E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MikkoJII
    • 1810
    • Lapua
    #946
    Originally posted by Electroid View Post
    Otsikon mukainen aihe: Kaken koodaus.
    Onnistuin jo viime viikolla koodaamaan "vara-avaimen" autoon, että saa ovet auki/kiinni kaukosäädöllä.
    Nyt vaihdoin patterin parempaan avaimeen (joka toimi ja oli käytössä ennen pariston tyhjenemistä) ja koitin koodata takas autoon sopivaksi. Niin eipä onnistu enää kumpaakaan avaimeen.
    Proseduuri: ovet auki, sisälle autoon, ovi kiinni, virrat 1 as. ja avain pois, avaus nappi pohjaa, avaus nappi pohjassa 3x ovet kiinni nappia, avaus napilta sormi pois.
    Jotain tapahtuu, kun proseduurin suorittaa: avain/avaimet vilkuttaa lediä x-kertaa. Mikä nyt neuvoksi... älä korjaa ehjää.
    Edit: kaken ledi vilkkuu 10 kertaa kun yrittää suorittaa koodauksen
    Tuolla ohjeella tein joskus omaani ja onnistui:
    Tuossa ohjeessa "pää-avaimelle" kaikki stepit ja toisille avaimille 1 ja 2 vaihe jää pois. Kokeileppas tuolla ohjeella.
    E32 750i 11/89
    • Electroid
      • 1004
      Tuolla ohjeella on siis yritetty... ei mene ovet kiinni/auki kun avausnapista päästää irti. Täytyy kokeilla, kun jaksaa käyttää akun kaapelia irti jos se nollais jotain.
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • MikkoJII
        • 1810
        • Lapua
        #948
        Onpas outo homma :think
        E32 750i 11/89
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 849
          • Hämeenlinna
          #949
          Osaako joku sanoa mikä voi olla sigun muoviluodissa kun laitoin ovipahvit takas kiinni niin ei enään keskuslukitus toimi?:think pahvit on taas irti ja yks piuha oli jääny väliin niin sen korjasin mut ei vaikutusta ja kaikki muut oli ihan ehjiä.
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 945
            • Mustio
            #950
            Tsekkaa sulakkeet jos johto rikki ollut
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 849
              • Hämeenlinna
              #951
              Pitääpä kurkata, kontin johtosarjan jo pläräsin läpi
              E. Siitähän se johtu, kiitos!
              • jarii
                • Jul 2014
                • 55
                • Äänekoski
                #952
                Mistä sais tuv laput jom alustaan?
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1888
                  • N/A
                  #953
                  Google on muuten aika kätevä, suosittelen kokeilemaan!
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Mmake
                    • Apr 2013
                    • 191
                    • Lahti
                    #954
                    Tällästä vikaa tällä kertaa, eli satunnaisesti tekee sitä kun yrittää startata ei tapahdu mitään, ja välillä taas yrittää mutta ei käynnisty. avainta ränkläämällä lähtee käyntiin. Eli viittaisko tämä virtalukon pohjaan?:think
                    E46 coupe static
                    EX E36 coupe bagged
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #955
                      Compaktiin hylsy leimalta takakelkan puslista. Saako vaihdettua kelkan kiinni ollessa vai joutuuko pudottamaan? Uretaaniset siis tulis tällä kertaa
                      • JvTv
                        • Aug 2016
                        • 10
                        • Satakunta
                        #956
                        Eli bemmi rupes nykimään/meinas sammua ajossa tätä teki nyt muutaman kerran. Menin tankille ja huomasin että ei vastaa kaasuun tyhjäkäynnillä kunnolla ja tyhjäkäynti on muutenkin aika epätasaista ja "röpötävää" tankkauksen jälkeen oli hankaluuksia startata ja starttauksen jälkeen ei meinannut pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä. Kone on m50b20 vanos.
                          • 16697
                          #957
                          Imuvuoto tai puola.
                          • Electroid
                            • 1004
                            Tämäkin ratkesi kuin itsestään.
                            Ajoin autolla 30km.n päähän työmaalle ja siinä pihalla kokeilin. Ilman että olisin käyttänyt ovia lukossa välillä kokeilin "koodata". Nyt pelaa kummatkin kaukosäätö avaimet.
                            Myynissä:
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2092
                              Ymmärtääkseni E36 328i:n jäähdytin on melkoisesti isompi kuin M50NV-koneisen 325i:n?
                              Sopiiko ns. suoraan M52:n jäähdytin? Vai onko kaikki liitännäiset ihan eri sorttia?
                              Paisarin tiedän olevan erilainen.
                              EDIT: Ja lisätietona siis vielä, että kyseessä ei-ilmastoitu manuaali 325i vm. 1991
                              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                              _____________________________________
                              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                              Tästä mun kaluston showroomiin
                              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                                • 16697
                                #960
                                Kyllähän noissa kaikissa em. malleissa on sama jäähdytin. Miten se paisari olisi erilainen ?
