E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16528
    #616
    Originally posted by e36ville View Post
    Okei. Sitä vaan tulee vainoharhaseksi sen suhteen että onko ilmaa järjestelmässä kun niitä tapauksia taitaa olla missä kansi on mennyt hajalle sen takia että ilmaa on jäänyt. Lämmöt mulla kyllä pysyy siellä puolessa välissä.
    Kovaa ajoa vaan. Näissä kun ei ole erikseen sähköistä kiertovesipumppua niin ei jaksa tyhjäkäynnillä kuumaa puhaltaa.
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #617
      Mikäs olis helppo etujarrupäivitys 320iA vakiojarruihin? Lähinnä jostain toisesta bemarista isommat levyt ja satulat jotka menis suht helposti kumminkin autoon? Itellä olis E38 740iA purkuautona niin onkohan iso homma noita veivailla toiseen autoon, adaptereita varmaan joutuu teettäilemään:think
      e36 m60
        • 16727
        #618
        E46 330i, ei väliä bensa vai diesel, kaikki käy ja menee suoraan ilman mitään soveltamista.
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          #619
          Jos näin on niin kiitos tiedosta!
          e36 m60
          • Prison
            • 635
            • Kankaanpää
            #620
            Pystyykö tota cabin kovakattoa säätämään jotenkin? Tuulilasinvaihdon ja karmin ruostekorjausten jälkeen tuo tiputtelee vettä sisälle. Tiivisteet katoin ja koitin niitä elvytellä. Rätti pitää kyllä hyvin :think
            Pari bemaria
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #621
              Edellinen omistaja on leikannut tuosta osasta nr. 8 yläosan irti ja samalla hävittänyt obc näytön. Hommasin uuden näytön ja pitää vielä tilata osa 8. mutta miten se näyttö on alkuperäisesti kiinni tuola? Tuleeko se tuohon osaan nr. 8 ruuveilla vai onko tuolle näytölle oma kehikko? mitä en tuolta bmwfanssista löydä.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • JJT
                • 6694
                #622
                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...g_partition_2/
                Obc lukittuu tuohon lokeroon 8, ei ole omaa kehikkoa tai ruuveja.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #623
                  Hienoa. Kiitos!
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #624
                    Sehän ei mene sinne lokeron 8 sisään, vaan tulee erikseen sen päälle
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                      • 16727
                      #625
                      Tämä, älkää neuvoko väärin.
                      • JJT
                        • 6694
                        #626
                        Tiedetään, vähän epäselvästi tuli ehkä mutta en kai minä kirjoittanutkaan että se sinne sisään pitäisi survoa?
                        Kyllä sen huomaa kun saa osat käsiin että miten ne sinne tulee.
                        Myyn:
                        • eezz22
                          • Oct 2019
                          • 2
                          • saatana
                          #627
                          Eli e36 m52b20 bemari näyttää vikakoodeja 18, 65, 8, 12
                          Mistä nää voisi lukea?
                          • Pazi88
                            • 11312
                            Code:
                            1 Ignition coil Cyl 2
                              2 Ignition coil Cyl 4
                              3 Ignition coil Cyl 6
                              5 Fuel injector Cyl 2
                              6 Fuel injector Cyl 1
                              8 Air Flow Meter (HFM)
                             10 Coolant Temperature Sensor
                             11 Tank Pressure Sensor (EVAP System) or Radiator Outlet Temp (MS43)
                             12 TPS or Plausibility - Maximum Coolant Temp (MS43)
                             14 Intake Air Temperature Sensor
                             16 AirCon Compressor - PWM Signal or Plausibility Intake Air Temp (MS43)
                             18 EWS Signal or Camshaft Sensor (MS43)
                             20 "CHECK ENGINE" Light Failure
                             21 VANOS -Electrical Fault or Activation VANOS Inlet Valve (MS43)
                             22 Fuel Injector Cyl 3
                             23 Fuel Injector Cyl 6
                             24 Fuel Injector Cyl 4
                             25 Lambda Sensor Heater -Bank 1
                             27 Idle Control Valve - Malfunction
                             29 Ignition Coil Cyl 1
                             30 Ignition Coil Cyl 3
                             31 Ignition Coil Cyl 5
                             33 Fuel Injector Cyl 5
                             35 Aux. Air Injection System Relay
                             46 ??
                             50 EVAP Control Valve or Response Monitoring Level 2 (MS43)
                             51 Shut-off Valve -Charcoal Filter or Request Control Unit Reset (MS43)
                             52 Solenoid Valve -Exhaust Flap
                             53 Idle Speed Actuator
                             55 Lambda Sensor Heater -Bank 2
                             56 Ignition Current Feedback Resistor - Open Circuit
                             57 Knock sensor -Bank 1
                             59 Knock Sensor -Bank 2
                             61 Lambda Sensor Heater -Bank 2 Post Cat
                             62 Aux. Air Injection System -Switching Valve
                             65 Camshaft Position Sensor (Inlet MS43)
                             68 Tank Venting Valve
                             69 Fuel Pump Relay
                             74 AirCon Compressor Relay
                             75 Lambda Sensor Voltage -Bank 1
                             76 Lambda Sensor Voltage -Bank 2
                             77 Lambda Sensor Voltage -Bank 1 Post Cat
                             78 Lambda Sensor Voltage -Bank 2 Post Cat
                             79 Lambda Sensor Heater -Bank 1 Post Cat
                             80 ABS/ASC interface
                             81 MSR Signal -Active too Long
                             82 ABS/ASC Interface -Advance Adjustment
                             83 Crankshaft Sensor
                            100 DME Control Unit -Self-Test Failed
                            200 Lambda Regulation Bank 1 Pre Cat
                            201 Lambda Regulation Bank 2 Pre Cat
                            202 Lambda Regulation Bank 1 Post Cat
                            203 Lambda Regulation Bank 2 Post cat
                            204 Idle Control System -Idle speed not plausible
                            209 EWS -Message Error
                            210 Ignition Feedback Resistor (ZSR)
                            211 Idle Speed Actuator -Mechanical
                            212 VANOS Bank 1 -Mechanical
                            214 Vehicle Speed Signal (VSS)
                            215 Lambda Sensor Bank 1 or ASC/MSR/EML -Interface not plausible
                            216 Lambda Sensor Bank 2 or EGS Position Signal
                            217 CAN bus error -EGS Signal not present
                            218 CAN module -Warning
                            219 CAN module -CAN Offline
                            222 Low Coolant Temperature or Lambda Sensor Control (MS43)
                            225 Cat Efficiency Bank 1
                            226 Cat Efficiency Bank 2
                            227 Mixture Deviation Bank 1
                            228 Mixture Deviation Bank 2
                            229 Lambda Sensor Switching Bank 1
                            230 Lambda Sensor Switching Bank 2
                            231 Lambda Sensor Switching Bank 1 Pre Cat
                            232 Lambda Sensor Switching Bank 2 Pre Cat
                            233 Catalytic Converter Overall Efficiency Bank 1
                            234 Catalytic Converter Overall Efficiency Bank 2
                            235 Lambda Heater Bank 1 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
                            236 Lambda Heater Bank 2 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
                            238 Misfire Cyl 1
                            239 Misfire Cyl 2
                            240 Misfire Cyl 3
                            241 Misfire Cyl 4
                            242 Misfire Cyl 5
                            243 Misfire Cyl 6
                            244 Crankshaft Interval Timing
                            245 Aux Air Injection System Bank 1
                            246 Aux Air Injection System Bank 2
                            247 Aux Air Injection System -Incorrect Flow Detected
                            248 Pre Cat Converter Efficiency -Bank 1
                            249 Pre Cat Converter Efficiency -Bank 2
                            250 Tank Venting Valve -Function
                            251 Tank Ventilation Diagnosis Error
                            252 Tank Ventilation System Vacuum
                            253 Activated Charcoal Filter Shut-off Valve Stuck Shut
                            254 Tank Ventilation System -Large Air Leak
                            255 Tank Ventilation System -Valve Stuck Open
                            Instagram, YouTube kanava
                            • _ville
                              • Sep 2013
                              • 285
                              Harrastepeliin (320) tarkoitus tehdä puslajumppa taakse. Suositteleeko raati vakioalustalle vakio- vai polyuretaanisia puslia? M3 vahvikelätkät tulossa koriin näillä näkymin koriliimalla. Onko muuta mitä kannattaisi samalla tehdä kun on kelkka alhaalla.
                              • hencca89
                                • Sep 2011
                                • 619
                                • ikaalinen
                                #630
                                Jos haluat että pysyy hiljasena, mukavana ja meinaat tulevaisuudessakin pitää vakio alustan, niin menisin vakioilla. Jos haluat muuta ja helpommin asennettavan niin uretaanisilla
                                BMW E91 320
                                MB W108 280SE
                                SUZUKI GSX-R
                                BMW K100 "cafe"
