Originally posted by afafaf
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Aika kiven alla alkaa ruosteettomat olla ja alkaa mennä harrastepeleiksi pikkukoneisetkin orggiskuntoiset, joten autona parempi hinta-laatusuhde voisi löytyä E46:sta. Turvallisuuspuoli jos jotain painaa vaakakupissa niin E46 on aika toiselta planeetalta myös törmäystesteissä.Originally posted by jluoma View PostMinkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa olla
Hinnat vaihtelee kyllä todella paljon. Kaikkea tonnista kymppiin. Ostaisin kuitenkin niin hyvän yksilön kuin mahdollista, koska siitä saa myöhemmin omansa pois. Sillä oletuksella, että poika ei aja ruttuun
Turvallisuusperusteella kaikki e46:tta vanhemmat mallit pitäisi laittaa ajokieltoon heti.Originally posted by JH. View PostTurvallisuuspuoli jos jotain painaa vaakakupissa niin E46 on aika toiselta planeetalta myös törmäystesteissä.
Tuskin saa e36:sta omiaan pois, näistä ei taida tulla mitään keräilyesineitä :think
Jotenkin kuvittelin, että e36set olisi halvempia, mutta taitaa ehjien hinnat olla jo samoissa e46:sten (N-moottoristen) kanssa. M43+manuaalilaatikko voisi olla aika turvallinen valinta niin huoltamisen, kuin kokemattoman kuskinkin kannalta, mutta ruosteiden paikkauksessa en ole kovin hyvä..Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
ok. joskus taas pyörii mut ei lähde,mutta useimmiten ei tapahdu mitään. Aina kuitenkin auto lähtee käyntiin. eikös vm3/93 ole ews 1? eli helpompi ohittaa/poistaa kuin ews2:thinkOriginally posted by Haju69 View PostMeidän 328 teki tuota jonkun vuoden hyvin satunnaisesti. Yleensä löi tyhjää varsinkin kuumalla kelillä. Vaihdettiin lopulta startti. Ei ole tehnyt enää.
Mutta siis startista kuului kyllä ääni mutta se siis löi tyhjää. Jos sulla ei kuulu mitään niin vois veikata ews vittuilevan.
Edit. tosin jos oikein nyt ymmärsin tämän ikäisessä ei pitäisi olla ews. Virta-avain on ihan perus ja virtalukos ei näy mitään rinkulaa mistä lähtisi vihreitä johtoja. Mene ja tiedä
Jos ajonesto olisi päällä silloinhan ei pitäisi sähköt musat yms toimia.Kaikki sähköt toimii normaalisti.
EX E36 coupe bagged
Itse päädyin samoissa pohdinnoissa kahteen vaihtoehtoon: e46 M4x- koneella tai r50 W10-koneella. Päädyin jälkimmäiseen. Löytämäni E46:t olivat jotenkin vanhoja ja paljon ajettuja. Mini on uudempi, turvallinen, pienikulutuksinen, pirteä, katu-uskottava ja tyttären mielestä hyvännäköinen. Ja kuitenkin BMW.Originally posted by jluoma View PostMinkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa ollaNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Hienoja autoja, mullaki e36 ja 2,5i tekniikalla ja lukkoperällä nii on kyllä hieno peli, asiasta monet voi olla eriieltäOriginally posted by jj5 View PostKylläpä se taitaa näissäkin niin olla että hyvät ja etenkin kivalla tekniikalla olevat on jo nyt kalliimpia kun hetki sitten. :think
Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
ex:e39 523iA sedan -97
ex:e39 523 sedan -98
ex:e34 535 sedan -88
ex:e39 523 sedan -97
ex:e36 325 (taxi) -95
ex:e36 325 coupe -93
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
Ei ole alkuperäinen tikulla käytettävä ajonesto. Joku jälkiasennus. Revi pois vaan.Originally posted by afafaf View PostSaako tuon alkuperäsen tikku ajonesto jumpan jotenki ohitettua helposti..Eli jos sais virrat autoon päälle, ilman että jokakerta joutuu tuota tikkua käyttää reiässä..
Instagram, YouTube kanava
Kuten myös harvasta e21, e32, e34, e38, e30, e46, e9x, e6x, ,jne ... ei nämä mitään sijoituksia ole jotain aivan erityisen harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.Originally posted by jr66 View PostKuin myös mutta harvasta e36:sta tulee keräilyesine.
Mukavia autoja silti
Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Ai ku luulin et on alkuperäinen, ku tässä on alkureräinen BMW alarm system, linkin mukainen paikka missä se tikku käytetään..Originally posted by Pazi88 View PostEi ole alkuperäinen tikulla käytettävä ajonesto. Joku jälkiasennus. Revi pois vaan.
tarviiko -98 mallin hanskalokeron alla majaileva abs/acs purkki koodata autoon vai onko se blug and play juttu näissä kivikautisissa,mulla tosin Z3 mutta tossa "ryhmässä" tieto/vastaus aktiivisuus on varsin heikko joten..
