E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    #646
    Originally posted by Sierrantuoksuinenisäntä View Post
    osaisko joku viisaampi neuvoa, eli e36 avon katto ei lähde kalibroitumaan. hattuhyllyn vetää kiinni mutta katto ei lähde nousemaan. onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa. mistä tietää onko katon ohjainboksi rikki tai pystyykö moottoreita jotenkin tarkastamaan että toimivat.
    Ainakin itsellä tuli suoraan vikakoodi että ohjainboksi rikki, "Internal control-unit fault" -> "Replace control unit". Katto ei toiminut enää ollenkaan, ei liikkunut mihinkään. Tuon ohjainboksin vikakoodien lukemiseen ja koodaukseen tarvii ADS-piuhan, muuten ei onnistu. Tilalle käy käytettykin ohjainboksi, koodaus ja kalibrointi pitää vaan tehdä. Ohjainboksi on sama puoli- ja täysautomaattikaton kanssa -> ero on siis koodauksessa. Suosittelen hankkimaan uusimman mallin ohjainboksin jos siinä vika
    EDIT: Tuosta ohjainboksilta saa myös livedataa diagnostiikalla, näkee joka ikisen mikrokytkimen onko kiinni vai auki. Helpottaa kummasti jos vika onkin jossain mikrokytkimessä.
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
    • Sierrantuoksuinenisäntä
      • May 2018
      • 18
      • Lohja
      #647
      kiitoksia vastauksesta. pitää jostain ettiä noi lukulaitteet omaava kaveri joka olisi halukas korvausta vastaan lukea koodit ja jatkaa siitä eteenpäin. olettaisin siis että laitteet maksavat suht paljon.
      -01 omega 2.2L ecotech
      -84 E30 320i 2d
      -96 E36 316i compact
      exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
        • 16661
        #648
        M50b25 vanos nokan anturi
        Mitenkäs se nyt menikään, toimiiko tarvike ? Voiko orkkisanturia mitata ? Mba auton (lahti) testerituloksen per. epäillään anturin olevan rikki -> bensaa annostellaan väärin = liikaa -> lambda ei kestä.
        • MarQu
          • 5530
          • Vaasa
          #649
          Mitä on tehty ennen kalibrointiyritystä? Onko moottorit irroitettu?
            • May 2018
            • 18
            • Lohja
            #650
            joo moottorit on vapautettu ja viimekesä käytetty kattoa manuaalisesti.
            -84 E30 320i 2d
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              #651
              Tätä uskaltaa varmaan laittaa TYP188 2,93 avoperän voiteluaineeksi? Meinasin, että laitan Castrollia, mutta Commaa sais 2l halvemmalla mitä Castrollia litran:
              Tuossa vielä tuo mitä Castrollin valintaopas suosittelee.
              Miten tämä eroaa tuosta yllä olevasta Castrollista?
              E32 750i 11/89
                • 16661
                #652
                En avannut linkkejä mutta tärkeintä että on gl5, ei gl4/5 tai gl4.
                • MikkoJII
                  • 1809
                  • Lapua
                  #653
                  Kiitoksia.
                  E32 750i 11/89
                    • 16661
                    #654
                    Tarjottiin kl-varaosista bmw-alkup. tai bosch, eri osa, eri hinta, kumpi laitetaan ? M50b25 vanos.
                      • 16661
                      #655
                      Alkup. tilattu, se siitä.
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #656
                        E36 m3 ja coilitolpat eessä. Meneekö alle e46:n 16" peltivanteet, Et42. Seisotusvanteiksi menossa.
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 450
                          • Turun kupeessa
                          #657
                          Kyllä on hyvä tuuri jos menee, on ne vakiojarrutkin sen verran kookkaat.
                          Väittäisin ettei mene.
                          E82 n55
                          • truibeli
                            • Feb 2014
                            • 188
                            • btcf
                            #658
                            E36 tarvis uuen syylärin.
                            Tekkeekö nuilla Motonetin syyläreillä mittään? Tai mikä merkki todettu hyväksi?
                            Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                            • _ville
                              • Sep 2013
                              • 276
                              Motonet ei itse syyläreitä tee ja riippuu paljon minkä merkkinen sieltä sattuu tulemaan. Itsellä oli ainakin entisessä pulkassa ihan toimiva. Merkkiä en kyllä muista.
                              Asiasta toiseen: miten -93 sedanissa tulee sähköt sivuvilkuille? Ilmeisesti edellinen omistaja ryöstänyt etuvilkuilta
                                • 16661
                                #660
                                Nissens ja hella/behr mikä on lienee orkkis ja itsellä omassa kiulussa.
