E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1891
    • N/A
    #976
    Originally posted by Heletee View Post
    Onko takapaloilla ja etupaloilla oma valo?
    Ei ole. Jarrunesteellä on oma valo.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • Heletee
      • Apr 2018
      • 53
      Ok näyttää vain kahdelta samalta valolta.
        • 16704
        #978
        Ei näytä.
        • Heletee
          • Apr 2018
          • 53
          mistä porukka on hommannut uusia abs antureiden ruuveja, kun näyttää siltä ettei ehjänä irti saa. millä tiedoilla?
            • 16704
            #980
            M6x30 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bsorber/#pos_8 Kanta 5 mm. kuusiokolo ? Rautakaupasta.
            • Heletee
              • Apr 2018
              • 53
              jep jep:
              • e36ville
                • Aug 2016
                • 31
                Onko 320 miten iso homma korvata takapönttö suoralla putkella. Kertokaa mitä putkia olette ite käyttänyt jos ootte kyseisen operaation tehnyt.
                • Pazi88
                  • 11297
                  Eikait se nyt iso homma oo, kun ottaa rälläkän ja hitsauskoneen käteen. Motonetistä ja biltsusta saa yleismallin putken pätkiä.
                  Mutta elä kuvittele että autolla vois tuon jälkeen ajella ilman kuulosuojaimia. E36:ssa takapöntön poisto aiheuttaa sisälle semmosen pörinän, että sitä kellään kestä pää.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1145
                    • Tornio
                    #984
                    E36 316 m-sport -99
                    Ostin toukan ku halvalla sain,varustetaso pisti ihmetyttää.
                    Mihin kuukauteen asti -99 E36 on tehty? Kansiremppaan teen,niin huomasin että disa venttiili näköjään autosta löytyy kans :( en ole moiseen ennen E36 törmänny..kuinka speciaali tapauksen satuin löytään..
                    Varusteista VIN
                    EZ33845
                    BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                    • JJT
                      • 6694
                      #985
                      Varusteista VIN
                      EZ33845
                      9/95--> M43 ja M44 moottoreissa se pitäisi olla..että ei loppuunsa hirveän speciaali.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Mmake
                        • Apr 2013
                        • 191
                        • Lahti
                        #986
                        Onko kellään tehnyt samaa ja jos on missä oli vika? Eli avaimen kun kääntää starttaus asentoon mitään ei tapahdu. tekee satunnaisesti. välillä lähtee ekalla käyntii välillä saa ränkätä avainta. Viikon toiminu nyt teki taas lyhyen ajon jälkeen et 5 kertaa ei tapahtunu mitään 6 starttas.
                        virtalukonpohja vaihdettu ei vaikutusta.
                        Ei ole toista avainta millä testata.
                        Auto vm93 ajonestolla,hälyllä mallia cobra.
                        E46 coupe static
                        EX E36 coupe bagged
                          • 16507
                          #987
                          Meidän 328 teki tuota jonkun vuoden hyvin satunnaisesti. Yleensä löi tyhjää varsinkin kuumalla kelillä. Vaihdettiin lopulta startti. Ei ole tehnyt enää.
                          Mutta siis startista kuului kyllä ääni mutta se siis löi tyhjää. Jos sulla ei kuulu mitään niin vois veikata ews vittuilevan.
                          • jonijuhani
                            • Jan 2014
                            • 88
                            • oulu
                            #988
                            11-nappinen ajotietokone, näytön pikselit kunnossa, ainoastaan check nappi toimii, muista ei tapahdu mitään. Mikähän mahtaa olla? Näyttää myös käynnistäessä esim check coolant level..?
                            E36 328i Cabriolet ///
                            Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #989
                              Minkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa olla
                                • 16507
                                #990
                                Nappeja voi joutua painamaan kovaakin jos niitä aikojen saatossa painettu paljon. Check coolant level tarkoittaa että jäähdytin neste vähissä. Tarkista välittömästi ne. Jos nestettä riittävästi niin anturi rikki.
