E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    #406
    Originally posted by aae30 View Post
    Jooh, minä missasin et kyseessä 4cyl+ilmastoimaton.
    Sama juttu vaikka olisi 6 syl, kaksi letkua.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      #407
      Eli voi tulpata?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
        #408
        Eli voi tulpata?
        Kyllä. Letkun mutkaan jäänee ilmaa mutta ei sen siellä pitäisi mitään haitata.
        • Norkin
          • Aug 2013
          • 106
          • Lempäälä
          #409
          Onko täällä kenelläkään tietoa, että sopiiko e36 compactiin e30 levylliset takatukivarret suoraan vaihtamalla vain compactin napa? Miten jarruosien kanssa, sopiiko compactin levy, satula ja käsijarruosat sitten suoraan vai pitääkö käyttää e30 osia?
          Tesla Model 3 LR -20
          E36 Compact M43B16 turbo
          F11 530D xDrive M-sport
          F21 M135i xDrive -14
          E30 316 -85
          F01 730D -09
          E61 M5 -07 Silverstone II
          F21 M135i xDrive -13
          E92 335i -06
          F11 520d -11
          E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
          E91 320d -06
          E30 324td Touring -89
          Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
          4x Ford
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #410
            Moro taas
            Eli e36 316 -95
            Ei starttaa laite vieläkää, signaaleita katottu eculta, oli ok. Mutta ei ohjaa vieläkään sytkää eikä suuttimia.
            Vikakoodeja tosta ei saa irti (ei pääse kiinni ohjainlaitteedeen) , kierrosluku mittari ihmeellisesti pomppii ihan ympäri mittaria kun koittaa starttaa.
            Voisko olla mahollisesti joku ajonesto vika? Vaiko ecu entinen?
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Originally posted by alppiE39 View Post
              Moro taas
              Eli e36 316 -95
              Kierroslukumittarin käyttäytyminen viittaisi tietenkin kierroslukutietoon, joten onko kampiakselin asentotunnistin tsekattu?
              • alppiE39
                • Jun 2019
                • 106
                • RIIHIMÄKI
                #412
                Juu kampiakselilta tulee signaali eculle. Koitettu kahdella eri tunnistimella. Molemmissa samat oireet
                  #413
                  Tunnistimet orkkis vai tarvike ?
                  • alppiE39
                    • Jun 2019
                    • 106
                    • RIIHIMÄKI
                    #414
                    Toisesta tunnistimesta en osaa sanoa, toinen makso n. 50€ Eli tarviketta oli se.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #415
                      E36 ois tarkotus vaihtaa e46 tukivarret ja samalla e90 ulommat raidetangonpäät. Tarviiko olla meyley hd, vai pääseekö hyvin alkuun oe laatusilla? Sais pyöreesti 130€, niin hinnan puolesta vaan ajattelin kun leimalla pomppas vakioista. Katsastusmielessä en tarvitse vinkkejä, vaan ylipäätään käytön puolesta.
                      Onko väliä onko raidetangonpäät mistä 6syl pre-lci vai lci? Entä e46 tukivarret myös 6syl, mutta pre- vai facelift?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • hermunen
                        • Aug 2015
                        • 79
                        #416
                        Itse suoritin talvella kyseisen operaation ja käytin e46 328 tukivarsia ja e46 raidetangonsisäpäitä, ulommat raidetangon päät laitoin e36 vakiot. E90 ulkopää ei sopinut e36 napaan. Ja febin osia kaikki.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #417
                          Oorait! Jännä ettei käyny, kun niitä on moni kuitenkin käyttäny. Oliko mistä peräisin ne ulommat rt päät?
                          E. Muistinkin väärin ja pitäis ollakki sisemmät raidetangonpäät e9x ja ulommat e36 vakiot
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #418
                            Onko porukka säilyttänyt noi konepellin alla olevat eristeet, vai ottanu suosiolla pois? Itellä se repsottaa ja mietin, että pitäiskö vaan poistaa vai onko siitä jotakin haittaa? Autolla tulee ajettua lähinnä kesällä ja tarkoitus jalostaa pikkuhiljaa höntsäpuuhiin
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #419
                              Niitähän saa uusiakin jos haluaa. Mutta noihan puuttuu aika monesta kun vuodet kuumassa haperoittaa. Sehän on ihan miten itse tykkäät. Itellä ne puuttuu yhdestä autosta ja oli ahdin ilman huppua mut ei se maali ollu silti moksiskaan. Muovinen ritilä meni kyllä pehmeeks siitä päältä kun kunnolla anto runtua konepelti sisäpuolelta kyllä tummui kun ei siellä ole mitäön heijastavaa teippiä tai lämpöpeltiä suojana
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #420
                                E36 Etuvalot!?
                                Onko mitä eroa etuvaloilla sedan/Touring vs. Coupe cabrio? Kaikkialla törmää, että olis erivalot, mutta käytännössä mitä eroa? Onko avoon mahdollista saada sopimaa sedanin valoja?:think Avossa rumat kebabbi enkelit, ja tuntuu olevan vaikee löytää purusta avoa/coupea, mistä sais valot
                                Audi A7
                                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
