E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Sasu908
    • Mar 2017
    • 59
    • Tre
    #481
    Coupesta roikkuu kattoverhoilu takaa ja keskeltäki pullottaa. Millähän tuon sais parhaiten kattoon takas kiinni? Kokeilin vahvaa kakspuolista teippiä mut ei kauaa pysyny..
    E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
    • Muurahainen
      • 9195
      Paras taitaisi tulla ottamalla kattopahvi ulos ja vaihtamalla kangas.
      eikös tuolla ole välissä sellainen vaahtomuovi E36:ssakin?
        #483
        Tuolla värkätään jotain https://www.youtube.com/watch?v=PXDe78CJk1A
        • atn
          • Aug 2010
          • 52
          • Keski-Suomi
          #484
          Mittaappa puristukset siitä koneesta.
          Jos vaikka venttiilistä puuttuu pala ei oikein tahdo käydä sillä sylinterillä.
          Eipä ollut näissäkään ongelmaa selittävää.
          Sylinteri / arvo bar
          6 / 13
          5 / 13
          4 / 12
          3 / 12.5
          2 / 14
          1 / 13
          BMW E91 325d M-Sport -10
          BMW E36 328 -97 Coupe projekti
          EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
          EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
          • Muurahainen
            • 9195
            6 / 13
            5 / 13
            4 / 12
            3 / 12.5
            2 / 14
            1 / 13
            Melkein tuolla voi sanoa että ei ole mekaaninen vika jos on puristusta ja jos kipinäkin löytyy niin eihän sieltä voi puuttua kuin polttoainetta.
            • atn
              • Aug 2010
              • 52
              • Keski-Suomi
              #486
              Minä en kyllä muuta keksi kuin että ecu olis viallinen.
              Semmoinen ihmeellisyys tässä vielä on että heti käynnistyksen jälkeen tuntuu käyvän muutaman sekunnin ok jolloin kierrokset 1000 pinnassa ja sit tippuu yksi sylinteri pois pelistä ja kierrokset 750 tienoille.
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3528
                #487
                Mikä olisi hyvä öljy E36 328i lukkoperään ja kuinka paljon sitä pitäisi olla?
                Perä on käsittääkseni muokattu 25% -> n. 40%.
                Nykyisellään ulisee tasakaasulla ajaessa, voiko uusilla öljyillä tuota enää mitenkään saada paremmaksi? Mitään burniksia yms ei ole tullut harrastettua enkä jatkossakaan uskalla koska nämä autot osaavat hajota kyllä ilman yrittämistäkin.
                Todella ärsyttävä ominaisuus muuten ihan kivassa autossa.
                Originally posted by Jube
                Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  #488
                  Kaverilla olis sulle uusi ecu myydä jos se on rikki.
                  minä voin siihen ecuun ajaa b28 ohjelman sisään jos haluat.
                  mutta avaappa se ecun kansi ja katso onko "sytkäkiviä" rikki
                  E36 ///M3 evolution cabriolet
                  E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                  E91 330D Käyttis
                  Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                  Koodit/koodaukset PORI
                  ___________________________
                  EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                  EX E46 330D Touring
                  EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                  • Leinoo
                    • Oct 2017
                    • 149
                    • Koski TL
                    #489
                    Castrol Limited slip 75w-140 ja 1.7L on öljytilavuus.
                    Mutta eipä se taida siitä juuri öljyillä muuttua, toki ne vaihtaa voi ja varmasti kannattaakin, ainakin jos ei ole aikomusta perää avata.
                    E36 M52B28 turbo
                    E46 330d M57n
                    S1000rr
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3528
                      #490
                      Kiitti
                      Nyt näyttäisi olevan Liqui Molyn vastaava tuote.
                      • Norkin
                        • Aug 2013
                        • 106
                        • Lempäälä
                        #491
                        Onko joku kokeillut katsastaa etanolivehjettä tyhjällä katilla? Tarvisi tuo sigun vompatti käydä vihdoin leimaamassa ja ajatuksena olisi laittaa vain katin kuoret paikalleen, mutta mitenköhän päästöt🤔
                        Tai vaihtoehtoisesti onko kokemuksia, että onko jollain tuollaisella 100€ 200cpi ”race”-katilla huonontunut virtaukset merkittävästi?
                        Tesla Model 3 LR -20
                        E36 Compact M43B16 turbo
                        F11 530D xDrive M-sport
                        F21 M135i xDrive -14
                        E30 316 -85
                        F01 730D -09
                        E61 M5 -07 Silverstone II
                        F21 M135i xDrive -13
                        E92 335i -06
                        F11 520d -11
                        E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
                        E91 320d -06
                        E30 324td Touring -89
                        Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
                        4x Ford
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #492
                          Itse katsastin oman turbo vehkeen tällä enkä kyllä oo huomannu mitään eroa onko katti paikoillaan vai ei
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • Norkin
                            • Aug 2013
                            • 106
                            • Lempäälä
                            #493
                            Okei joo. Heti perään toinen kysymys - onko tietoa että sopiiko e36 325i jarrusatula compactin(318ti/323ti) levylle? 325:ssa on ilmeisesti 280mm levy kun vompatissa 272mm. Jarrupalat tosin näyttää olevan samat. Ei näytä oikein löytyvän compactin omaa satulaa niin 325 näyttäisi olevan aika lähellä. Tai olisiko esim 318is sopiva satula? Compactin satulat on ainoana omalla osanumerolla. Tällä asialla on vähän hoppu niin olisi upeaa jos joku osaisi suorilta kertoa
                            E30 316 -85
                            F01 730D -09
                            E92 335i -06
                            F11 520d -11
                            E91 320d -06
                            4x Ford
                              #494
                              Tarkoitat takajarruja ?
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Ei sovi. Satula on periaatteessa sama, jos ei ota huomioon mahdollisesti erikokoisia mäntiä. Mutta carrieri on eri offsetilla normi e36:ssa ja vompatissa.
                                Instagram, YouTube kanava
