Originally posted by jr66
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Originally posted by eezz View PostOnko lambdat rikki kun noi arvot ei liiku ylös tai alaspäin tosta 2.34? Bensaa syö myös todella paljon
https://imgur.com/a/kVpxW9w
M52B25 venakopan tiivisteen vaihto-ohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...th-lid/B1uxNMC
Ajattelin kokeilla tehdä tuon ohjeen mukaan kun taas tiputtaa pakosarjan päälle öljyä. Laitoin liimaakin viimeksi. Joku meni siis perssiilleen tai sitten se muovikoppa on kiero.
Viimeinen kohta aiheuttaa kuitenkin hämmennystä:
Hand-tighten all cover bolts without preload. Tighten cap nuts crosswise from inside to outside.
Miten tuo kiristysjärjestys nyt siis menee (inside to outside)? :think
Originally posted by MikkoJII View PostM52B25 venakopan tiivisteen vaihto-ohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...th-lid/B1uxNMC
Miten tuo kiristysjärjestys nyt siis menee (inside to outside)? :think.
Niin että ne puolien lähellä olevat pultit kiristää eka. Mikä voi kyllä olla fataali virhe ainakin muovisen venakopan kanssa
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by T3 View PostEnsin keskeltä ja siitä vaiheittain järjestyksessä päätyjä kohden. Jos kiristät ensin päädyistä, koppa jää keskeltä ylös ja vuotaa suuremmalla todennäköisyydellä. Itse en mitään liimatököttejä laittaisi.Originally posted by Pazi88 View PostNiin että ne puolien lähellä olevat pultit kiristää eka. Mikä voi kyllä olla fataali virhe ainakin muovisen venakopan kanssa
Täytyy laitella ajan kanssa niin ei tuu sössittyä
Tuohon sigun muoviiin vaihdoin joskus ehkä 7 vuotta sitten nuo venakopan tiivisteet, en laittanut liimaa. Eikä kyllä vuodakaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by MikkoJII View PostNo joo, sillon kun auton ostin joskus 10 vuotta sitten niin ensimmäisen vaihdon kiristyksen yhteydessä venakoppa halkes siitä vanoksen kohdalta
Originally posted by jr66 View PostLaitoithan/laitathan uudet kumit kiinnityspulttien alle ?
Putkiston maalaus, eli motonetin sinkitystä tehty piippu tarvis jonkun suojan suomen kelejä vastaan. Onko näihin ihan muutakin omaa maalia kun black satin joka taitaa enemmän olla pakosarjoille? saisi siis kestää tosissaan kiveniskua ja suojata saumat yms ruosteelta. Horna maalia joku suositteli mutta sekin kuulemma saattaa lähteä hileenä pois.?
Ei siellä mikään pysy. Se sinkki palaa pois jos ja kun annat sille autolles runtua. Yhden kerran maalasin jollain kiukaan hormimaalilla oman putken ja oli hilseilly pois muutamassa viikossa kun tuli käytyä vähän radalla tykittämässä. Sittemmin antanu olla vaan. Korkeintaan saumoihin hyvä putsaus jos hitsattu ja niihin kuumankestoa kun on sinkit jo poltettu pois
Jep. Jos sen haluaa kestävän pidempään, niin rosterista se pitää tehdä. Maalit sun muut pölisee aina pois/palaa.
Originally posted by mehtojarvi View PostOnko cabriossa ja coupessa samat kontinluukut?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
