Originally posted by pilssi
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Miten swappi on tehty? M52 ja m50nv ei oo mitenkään yhteensopivia keskenään. Pitää olla johtosarjaa ja bokseja myöten kaikki m50nv versiota että edes voi saada käyntiin. Ja jos ne on, niin onhan kampuran ja nokan asentoanturit oikein päin johtosarjassa.Originally posted by pilssi View PostPotilas 328i -97, m52 tilalle tuli m50nv. Töpselit kiinni ja starttaa, mutta bensapumppu ei pyöri, tiggeritietoa ei tule, suuttimetkaan eivät oletettavasti aukene kun ei pensa haise. (pumppua pyöritetty releen ohi) Myöskään lukot eivät pysy auki, kun napilla painaa ne auki niin samantien läsähtävät takaisin kiinni ja hälytin jää päälle. Lisävarusteena oli ruksittu s302a alarm system, tämäkö se nyt temppuilee? Joku dwa vikakoodikin oli:think
Onko kellään kokemusta?
Instagram, YouTube kanava
Mikähän coupen ovissa on kun ei tarvi paljoa pakkasta olla ni vetää ne ihan jumiin. Vaikka sais avaimen pyörimään lukkopesässä ni ei saa ulkoa ovea auki, ja parhaillaan edes ovikahva ei liikaha. Vänkärin puoli ei ole niin paha ja yleensä kuskinpuolen oven saa sitten sisäpuolelta auki, mut voi olla ettei mene heti sit kiinni koko ovi. Mikähän tähän auttais?
Voiskohan auttaa jos irrottais ovipahvit ja koittais sitä kautta ilman lukon irrottamista puhistaa jollain putsauspraylla, ja perään aseöljyä?
Onkos ne ovipahvit miten hankala saada siististi takasi, ilman että joutuu porailee ruuveilla kiinni?E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Ja käypäsiä kiinnikkeita saa myös ihan tavallisista autovaraosa myymälöistä. Samanlainen kiinnike käy muihinkin autoihin.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostEi kun laittaa uudet kiinnikkeet.
Osanumero: 51438189313LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Toimiiko lasinnostimet sujuvasti ja irtoaahan lasi tiivisteestä? Coupessa lasi nousee/laskee pari senttiä ovea suljettaessa/avattaessa. Jos lasi tahmaa ylös tiivisteeseen niin ovi ei aukea kunnolla.Originally posted by Sasu908 View PostMikähän coupen ovissa on kun ei tarvi paljoa pakkasta olla ni vetää ne ihan jumiin. Vaikka sais avaimen pyörimään lukkopesässä ni ei saa ulkoa ovea auki, ja parhaillaan edes ovikahva ei liikaha. Vänkärin puoli ei ole niin paha ja yleensä kuskinpuolen oven saa sitten sisäpuolelta auki, mut voi olla ettei mene heti sit kiinni koko ovi. Mikähän tähän auttais?
Käsittelisin ensin tiivisteet, sitten öljyäisin lukon juoksevalla öljyllä ja sitten viimeisenä ovi auki ja nostokoneiston tahmauksen kimppuun jos ei muu auta.
Ennemminkin ovipahvi on hankala saada rikkomatta pois, varaudu liimailemaan kiinnityskohdat takaisin pahvin sisäpuolelle, se myös kannattaa tehdä kunnolla, niin tulee lisää ikää niille huomattavasti.Originally posted by Sasu908 View PostMikähän coupen ovissa on kun ei tarvi paljoa pakkasta olla ni vetää ne ihan jumiin. Vaikka sais avaimen pyörimään lukkopesässä ni ei saa ulkoa ovea auki, ja parhaillaan edes ovikahva ei liikaha. Vänkärin puoli ei ole niin paha ja yleensä kuskinpuolen oven saa sitten sisäpuolelta auki, mut voi olla ettei mene heti sit kiinni koko ovi. Mikähän tähän auttais?
Saisi joku alkaa muovailemaan jostain lasikuidusta "uusia" alkuperäistyylisiä pahveja, kun mistään ei enää priimoja saa...sigpic
E82 n55
Mutta muista autoista ei välttämättä. Voi olla myös vanhentunutta tietoa, mutta vuonna 2013 ainakaan täällä päin ei ollut missään Bemareihin saatavilla -> vertasin valikoimasta lähimpään, oli jostain Peugeotista ja laitoin tyytyväisenä kiinni. No eihän ne ollu tismalleen samanlaiset joten ovipahvi alkoi nopeasti roikkumaan ja lopulta hädin tuskin pysyi enää kiinni. Ratkaisuna alkuperäiset ja siksi laitoinkin tähän osanumeron.Originally posted by Haju69 View PostJa käypäsiä kiinnikkeita saa myös ihan tavallisista autovaraosa myymälöistä. Samanlainen kiinnike käy muihinkin autoihin.
Motonetistä ainakin saa niitä ovipahvien klipsuja.
Vaihdoin E36:een jäähdytysnesteet.
Nyt vaikka nestettä on ihan oikea määrä, ja järjestelmä on ilmaantunut kyllä kunnolla, huutaa check control aina käynnistäessä check coolant level.
Onko tuossa nyt joku jippo, vai onko sattunut samalla kerralla hajoamaan vaikka toi anturi?
Auto -98 328iA cabiex: viitisenkymmentä bmw+muut
Koho jumissa tai anturi muuten rikki.Originally posted by 426Hemi View PostVaihdoin E36:een jäähdytysnesteet.
Auto -98 328iA cabiMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
