E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikkoJII
    • 1810
    • Lapua
    #151
    Originally posted by Nicepro View Post
    jaahas..mul yht äkkiä loppu stereoista musiikin kuuluminen? mankka toimii normaalisti mut mitään ei kuulu.
    hetken kuuluu musiikki radion käynnistässä mut sit ei enää pihaustakaan.
    Mankka ehjä,ilmeisesti otettava yleismittari räpylään ja alettava ihmettelee?
    Valkonen piuha mankalta menee herätteenä vahvistimelle. Tässä oli itellä vika kun ei äänet kuulunut.
    E32 750i 11/89
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      #152
      E36 compactiin tässä tilailemassa strongflexiä alustaan.Tai siis yritin.Tyssäsi siihen että en tajua mitä laitan tuonne oikiaan alareunaan nuihin sarakkeisiin"Front Wishbone Bush ,Anti roll bar link bush" http://www.strongflex.eu/en/bmw-e36-..._roll_bar-14mm
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • JJT
        • 6694
        #153
        Eikös tuossa wishbone kohdassa valita vaan otatko puslan normaalina vai M3 epäkesko-mallina.
        Tuossa alemmassa voinee valita ottaako mukaan koiranluiden puslat vai ei:think
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          • 16528
          #154
          Alla kuva ja siinä on luukussa kiinni iS Class II mallin spoileri. Eikö kukaan osaa sanoa kuuluuko tuohon ympyröityyn syvennykseen jokin "tarra"? Kovin huonosti itsekään saanut selville...
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #155
            tuskin koiranluun puslia on tarjolla.
            tarkoittavat varmaankin vakaajatangon puslia
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #156
              On tarjolla niitäkin. Itselläni kontissa moiset mm. kun eipä noita kukaan jaksa laittaa.. Tuli vaan koko puslasarjan mukana.
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • JJT
                • 6694
                #157
                Vakaajatangon puslat oli tuolla erikseen jos vilkaisit linkkiä.
                Myyn:
                • truibeli
                  • Feb 2014
                  • 188
                  • btcf
                  #158
                  No nyt sain selvää,kiitoksia! Hermo vaan pallaa nytten ku ei tuolta saa mittään tilattua,lagittaa jumittaa sivu ja v*tuttaa..
                  • Geheime
                    • Mar 2013
                    • 14
                    • 03-region
                    #159
                    Itse tilasin Björk Motorsportilta Jyväskylästä Compactiin. Oli muutaman euron per pusla kalliimpi kuin suoraan Strongflexiltä mutta tuli parissa päivässä perille ja olivat hyllykamaa...
                    Etutukivarren puslat meni tänään paikalleen ja takapää pitäisi hoitaa ensi viikolla...
                    • khor
                      • Dec 2010
                      • 572
                      Liekkö näistä apua?
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...559&series=E36
                      Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                      Osan valmistus ainaki lopetettu.
                      E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                      E39 530iA M-Sport -01
                      E36 318i Touring -96
                      • Electroid
                        • 1005
                        Eibach b12 sportlinet (jousi+iskari) alla ja tuli ongelmaa suuntauksessa kum takaset jää liian pystyyn... 1.45-2.xx on tehtaan skaala ja omassa jäi 1.2 arvoon. Uudet yläpäät ja camber pultit & puslat vaihtu samalla.
                        Perä ei paljoa laskenut... alle 10mm. En mitannu... Auttaako säädettävät varret asiaan eli sais lisää camberia, jos tulee tarvista?
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                          • 16528
                          #162
                          Originally posted by khor View Post
                          Liekkö näistä apua?
                          Joo, tuommoinen se taitaa olla. No eihän siinä, sainpahan selvyyden. Pärjäilen varmaan ilmankin tuota lätkää.
                            • 16726
                            #163
                            Yleensä jää liian linttaan ?? Paljonko taakse luvattiin madallusta, tai se nyt ei vaikuta nykytilanteeseen. Varmaankin koitettu säätää eikä vaan ihmetelty miksi näin ?
                            • Bimmer145
                              • Jul 2014
                              • 343
                              • https://t.me/pump_upp
                              #164
                              Onko muilla ollu samaa ongelmaa 328ia, että humisee alakierroksilla ihan järkyttävästi, matka-ajossa varsinki häiritsee kovasti. Putken huminasta siis kyse.. Äänenvaimentimena joku halppis rosteri, vaimennin vaihtoon vai onko muita ehdotuksia?
                              • Electroid
                                • 1005
                                45-50 etu ja 30 taka. Msportit oli siis ennen näitä ja edestä madaltu aavistuksen.
                                Ennen säätöö oli vaan 0.xx eli aika pystyssä... takana samat pohjaanlyönti kumit kuin ennenkin. Vähän lukenu et pitää olla ja ei pidä olla pohjaanlyöntikumeja noitten bilstein B8 iskarien kanssa.
                                :think
                                Myynissä:
