E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16697
    #541
    Originally posted by pilssi View Post
    Potilas 328i -97, m52 tilalle tuli m50nv. Töpselit kiinni ja starttaa, mutta bensapumppu ei pyöri, tiggeritietoa ei tule, suuttimetkaan eivät oletettavasti aukene kun ei pensa haise. (pumppua pyöritetty releen ohi) Myöskään lukot eivät pysy auki, kun napilla painaa ne auki niin samantien läsähtävät takaisin kiinni ja hälytin jää päälle. Lisävarusteena oli ruksittu s302a alarm system, tämäkö se nyt temppuilee? Joku dwa vikakoodikin oli:think
    Onko kellään kokemusta?
    1. ajatus on että m52 on siemensin ohjauksella ja m50 boschilla, eivät taida jutella keskenään. Foorumilla on juttua jossakin tästä.
    • Pazi88
      • 11282
      Miten swappi on tehty? M52 ja m50nv ei oo mitenkään yhteensopivia keskenään. Pitää olla johtosarjaa ja bokseja myöten kaikki m50nv versiota että edes voi saada käyntiin. Ja jos ne on, niin onhan kampuran ja nokan asentoanturit oikein päin johtosarjassa.
      Instagram, YouTube kanava
      • rasssi
        • Nov 2015
        • 88
        Sopiiko E46 3XX manuaali Zf:n kardaanin etupätkä 36:seen, vai pitääkö etupätkä olla peräisin myös 36:sta?
        • Sasu908
          • Mar 2017
          • 59
          • Tre
          #544
          Mikähän coupen ovissa on kun ei tarvi paljoa pakkasta olla ni vetää ne ihan jumiin. Vaikka sais avaimen pyörimään lukkopesässä ni ei saa ulkoa ovea auki, ja parhaillaan edes ovikahva ei liikaha. Vänkärin puoli ei ole niin paha ja yleensä kuskinpuolen oven saa sitten sisäpuolelta auki, mut voi olla ettei mene heti sit kiinni koko ovi. Mikähän tähän auttais?
          Voiskohan auttaa jos irrottais ovipahvit ja koittais sitä kautta ilman lukon irrottamista puhistaa jollain putsauspraylla, ja perään aseöljyä?
          Onkos ne ovipahvit miten hankala saada siististi takasi, ilman että joutuu porailee ruuveilla kiinni?
          E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 477
            Ei kun laittaa uudet kiinnikkeet.
            Osanumero: 51438189313
              • 16488
              #546
              Ja käypäsiä kiinnikkeita saa myös ihan tavallisista autovaraosa myymälöistä. Samanlainen kiinnike käy muihinkin autoihin.
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                #547
                Toimiiko lasinnostimet sujuvasti ja irtoaahan lasi tiivisteestä? Coupessa lasi nousee/laskee pari senttiä ovea suljettaessa/avattaessa. Jos lasi tahmaa ylös tiivisteeseen niin ovi ei aukea kunnolla.
                Käsittelisin ensin tiivisteet, sitten öljyäisin lukon juoksevalla öljyllä ja sitten viimeisenä ovi auki ja nostokoneiston tahmauksen kimppuun jos ei muu auta.
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                Radalla E36 325i track day tool
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  #548
                  Ennemminkin ovipahvi on hankala saada rikkomatta pois, varaudu liimailemaan kiinnityskohdat takaisin pahvin sisäpuolelle, se myös kannattaa tehdä kunnolla, niin tulee lisää ikää niille huomattavasti.
                  Saisi joku alkaa muovailemaan jostain lasikuidusta "uusia" alkuperäistyylisiä pahveja, kun mistään ei enää priimoja saa...
                  E82 n55
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 477
                    Mutta muista autoista ei välttämättä. Voi olla myös vanhentunutta tietoa, mutta vuonna 2013 ainakaan täällä päin ei ollut missään Bemareihin saatavilla -> vertasin valikoimasta lähimpään, oli jostain Peugeotista ja laitoin tyytyväisenä kiinni. No eihän ne ollu tismalleen samanlaiset joten ovipahvi alkoi nopeasti roikkumaan ja lopulta hädin tuskin pysyi enää kiinni. Ratkaisuna alkuperäiset ja siksi laitoinkin tähän osanumeron.
                    • Pazi88
                      • 11282
                      Motonetistä ainakin saa niitä ovipahvien klipsuja.
                      • jarii
                        • Jul 2014
                        • 55
                        • Äänekoski
                        #551
                        onnistuuko apukuskin lukkopesän vaihto oma ovenkahva meni rikki. toinen ovenkahva mekanismi löytyy pitäis lukkopesä vaihtaa omasta tohon toiseen..?
                          • 16697
                          #552
                          Onnistunee, en keksi miksi ei.
                          • jarii
                            • Jul 2014
                            • 55
                            • Äänekoski
                            #553
                            miten sen lukkopesän saa irti??
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #554
                              Vaihdoin E36:een jäähdytysnesteet.
                              Nyt vaikka nestettä on ihan oikea määrä, ja järjestelmä on ilmaantunut kyllä kunnolla, huutaa check control aina käynnistäessä check coolant level.
                              Onko tuossa nyt joku jippo, vai onko sattunut samalla kerralla hajoamaan vaikka toi anturi?
                              Auto -98 328iA cabi
                              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                              • JJT
                                • 6694
                                #555
                                Auto -98 328iA cabi
                                Koho jumissa tai anturi muuten rikki.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
