E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • eezz
    • Jul 2019
    • 16
    • helsinki
    Mikä kone ?
    M52b20
    • Muurahainen
      • 9194
      Originally posted by eezz View Post
      Onko lambdat rikki kun noi arvot ei liiku ylös tai alaspäin tosta 2.34? Bensaa syö myös todella paljon
      https://imgur.com/a/kVpxW9w
      Huomasithan että nuo ovat lambdan lämmityksen arvot eivätkä varsinaiset lambda arvot?
      • MikkoJII
        • 1809
        • Lapua
        M52B25 venakopan tiivisteen vaihto-ohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...th-lid/B1uxNMC
        Ajattelin kokeilla tehdä tuon ohjeen mukaan kun taas tiputtaa pakosarjan päälle öljyä. Laitoin liimaakin viimeksi. Joku meni siis perssiilleen tai sitten se muovikoppa on kiero.
        Viimeinen kohta aiheuttaa kuitenkin hämmennystä:
        Hand-tighten all cover bolts without preload. Tighten cap nuts crosswise from inside to outside.
        Miten tuo kiristysjärjestys nyt siis menee (inside to outside)? :think
        E32 750i 11/89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Ensin keskeltä ja siitä vaiheittain järjestyksessä päätyjä kohden. Jos kiristät ensin päädyistä, koppa jää keskeltä ylös ja vuotaa suuremmalla todennäköisyydellä. Itse en mitään liimatököttejä laittaisi.
          • Pazi88
            • 11219
            Niin että ne puolien lähellä olevat pultit kiristää eka. Mikä voi kyllä olla fataali virhe ainakin muovisen venakopan kanssa
            Instagram, YouTube kanava
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 942
              • Mustio
              Keskeltä ulospäin siksakkia kiristäen ja liimaa tosiaan ei muualle kun ohjeessa näytetyt paikat pikku nokare
              Edit olipa hidas
              • MikkoJII
                • 1809
                • Lapua
                No joo, sillon kun auton ostin joskus 10 vuotta sitten niin ensimmäisen vaihdon kiristyksen yhteydessä venakoppa halkes siitä vanoksen kohdalta
                Täytyy laitella ajan kanssa niin ei tuu sössittyä
                E32 750i 11/89
                  • 16445
                  Tuohon sigun muoviiin vaihdoin joskus ehkä 7 vuotta sitten nuo venakopan tiivisteet, en laittanut liimaa. Eikä kyllä vuodakaan.
                    • 16578
                    Laitoithan/laitathan uudet kumit kiinnityspulttien alle ?
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      Juu kaikki tiivisteet uutta ja OEM.
                      E32 750i 11/89
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        Putkiston maalaus, eli motonetin sinkitystä tehty piippu tarvis jonkun suojan suomen kelejä vastaan. Onko näihin ihan muutakin omaa maalia kun black satin joka taitaa enemmän olla pakosarjoille? saisi siis kestää tosissaan kiveniskua ja suojata saumat yms ruosteelta. Horna maalia joku suositteli mutta sekin kuulemma saattaa lähteä hileenä pois.?
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3185
                          • 47200
                          Ei siellä mikään pysy. Se sinkki palaa pois jos ja kun annat sille autolles runtua. Yhden kerran maalasin jollain kiukaan hormimaalilla oman putken ja oli hilseilly pois muutamassa viikossa kun tuli käytyä vähän radalla tykittämässä. Sittemmin antanu olla vaan. Korkeintaan saumoihin hyvä putsaus jos hitsattu ja niihin kuumankestoa kun on sinkit jo poltettu pois
                          • Pazi88
                            • 11219
                            Jep. Jos sen haluaa kestävän pidempään, niin rosterista se pitää tehdä. Maalit sun muut pölisee aina pois/palaa.
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              Onko cabriossa ja coupessa samat kontinluukut?
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • JJT
                                • 6694
                                Ei ole.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
