäksi ne pinnat voi olla jo niin hapettuneita, ettei sen takia pidä. Tiivisteen vuoksi harvemmin vuotaa.
Instagram, YouTube kanava
Ihmettelen vaa miten muovinen uus kotelo vois mutkalle mennä :/ jos termostaatin o-rengas on vaan jotenki vinossa? Sieltä vanhasta kotelosta tiiviste falskas, tosta ei falskaa muuta kun suoraan termostaatin alta. Hioin kyllä sitä pintaa lohkosta ettei olis mitään välissä. Voisko vesipumppu heittää sinne asti nestettä jollei oliskaan kotelo?Bmw e46 320d Touring
Ei vaan nuo uudet muoviset tahtoo olla jo tehtaalta mutkalla
Eli jotain tiivistemassaa väliin? Ja mites kuuluuko vesiletkuissa olla niin kova paine että käsim ei saa oikeen lyttyyn painettua? Tän huomasin n 5 min ajon jälkeen kun piti epämääräistä ääntelyä konehuoneen puolelta
