E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Norkin
    • Aug 2013
    • 106
    • Lempäälä
    #496
    Ei sovi. Satula on periaatteessa sama, jos ei ota huomioon mahdollisesti erikokoisia mäntiä. Mutta carrieri on eri offsetilla normi e36:ssa ja vompatissa.
    Mutta vompatin carrierilla voisi sopia 325 satula? Sopivat carrierit löytyy ja nuo nykyiset satulat saattaa peräti olla 325:sen satulat ja istuu täydellisesti paikalleen. Nuo tuli siis auton romukasan mukana niin en osaa sanoa varmaksi kumman ne on.
    Tesla Model 3 LR -20
    E36 Compact M43B16 turbo
    F11 530D xDrive M-sport
    F21 M135i xDrive -14
    E30 316 -85
    F01 730D -09
    E61 M5 -07 Silverstone II
    F21 M135i xDrive -13
    E92 335i -06
    F11 520d -11
    E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
    E91 320d -06
    E30 324td Touring -89
    Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
    4x Ford
      #497
      "Sopivat carrierit löytyy ja nuo nykyiset satulat saattaa peräti olla 325:sen satulat ja istuu täydellisesti paikalleen"
      Mikä se ongelma on ?
      • Norkin
        • Aug 2013
        • 106
        • Lempäälä
        #498
        Satulat on niin rajussa kunnossa ja ilmausnippakin katkesi toisesta sisään, niin ajattelin hakea uudet. Ei ollutkaan vaan niin simppeli juttu tähän compactiin löytää uutta satulaa. 325 satuloita kun löytyy joka nurkalta niin siksi se olisi helppo valinta.
        E30 316 -85
        F01 730D -09
        E92 335i -06
        F11 520d -11
        E91 320d -06
        4x Ford
        • atn
          • Aug 2010
          • 52
          • Keski-Suomi
          #499
          Melkein tuolla voi sanoa että ei ole mekaaninen vika jos on puristusta ja jos kipinäkin löytyy niin eihän sieltä voi puuttua kuin polttoainetta.
          toista ecua testattu ja sillä on täysin sama tilanne. Hetken käynnistyksen jälkeen käy ok ja sitten menee 5 pytty pimeäksi.
          jos kampuran tunnistin on rikki niin tuleeko siitä mitään vikakoodia ja voiko se tuommoisen ongelman aiheuttaa?
          Viimeisimmän ajon jälkeen on vain lamdan lämmityksestä vikokoodit ei muuta.
          onko sitten vaan 5:en suuttimelle menevä johtosarja rikki. Alkaa olla aika epätoivoinen olo jo tämän kanssa.
          BMW E91 325d M-Sport -10
          BMW E36 328 -97 Coupe projekti
          EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
          EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
          • TNT
            • Dec 2005
            • 3528
            #500
            Originally posted by Leinoo View Post
            Castrol Limited slip 75w-140 ja 1.7L on öljytilavuus.
            Mutta eipä se taida siitä juuri öljyillä muuttua, toki ne vaihtaa voi ja varmasti kannattaakin, ainakin jos ei ole aikomusta perää avata.
            Kiitti vielä tästä!
            Tänään vaihtui Castrollit perään ja on kyllä hyvä öljy.
            Liqui Molyn jälkeen alkoi perä heti "rutisemaan" kääntyessä. Tämä korjattiin jollain lisäaineella X, en tiedä millä.
            Tälläisenä ajelin sitten muutaman kesän ajot.
            Nyt Castrollit perässä, ei mitään ylimääräistä ohjelmaa
            Jatkossa KAIKKI öljyt Castrollia ilman mitään poikkeuksia
            Originally posted by Jube
            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Cabrioletin katto ei jaksa nousta kun nappia painaa, aukeaa kyllä ku avittaa takareunaa. Joku remmi löystynyt? :think
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                #502
                Ns tension strap’it finaalissa. Vaivaa lähes kaikkia e36 cabrioita.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  #503
                  Tyttären urbaanin latolöydön kunnostaminen on päässyt siihen vaiheeseen, että päästiin ajamaan sillä lenkki. Hyvin pelaa, mutta satunnainen käyntihäiriö pilaa tunnelmaa.
                  Ensinnäkin, käynti menee totaalisesti sekaisin siinä kohtaa kun lämmöt alkaa nousta asteikolle. Käy tyhjäkäyntiä mutta ei jaksa vetää yhtään, rytkyttää. Kun saa kierrokset huijattua korkealle niin pääsee jotenkin pumppaamalla eteen päin. Tämä vaihe kestää vain hetken kunnes auto alkaa taas toimimaan, ja sitten toimii niin kuin ei mitään. Kylmänä auto käy hyvin. Tekee tämän aina, kun kone lämpenee.
                  Toisekseen, kun autolla oli ajettu puolisen tuntia eli noin 30km sekalaista ajoa, niin käynti meni taas samalla tavalla sekaisin. Ihan kuollut keskikierroksilla ja paukutti putkeen. Aikansa kiukuteltuaan vika taas hävisi. Ja tuli taas jonkinajan kuluttua takaisin.
                  Kun vika on päällä, auto on ihan hengetön keskikierroksilla. Tyhjäkäyntiä yleensä käy, ja samoin kun saa kierrokset herkuteltua korkealle, niin pääsee eteenpäin. Mutta 2500-3500rpm meinaa kuolla niille sijoilleen.
                  Mikähän tuossa on? Omalla inpalla en pääse kiinni autoon kun ei ole sopivaa kaapelia.
                  Auto on ’94 316i, M43. Seisonut puolisen tusinaa vuotta taivasalla, katsastettu viimeksi 2014, käynnistetty viimeksi 2015. Vai onko tämä vain seisonnasta syntynyttä yskää?
                  Autosta on vaihdettu akku ja laitettu tuoreet bensat, korjattu on lähinnä ruostevaurioita, sekä imuvuotoja, jotka aiheuttivat samantyylisiä käyntihäiriöitä kuin nytkin, mutta jatkuvasti. Imuvuotojen korjauksen jälkeen auto alkoi tallissa käymään asiallisesti, mitä nyt tosiaan kiukutteli tämänpäiväisellä neitsytmatkalla. Uusia imuvuotoja en ole löytänyt, ja luulisi että vika olisi päällä kokoajan jos imuvuoto olisi edelleen syynä, vai?
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #504
                    Koputtele katalysaattoria. Heliseekö? Vaikuttaisi osaltaan samanlaiselle vaivalle kuin yhdessä compactissa taannoin jonka vikaa selvittelin. Lopulta selvisi että katalysaattori oli tukossa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #505
                      Kiitti vinkistä.
                      Tsekkasin, Ei tunnu katalysaattori kilisevän.
                      Vaihdoin tänään tulpat ja puhdistin IMM:n ja tyhjäkäyntiventtiilin. Tarkistin myös imuletkut varmuuden vuoksi imuvuotojen varalta, mutta ehjältä näyttää.
                      Voisiko oikutteleva lambda aiheuttaa nämä ongelmat?
                      Oireet ovat nyt aika selvät: vika tulee päälle kahdessa tilanteessa: kun auto on puolilämmin, siis kun viisari nousee pois siniseltä. Tämä tapahtuu aina. Kun pääsee siitä ohi, niin auto toimii yleensä hyvän aikaa mainiosti. Sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta, kun lähestyy marssivauhdista risteystä tai liikenneympyrää ja kierrokset tippuu tyhjäkäynnin tuntumaan, niin auto on uudelleen kiihdytettäessä ihan voimaton. Jos kaasun painaa pohjaan niin sitten rynnätään, mutta puolikaasulla puolikierroksilla on ihan kuollut. Kun auton käynnistää uudelleen niin vika usein häviää ja auto toimii taas tovi hyvin. Auto tuntuu tykkäävän myös pitkästä marssista mutta ei pysähdyksissä käymisestä.
                      Olikos se niin että lambdaohjaus ei ole käytössä kylmänä, tyhjäkäynnillä eikä kaasu pohjassa? Niissä tilanteissa auto tuntuu aina toimivan ...
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #506
                        E36 323i Cabrion lambda-anturit ...
                        E36 323i Cabrio antaa vikakoodia katalysaattoria ennen olevasta lambda-anturista.
                        En pääse juuri nyt tarkistamaan autosta millainen lambda siinä on ja missä se sijaitsee, joten tutkin asiaa realoem:sta.
                        Realoem näyttää kaksi -884 lambdaa pakosarjoissa 990mm johdolla:
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_6071
                        ja taas pakoputkistossa *ennen* katalysaattoria
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=18_0189
                        näyttäisi tämän mukaan olevan kuvassa yksi -884 lambda 990mm johdolla, ja listassa on toinen -071 -numeroinen lambda, jossa 410mm johto.
                        Montako katalysaattoria edeltävää lambdaa autossa nyt mahtanee olla .. 1, 2 vai 3? Ei kai neljää sentään..
                        Realoemin mukaan katalysaattorin jälkeen ei ole enää lambda-anturia.
                        Youtube-videoissa kun vaihtelevat lambdoja M52:een, niin lambdojen liittimet näyttävät olevan koneen päällä kourussa suutinkiskon vieressä. Kun asensin autoon aikanaan etanolikonversion, niin olen 100% ettei siinä suutinkiskon vieressä mitään lambdojen liittimiä ollut.
                        Autossa on tuplaulostulot läpällä, mutta keskellä autoa pakokaasut kulkevat yhdessä putkessa. Siis tällainen takapää: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=18_0297
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • JJT
                          • 6694
                          #507
                          2 lambdaa siellä on, molemmissa pakosarjoissa.
                          Jos siis euro-mallista kyse.
                          Liittimet pitäisi kyllä olla bensakiskoon kiinnitettynä.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Pazi88
                            • 11366
                            Ens kerralla valitse euromalli osaluettelosta, niin ei tule noita ylimääräsiä lambdoja tms. näkösälle osalistaan.
                            Lamdojen liittimet on tosiaan suuntinkiskon muovin alla, ellei niitä joku jossain vaiheessa ole jättänyt laittamatta sinne (esim. koska afermarket pakosarjat tai laiskuus)
                            Instagram, YouTube kanava
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #509
                              Thanks. Ehkäpä pelaan varman päälle ja käyn viikonloppuna tsekkaamassa autosta mitä siitä löytyy ennen kuin tilaan mitään.
                              Edit: no, kävin kuitenkin tänään tutkimassa tilanteen. Pakosarjoissa ei ollut yhtään anturia, juuri ennen katalysaattoria lyhytjohtoinen anturi (ilmeisesti tuo 11781433071j ja sen jälkeen taas pitempijohtoinen.
                              Btw, Onko näissä kutoskoneisissa rosterinen pakoputki? Pisti silmään tuolla auton alla mönkiessä ettei putkessa ole edelleenkään yhtään ruostetta. Tämä kiinnitti huomion, kun on tullut möngittyä tuon 316i sedanin alla koko kesä, ja siinä putki on ihan ruosteessa vaikka se on 80tkm vähemmän ajettu (180tkm yhteensä). Vai johtuuko tuo ero vain siitä ettei avolla ole koskaan ajettu talvella?
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • ippeex
                                • Aug 2010
                                • 100
                                e36 m52b28 hävitti tehot duunimatkalla, 120 jakso kaasupohjassa mennä ja kulutusmittarin neula nousee max.20 litran paikkeille.
                                Anturi kaupoille vai pari kk vanha tarvikekatti tukossa?
                                edit: eikä inpalla löytynyt vikakoodeja
