Originally posted by _ville
		E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
 Kuka niin väitti? Kysyttiin mikä merkki motonetistä on hyvä, ei sitä onko motonet merkkinä hyvä. Sana motonetin tavara ei tarkoita motonet merkkistä osaa vaan sieltä ostettavaa osaa.
 Meneekö E30 takapalkki E36 compactiin heittämällä?
 RealOEM tietää kertoa että E36 Compact & Z3 on sama, mutta mites E30?Musti 8HP
 Nokivasara M47
 TeiniCoupé DCT
 E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
 Sigun toukasta koodi ABS-jarruille. Mittaristossa palaa ASC ja ABS valo.
 Inpalla luettuna koodina:
 84 engine speed sensor rear left, trigger-signal
 Onko tämän koodin vian aiheuttaja se vetarin päässä oleva muovinen "hammasratas"? Oletan, että anturille on oma koodinsa :think
 Menee meneeOriginally posted by Supra^ View PostMeneekö E30 takapalkki E36 compactiin heittämällä?
 Oisko e30ssäkin 2-3 eri palkkia. Eroja ainakin pakoputken kannakoinnissasigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 Muovinen ratas ?Originally posted by MikkoJII View PostSigun toukasta koodi ABS-jarruille. Mittaristossa palaa ASC ja ABS valo.
 E36 ja ajonesto.
 Keulilla nyt M43b18,ei lähe käyntiin,koska ajonesto siis päällä. Startti kyllä pyörittää sen hyppylankajohto patentin jälkeen.97 vuojen compacti,alunperin 1.7 litranen dieseli,
 Eli kysymys nyt kuuluukin,lähteekö tuo laitos käymään,jos hommaan 318 dme boksin,ews purkin ja avaimen sirun,jostain purkuautosta siis? VAI,tarviinko vielä sen pikkupurkin,joka lukee sen sirun,siis siitä 318 bemarista,vai kelpaako nyt tuo dieselin alkuperäinen? Sekava selitys mutta toivottavasti joku ymmärsi Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
 Mistä lähtisi etsimään vikaa kun ei mennyt päästöistä läpi? Auto seissyt aika kauan ja kun kävin kengittämässä kunnolla laski 1/3 osan mutta ei auttanut tarpeeksi. Vemputtamalla saatiin nuo arvot 190 parhaimmillaan. Kyseessä siis m52b20 ja käy todella nätisti ja toimii hyvin
 Etsi imuvuodot ja lue vikakoodit.Originally posted by eezz View PostMistä lähtisi etsimään vikaa kun ei mennyt päästöistä läpi? Auto seissyt aika kauan ja kun kävin kengittämässä kunnolla laski 1/3 osan mutta ei auttanut tarpeeksi. Vemputtamalla saatiin nuo arvot 190 parhaimmillaan. Kyseessä siis m52b20 ja käy todella nätisti ja toimii hyvin
 https://ibb.co/L5CjYnN
 Instagram, YouTube kanava
 Tarviit 328 kepin systeemit siihen.Originally posted by Rikke_ View PostKysymys.... olen m50:n persiiseen luikauttamassa zf laatikkoa getracin tilalle niin sopiiko noista keppi ja vivustot päikseen?? ja jos ei niin mitä eroa niillä on??
 Pitäs mennä kun vaan tökkäät kiinni. Ajonesto pitää toki m52 ecusta poistaa.Originally posted by Byllson View PostOlen vaihtamas m50b20 tilalle m52b28.
 Lötyykö keneltäkään niiden x20 connector pinnout?
 Vai tietääkö joku mitkä johdot siinä pitäisi vaihda?:think
