E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    #421
    Originally posted by jonis93 View Post
    Onko mitä eroa etuvaloilla sedan/Touring vs. Coupe cabrio? Kaikkialla törmää, että olis erivalot, mutta käytännössä mitä eroa? Onko avoon mahdollista saada sopimaa sedanin valoja?:think Avossa rumat kebabbi enkelit, ja tuntuu olevan vaikee löytää purusta avoa/coupea, mistä sais valot
    Lähinnä kai ero on siinä että compactissa tuntuu usein olevan zkw valot joissa on erilainen piuhaliitin, fyysisesti kaikki käy ristiin jos on valot missä on vilkku erikseen eikä samaa osaa. Vilkun takareunan muoto on eri sedan/compact/touring vs. coupe/avo kuten myös kaikki keulan pintapellit pl. maskipelti. Huom. pellit, puskurihan on muovia ja käy ristiin kaikki kaikkiin.
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #422
      moro taas.
      Semmosta tutkin tosta kolmikuutosesta että ews "jakajalla" ei hirveesti mitään tapahdu. Niin jäin miettimään et mites ton kuuluis toimia?
      Liittimellä mikä tulee avaimen kehältä, ei ollut koittokynällä katsoessa mitään virtaa. Kehän tyvestä mitatessa ei myöskään ollut yhtään virtaa.
      Toisella liittimellä kulki virta muutamassa pinnissä, taitaa lähtee ews:n pää boksille siitä piuhat?
      Tota piuhaa mikä menee kehältä jakajalle on tullut jo muutamaan kertaa korjailtua :think
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #423
        Originally posted by alppiE39 View Post
        moro taas.
        ews "jakaja" ? en o kuullukkaa
        Pitäiskö edes olla? Anyway, se on tunnistin/lukija, jotka nyt usein näyttää&käsin tuntuu kovin passiivisilta.
        Eikä tuollaisista kyllä valolla saa mitään irti, mutta rikki sen voi saada ku sille virtoja tarjoilee.
        mm. e39 virtalukolta lataavat avaimet/"kehä" on sitten vielä asia erikseen.
        Vaihda suosiolla kerralla ehjään.
        edit: lisätään nyt vielä, että esim. uus alkup. "Ring antenna EWS-2" E36:seen maksaa alle 15-30e, eli se avaimen kehä.
        Piuhaa en minuutissa löytänyt, mutta luulis niitä käytettynäkin ehjiä halvalla löytyvän.
        https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../0/61356965426
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • alppiE39
          • Jun 2019
          • 106
          • RIIHIMÄKI
          #424
          Testattu nyt toimivalla kehällä mutta edelleen mykkä.
          Millä porukka lukenu vikakoodeja näistä? -1995, DMe 7.3 ja ews2
          Laitettu 20pin-obd2 adapteri ja sillä koitettu sitte boschi testerillä ja autologicilla, kumpikaan ei pääse ohjainlaitteisiin kiinni.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #425
            Sattuisko keltään löytymään mallisarjaa vastaavaa todistusta siitä, että näitä on saanut ilman airbageja? Pitäisi saada muutoskatsastettua bagittömäksi, mutta bmw suomi ei tosistusta anna, vaikka annoin runkonro:n e36:sta mikä on käyttöönotettu ’96 ja ilman tehtaan bägejä. Syyksi sanoi, että ’93 jälkeen PITÄISI olla tehtaan bägit ja siksi ei todistusta tee.
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              #426
              -96 ilman bägejä ?
              • Muurahainen
                • 9195
                Tuo käyttöönotto ei kyllä ole välttämättä sama kuin auton oikea vuosimalli.
                • Pazi88
                  • 11364
                  Niimpä.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #429
                    Anyways, tartteis kuitenkin vertailukohdasta tositteen ja se oli asian pointti että löytyiskö joltain ja ihan ’95 on valmistettu, ’96 käyttöönotettu
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #430
                      Miten lie vaikuttaako kun 328 ei kai oo koskaan saanu ilman bägejä
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #431
                        Niijoo.. bärgel. Jos vaan sais jostain lapun kouraan, nii kävisin kokeilemassa
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          Onko mittaristoissa millasia eroja? Pitäs ruveta kohta vaihtelee -95 320 mittaristoa ku alkaa sammuilee. Varmaan 6 mukisessa on eri mittaristo ku 4 mukisessa mutta vaikuttaako esim. manuaali/automaattilaatikko asiaan?:think
                          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                          E39 525tds Sedan -99
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                            #433
                            Oliko näissä jo rattaan kuva taulussa eli jokin tomaattihäiriöilmoitus :think Ei niissä muuten mitään pitäisi olla. Vanhemmissa on bägivalo erilainen eli siinä lukee airbäg kun uudemmissa on se tuttu symboli.
                            • energy
                              • May 2003
                              • 1698
                              • Haukipudas, Oulu
                              #434
                              Elektronisesti ne on kaikissa e36 samoja (paitsi z3 poikkeus), erot on lähinnä visuaalisia kuten esim. mistä kohti punaraja alkaa kiekkamittarissa. Melkein mistä vaan käy kunhan sen koodaa autoon sopivaksi, eli taustat vaihtamalla vanhasta käy vaikka diesel ja mailimittaristo Näistä mittaristoista on eri versioita vuosimallista riippuen. Pääsääntöisesti vanhemmasta ei käy uudempaan, mutta uudemmasta käy vanhempaan.
                              Toki jos koodaukset ei onnistu, niin helpoin katsella saman vuosimallin samoilla varusteilla olevasta mittaristo.
                              :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                              :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                              :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                              • m.luukkonen
                                • Feb 2011
                                • 339
                                jees kiitos tiedosta! täytyypä ruveta kattelee..
                                ps. jos on myydä mittaristoa nii saapi nakata privaa.
                                E36 318iS Coupe -93
                                E60 530DA -04
