Originally posted by truibeli
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
On ne paksummat. Eli sun pitää vaihtaa myös jäähdytettyjen levyjen satulat sinne. Mitä toki saa puoli-ilmaiseksi hommattua.
Instagram, YouTube kanava
Jarruosien merkistä, bremboa ostin omaan ja ei täristä eikä palat pöllytä saati vingu. SuosittelenOriginally posted by truibeli View Post318ti compactiin pitäs hommata etteen uuet levyt ja palat. Ti:ssähän on vakiona jäähdyttämättömät levyt,kun coupe/sedan is bemareissa on vakiona jo jäähdytetyt. Onko näillä levyillä mitään muuta eroa,kuin tuo jäähdytys? Sillä kyselen ku aattelin että jos tuohon laittas samalla nuo jäähdytetyt,jos ne ei eroa mitenkään muuten. Hyviä merkkejä paloille ja levyille saa kans vinkata,ettei ekalla jarrutuksella vejä levyjä kieroon tms..
No niin tietenkinOriginally posted by Pazi88 View PostOn ne paksummat. Eli sun pitää vaihtaa myös jäähdytettyjen levyjen satulat sinne. Mitä toki saa puoli-ilmaiseksi hommattua.
Sai tosiaan puoli ilmaseksi,kun iliman ois annettu satulat uusine paloineen ja levyineen,vaan pakkohan niistä oli väkisin 10€ maksaa
Hienoa että Oulussa on näitä herrasmiesharrastajia!
Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
Ajotietokone tai vastaava?
E36:ssani on mielenkiintoinen laite, mistä itse en tiedä mitään:think Tietääkö joku mikä on kuvassa näkyvän laitteen nimi on? Haluaisin selvittää, että miten saisin paneeliin näkymään jotain. Tällä hetkellä nappien taustavalot palavat, mutta näytössä ei näy mitään.e46 Touring 330 -00
ex: e36 Touring 318i -98
Niinkuin napeista näkyy niin näyttää kellonajan/päivämäärän ja ulkolämpötilan.Originally posted by iKotis View PostE36:ssani on mielenkiintoinen laite, mistä itse en tiedä mitään:think Tietääkö joku mikä on kuvassa näkyvän laitteen nimi on? Haluaisin selvittää, että miten saisin paneeliin näkymään jotain. Tällä hetkellä nappien taustavalot palavat, mutta näytössä ei näy mitään.
Näyttö lienee rikki, kai noita jotkut on korjaillut.
Seuraavaksi laajempi versio tuosta on 11-nappinen malli autoissa joissa on check control.
Sitten 18 nappinen ajotietokone.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Todennäköisin vika lienee kuitenkin näytön taustavalojen palaminen. Ne on helppo vaihtaa eikä maksa kuin euron.Originally posted by jj5 View PostHelpoin korjaus olisi varmaan purkuautosta "uuden" etsiminen, tuskin montaa euroa maksaa
Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Kiitos avusta! Katoin Youtubesta videon (https://www.youtube.com/watch?v=o3w-b2Gza0Q) ja ostin uudet lamput. Nyt toimii hienosti!Originally posted by bmw323it View PostTodennäköisin vika lienee kuitenkin näytön taustavalojen palaminen. Ne on helppo vaihtaa eikä maksa kuin euron.
Seuraavaksi kysymys pyyhkijöistä. Kuskin puolen pyyhkijä osuu oven karmiin ääriasennossa. Ostin uuden pyyhkijän, mutta ei auttanut. Tämän jälkeen tutkin asiaa tarkemmin ja huomasin, että pyyhkijän rata menee selkeästi tuulilasin ulkopuolelle. Voisikohan pyyhkijän moottori olla kulunut:thinke46 Touring 330 -00
Tai sit se varsi vaan laitettu akselille väärään asentoon.
2,93 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ar_axle_drive/ eli sama kuin 328i manuaalissa. Kaiken pystyy tekemää /vaihtamaan, helpoin tietysti vaihtaa koko murikka mutta onko käytetty lukko varmasti alkup. kunnossa.Originally posted by |auri View PostMikä perä 323 automaatissa vakiona? Pystyykö laittamaan lukkoa ja vaihtamaan välitystä vai kannattaako suoraan hommata toinen perä?
Alusta-asiaa
Tarkoituksena olisi uusi alusta hommata e36 touringiin ja olisi omalta paikkakunnalta myynnissä halvalla m-sport alusta ja kiinnostaisi tietää, että onko m sportti matalempi kuin alkuperäinen ja jos on, kuinka paljon? Onko miten iso homma vaihtaa, kun ei ennen ole tullu tälläista tehtyä.
On hieman matalampi perus alustaan verraten. Ei ole vaikea vaihtaa jos työkalut pysyy käsissä.Originally posted by Siideripissis View PostTarkoituksena olisi uusi alusta hommata e36 touringiin ja olisi omalta paikkakunnalta myynnissä halvalla m-sport alusta ja kiinnostaisi tietää, että onko m sportti matalempi kuin alkuperäinen ja jos on, kuinka paljon? Onko miten iso homma vaihtaa, kun ei ennen ole tullu tälläista tehtyä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Joo eli tuossa sumplin vähän tekniikan vaihtoa kun valmiiks löytys 523 -96 moottori, auto johon pitäs siirtää on 316ti. Niin miten tuo moottorin johdotus? Tekniikassa kiinni anturit ja johtosarja mut ecu puuttuu, niin mitenkä jos etin käypäisen ecun niin ajoneston kanta? Ja joutuuko paljolti muuta johdotuksia pilkkomaan? :think
