E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16663
    #511
    Originally posted by truibeli View Post
    Camberit eessä:
    Vasen -1.29
    Oikea - 1.21
    Muutenkin kaikki arvot oli vihreällä,ratti tosin oli suuntauksen jälkeen vieläkin vinossa.. Hyppäytin sitte vaan suosiolla ratin booreista suoraksi..Leimalla setä oli mielissään,kun oli tosiaan arvot vihreällä,muuten ei ois kuulemma kelvannu, samalla kun tuli tuo jomin pomppukeppialusta siihen muutoskatastettua..
    Onko tämä asteita vai minuuttikulmia ?
    Liikaa kuitenkin, aste camberia pois niin pitäisi rauhoittua. Itsellä -2 edessä ja samoin pitäisi vähentää ainakin asteella.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2194
      • Karstula
      #512
      Pystyykö e36 318i vm98 vaihtaa pelkän ecun vai vaatiiko kaikki ajonesto hommelitkin vaihtaa. Riittääkö ews sync vai vaatiiko muuta koodausta?
      • Taltsi
        • Oct 2017
        • 7
        En saanut googlella yhtenäistä tietoa eli, montako lambda sensoria on 1998 323Ti:ssä. Olettaisin että 3, molemmissa pakosarjoissa ja katin jälkeen, mutta jotku lähteet sanoo että on vain kaksi, heti pakosarjojen jälkeen ja katin jälkeen.
        • JJT
          • 6694
          #514
          Molemmissa pakosarjoissa. Katin jälkeisiä lambdoja ei taida olla euro e36 malleissa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Originally posted by fRONik-_- View Post
            edit, orkkis nostajan koko 32x24mm? realoem eikä fanssi kerro mitää.
            Oikea koko taitaa sittenki olla 33x24mm. Kävin tönärillä mittaamassa kaverin nostajat kun hänellä irtonaisina hallilla oli sarja. Kumma juttu kuitenki on se että jokainen varaosaliikkeen järjestelmä tarjoaa mun autoon nostajia koossa 35x26mm:think Tietäääkö kukaa nyt varmasti mitkä nostajat toho m50b25 1/92 kuuluu
            edit, Semmoisen käsityksen olen saanut että 35x26mm koossa olevat nostajat ovat tarkoitettu vanos konelliseen vehkeeseen?
            Nykyiset.
            Harraste:
            BMW E30 325i -88 700Hv
            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
            Ex.
            Volkswagen Golf 1.8 -9
            2
            Volkswagen Vento 1.8 -92
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 318is M-Sport -95
            BMW E36 323i -99
            BMW E90 330D -07 M-Sport
            BMW E36 325i -92 "M3"
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #516
              Haluaisin laittaa vm. 97 vompattiin prefaceliftin munuaiset. Miten onnistuu, pitääkö maskipelti vaihtaa vanhanmalliseksi?
              MB E220CDI '10 Braun
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Juuri näin.
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                • biimerrrrville
                  • Apr 2011
                  • 299
                  en nyt nuita kokoja muista mutta vanoksellisessa on pienemmät eikä toistepäi
                  • topiiz
                    • Dec 2011
                    • 329
                    • Rovaniemi
                    #519
                    Passaako -96 zetan salmiakki ratti —>e36 -95 jossa salmiakki ratti tälläkin hetkellä.. slip ring sama?
                    e61 530xd Msport Lci
                      • 16663
                      #520
                      Juuri näin.
                      Näin.
                      Toisinpäin tilanne on eri eli vanhempaan maskipeltiin myydään facelift-look munuaisia. En ole galluppia tehnyt mutta Löwen on yksi harvoista (?) joka on kanssani samaa mieltä siitä että facelift-munuaiset ei vaan e36:een sovi vaikka auto olisikin aito facelift. Vai mikä lienee vaihtoaikeen syy :think
                      • Hexodus
                        • May 2013
                        • 74
                        • LTI
                        #521
                        Onkohan E36 toukan kuskin oven lukko tulossa tiensä päähän vai mikä lie vaivaa? Eli ovia lukitessa/avatessa avain ei tule niin nätisti suoraan ulos kuin ennen, vaan avainta joutuu venkslaamaan edes takas. Ihan kuin lukon haittalevyt olisivat löysällä ja tipahtelevat avaimen tielle ulosvedettäessä? Ei näy ainakaan ulkosen väkivallan merkkejä että joku voro olis käyny koittamassa, tod. näk. vanhuuttaan alkaa porsia.
                        Käsittääkseni tuohon lukkopesään saa jonkinlaisen korjaussarjan tiskiltä? Vois yrittää fiksata sen ennen pakkasia ettei joudu harrastamaan aamulla töihin lähtiessä.
                        IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                          • 16663
                          #522
                          Uita lukkoon crc:tä ja runkkaa avainta edestakaisin tarpeellinen (?) määrä, voinee auttaa.
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #523
                            Näin.
                            Syynä vaihtoon on juurikin tuo että mielestäni pullottavat facelift munuaiset tekee keulasta ruman . Juu, täytyy siis maskipelti hommata myös.
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              Näin.
                              Minä olen samaa mieltä.
                              • tu22ha
                                • Dec 2012
                                • 13
                                Terve, mikähän voisi olla vikana kun 94vm 316 m43b16 ei saa vikakoodeja luettua?
                                kokeiltu kolmella eri koneella lukea (2x inpa ja rheingold)
                                Olisi hyvä saada koodit luettua koska abs valo palaa, niin näkisi suuntaa antavaa tietoa mistä etsiä vikaa.
                                Sitten mitenköhän vänkärinpuolen takaovesta saa ulkopuolen kahvan irti?
                                Ei nimittäin aukea ulkoa niin pitäisi sitäkin tutkia.
                                E61 535D LCi -08, E39 530d -00, E36 330D -93
