E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jari1996
    • Feb 2017
    • 9
    • Sawo
    Tuossa bemarissani on ratin nahka kulunut puhki keskeltä ylhäältä. Minkäslaisia ratteja voipi katsella tilalle. Saisivat käydä suoraan paikalleen myös airbagin osalta. Eli autona on -98 vuoden 323i rattina nelipuolainen perusratti airbagilla.
    Tuskin kannattaa tommosta perusrattia alkaa verhoiluttamaankaan.
    Entäs takakaiutinritilät. Ne ja takakaiuttimet on joku hävittänyt ja pultannut tilalle jotkut karmeat mökätoosat. Käykö tilalle sedanin ritilät vai täytyykö etsiä juurikin coupen ritilöitä. Ei viitsisi turhaan ostaa joku tietää kumminkin.
    Kuuluuko kattoluukussa olla mukavuustoiminto?
    Kun sen ajaa katon sisään ei ole mukavuustoimintoa kumpaankaan suuntaan, mutta kun sen ajaa ylös, mukavuustoiminto löytyy molempiin suuntiin ja pysähtyy oikeaan kohtaan.
    Onko normaalia että hieman madallettuna (keula lähes vakiokorkeudella, joku ta-tech alustasarja) ottaa pullonkorkkivanteet 185/55 -15 sisälokareihin kiinni ääriasennoissa. Sisälokarit ei repsota ja ovat ehjät.
    E36 323i, 320i ja kasa muunmerkkisiä.
      • 16578
      Käviköhän ns. salmiakkiratti suoraan, varsinkin bägin puolesta :think
      Kaiutinritilät on samat myös sedanissa.
      Omassa ex 2/94 ja nyk. 11/93 coupessa ei ollut/ole mukavuustoimintoa mihinkään suuntaan.
      185/55 ei pitäisi ottaa kiinni mihinkään vai onko ne 65-sarjaiset, ei nekään ota kiinni kun ei 195/65 ota, joku speksi on ulkona kartalta jos raapii.
      • jari1996
        • Feb 2017
        • 9
        • Sawo
        Joo, 65 se profiili oli. Ei ole pitkään aikaan moporenkaita auton alla ollut niin ei voi muistaa näköjään ulkoa. Kiitos vastauksista täytyy tutkia.
        Onko salmiakkiratti se 3 puolainen ratti jollaista myös e46 mallissa?
        Pari sivua sitten kyselin asc+t toimimattomuudesta. Tänään uusin mittariston polttimoita ja todellakin asc valo oli kärähtänyt. Nyt se palaa kokoajan, abs toimii edelleen normaalisti ja asc rele myöskin ehjä, ja jos sitä painaa esim sormella kiinni hurisee abs moottori oli auto käynnissä tai ei. Kaasuläpän vaijeri ei poikki mutta ei myöskään liiku kun käynnistää. Mitäs seuraavaksi tutkimme?
        • isaclarissa
          • Oct 2016
          • 40
          Pakitusvalon toimimattomuus
          Mikähän vois olla vialla kun peruutusvalo ei toimi ollenkaa?
          Sulaketta vaihdettu yms mutta se kärähtää aina.. Pitäs ennen katsastusta saada kuntoon
          autona e36 325 -94
          g20 330e M-sport ´19
          ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
          ex: e36 325i coupe '94
          ex: e36 325i sedan '91
            • 16578
            autona e36 325 -94
            En muista varmaksi mutta jos olisi e30 niin piuha ottaisi maihin kepin reiässä keskikonsolin alla, e36 taitaa mennä johto laatikolle ulkokautta ?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1860
              • N/A
              autona e36 325 -94
              Oletko tarkistanut perakontin johtonipun?
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Janikaijala
                • Feb 2016
                • 2
                • suomi
                Ikkunat pätkii
                Mikä on ku e36 coupen ikkunat toimii pätkimällä ovi kiinni mutta ovi auki ei nouse ollenkaan ylös päin? Ikkunan ohjausboxia koitettu vaihtaa mutta ei auta.
                • jari1996
                  • Feb 2017
                  • 9
                  • Sawo
                  Ootko katsonut oven johdot oven ja kopan väliltä, toimiiko ikkunan nousu ja lasku ja sisävalot normaalisti?
                  • Janikaijala
                    • Feb 2016
                    • 2
                    • suomi
                    Johdot on katottu moneen kertaan ja kaikki sisävalot pelaa moitteettomasti. Alkaa olla ideat lopussa ja toimii ikkunan nousu ja lasku normaalisti...
                      • 16445
                      Onkos Check control moduuli jotenkin kytköksissä myös bensamittarin kanssa?
                      Meinaan vaan kun auto on koko omistus suhteen ajan herjaillut low beam failurea ja samaten bensamittari usein tankkauksen yhteydessä jumitti siihen aiempaan asentoon eikä noussut ylöspäin tankkauksen jälkeen ennenkuin käytti akun kenkää irti. Vaihdoin tuon cc moduulin ja samalla kertaa hävisi tietysti valoherjat mutta myös bensamittari loikkasi oikeaan asentoon ilman että akunkenkää irroitin.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 943
                        • Mustio
                        Aiempaan Hajun postaukseen liittyen, meinaatko cc moduulilla sitä itse cc 'paneelia' vai onko sille joku erillinen boksi? Itsellä herjannut TAIL LIGHT FAILURE koko omistusajan vaikka kaikki valot toimii takana normaalisesti. Sen koko morkulan olen vaihtanut toiseen muusta syistä mutta vika pysyy. Kellään ajatuksia mikä aiheuttais tommosta? :think
                          • 16445
                          Epäilen sinun tapauksessa takaluukun johtosarja vikaa saranoinnin läheisyydessä.
                          Check controlin moduuli on ratin aluspahvin takaa löytyvä "boksi/ohjausyksikkö" jota itse tarkoitin ja jonka vaihdoin.
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 943
                            • Mustio
                            Johtosarja fiksattu jo sekä tarkastettu takavalot että oikeat polttimot
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1860
                              • N/A
                              Entäs jarruvalokatkaisin?
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                Minulla herjasi takavaloista myös, koska takavalot olivat "ei check-control-malliset".
