E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • 525iiäxä
    • 1898
    • Lappeenranta, Finland
    #751
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Millä tuo vaihdekepin "nuppi" irtoaa?
    Ylöspäin vetämällä, ehkä tarvii painaa myös nupin "liipaisinta". Ainakin allekirjoittaneella se lähtee irti vähän liiankin helposti, ihan tosta vaan.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • 525iiäxä
      • 1898
      #752
      Minkälaiset kynnyslistat on M-Sportissa alunperin? Vai ihan perusversiot? Onko olemassa listoja, joissa olisi pelkkä M, eikä M3? Niinkuin kylkilistoissa on pelkkä M. Joku on aikanaan tuohon cäbiini ei-siihen-kuuluvat M3-listat laittanut.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
        • 16528
        #753
        Ihan mustat tavalliset listat on tuossa sigun sedanissa.
        • lappihullu
          • Jul 2017
          • 23
          • Uusimaa
          #754
          Pitääkös purkaa imusarja edestä pois jos vaihtaa jäähdytinnesteen lämpötila-anturin (M50)? Ja joutuuko uudestaan ilmaamaan?
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #755
            Mikä on kun 18nappinen obc herjaa tail light failurea, kaikki valot toimii normaalisti? -92 coupe
              • 16726
              #756
              Pienet kädet niin ei ehkä tarvitse :think
              Joutuu, tuossa ohje http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=452
              • JJT
                • 6694
                #757
                Oisko joskus vaihdettu takavalot? Jos valot on autosta jossa ei ole check controllia niin niistä tais puuttua joku pinni.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #758
                  Hyvä vinkki! En osaa sanoa onko vaihdettu, pitänee katsoa natsaako umpioiden valmistusaika autoon
                  • JJT
                    • 6694
                    #759
                    Yksi vaihtoehto on myös alkuperäisestä teholtaan poikkeavat polttomot tai ledit laitettu jne.
                    Myyn:
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #760
                      Sen olen tsekannut jo että oikeanlaiset polttimot paikoillaan
                      • lappihullu
                        • Jul 2017
                        • 23
                        • Uusimaa
                        #761
                        Ilmaaminen on kyllä jo liiankin tuttua puuhaa. Onko kukaan vaihdellu noita lämpötila-antureita? (Jäähdytinnesteen)
                          • 16726
                          #762
                          Mitä jos on vaihdellut ? Tai ei ole ?
                          • lappihullu
                            • Jul 2017
                            • 23
                            • Uusimaa
                            #763
                            Tämä.
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #764
                              Ilman vanosta olevaan saa vaihdettua imusarja paikoillaan, mutta ahdas on.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • jarii
                                • Jul 2014
                                • 55
                                • Äänekoski
                                #765
                                miten tota e36 sedanin ovea lähtis säätämään? Kun jouduin etu oven vaihtamaan toiseen. Noihin viissiin olemassa jotain säätölevyjä että saa oven kohdilleen?
