Originally posted by Heletee
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Ei ole. Jarrunesteellä on oma valo.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
M6x30 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bsorber/#pos_8 Kanta 5 mm. kuusiokolo ? Rautakaupasta.Originally posted by Heletee View Postmistä porukka on hommannut uusia abs antureiden ruuveja, kun näyttää siltä ettei ehjänä irti saa. millä tiedoilla?
jep jep:Originally posted by jr66 View PostM6x30 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bsorber/#pos_8 Kanta 5 mm. kuusiokolo ? Rautakaupasta.
Eikait se nyt iso homma oo, kun ottaa rälläkän ja hitsauskoneen käteen. Motonetistä ja biltsusta saa yleismallin putken pätkiä.Originally posted by e36ville View PostOnko 320 miten iso homma korvata takapönttö suoralla putkella. Kertokaa mitä putkia olette ite käyttänyt jos ootte kyseisen operaation tehnyt.
Mutta elä kuvittele että autolla vois tuon jälkeen ajella ilman kuulosuojaimia. E36:ssa takapöntön poisto aiheuttaa sisälle semmosen pörinän, että sitä kellään kestä pää.
Instagram, YouTube kanava
E36 316 m-sport -99
Ostin toukan ku halvalla sain,varustetaso pisti ihmetyttää.
Mihin kuukauteen asti -99 E36 on tehty? Kansiremppaan teen,niin huomasin että disa venttiili näköjään autosta löytyy kans :( en ole moiseen ennen E36 törmänny..kuinka speciaali tapauksen satuin löytään..
Varusteista VIN
EZ33845
9/95--> M43 ja M44 moottoreissa se pitäisi olla..että ei loppuunsa hirveän speciaali.Originally posted by afafaf View PostOstin toukan ku halvalla sain,varustetaso pisti ihmetyttää.
Varusteista VIN
EZ33845Last edited by JJT; 14-07-2018, 08:26.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko kellään tehnyt samaa ja jos on missä oli vika? Eli avaimen kun kääntää starttaus asentoon mitään ei tapahdu. tekee satunnaisesti. välillä lähtee ekalla käyntii välillä saa ränkätä avainta. Viikon toiminu nyt teki taas lyhyen ajon jälkeen et 5 kertaa ei tapahtunu mitään 6 starttas.
virtalukonpohja vaihdettu ei vaikutusta.
Ei ole toista avainta millä testata.
Auto vm93 ajonestolla,hälyllä mallia cobra.E46 coupe static
EX E36 coupe bagged
Meidän 328 teki tuota jonkun vuoden hyvin satunnaisesti. Yleensä löi tyhjää varsinkin kuumalla kelillä. Vaihdettiin lopulta startti. Ei ole tehnyt enää.Originally posted by Mmake View PostOnko kellään tehnyt samaa ja jos on missä oli vika? Eli avaimen kun kääntää starttaus asentoon mitään ei tapahdu. tekee satunnaisesti. välillä lähtee ekalla käyntii välillä saa ränkätä avainta. Viikon toiminu nyt teki taas lyhyen ajon jälkeen et 5 kertaa ei tapahtunu mitään 6 starttas.
Mutta siis startista kuului kyllä ääni mutta se siis löi tyhjää. Jos sulla ei kuulu mitään niin vois veikata ews vittuilevan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
11-nappinen ajotietokone, näytön pikselit kunnossa, ainoastaan check nappi toimii, muista ei tapahdu mitään. Mikähän mahtaa olla? Näyttää myös käynnistäessä esim check coolant level..?E36 328i Cabriolet ///
Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
Minkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa ollaTakavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Nappeja voi joutua painamaan kovaakin jos niitä aikojen saatossa painettu paljon. Check coolant level tarkoittaa että jäähdytin neste vähissä. Tarkista välittömästi ne. Jos nestettä riittävästi niin anturi rikki.Originally posted by jonijuhani View Post11-nappinen ajotietokone, näytön pikselit kunnossa, ainoastaan check nappi toimii, muista ei tapahdu mitään. Mikähän mahtaa olla? Näyttää myös käynnistäessä esim check coolant level..?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
