E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    #616
    Originally posted by Jawa68 View Post
    Kiitos tiedosta.
    Pitää kokeilla tuota ensin.
    Pakosarjan ja käyrän liitos on vielä tehtaan jäljiltä, ja varmasti vaatii melko
    paljon työtä, että saa auki.
    Halkaise mutterit paineilmaporkkanalla, piikkejä sataa päälle mutta ovat sen verran jumissa että ei ne oikein muuten lähde, pinnapultti kun olisi hyvä jäädä ehjäksi ettei tule paljoa lisätyötä, kaasupillillä voi kokeilla mutta...
    • Jawa68
      • May 2016
      • 43
      • Salo
      #617
      Pinnapultit ja mutterit on saatu ehjänä irti ja pinnapultit on taas kierretty kanteen kiinni. Se että saisi uudet tiivisteet paikoilleen, ei pakosarja tullut tarpeeksi ulospäin, joten piti ottaa vaihdelaatikon kohdalta kannake irti sekä moottorin oikean puoleinen kannake. Nyt on kuitenkin ahtaat paikat saada tiivisteet pinnapulttien varaan roikkumaan, että saa pakosarjan tuupattua paikoilleen. On kuin yrittäisi saada postilaatikon luukun kautta niitä tiivisteitä asennettua paikoilleen.:think
        #618
        Tarkoitin pakosarjan ja putken välistä liitosta.
        • Jawa68
          • May 2016
          • 43
          • Salo
          #619
          Kiitos tarkennuksesta.
          Kokeilen sitä kautta ottaa tuon auki. On mulla induktiokuumennin sentään käytössä.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #620
            Originally posted by alppiE39 View Post
            öljynvaihossa ulos tuli 8+ litraa. Takasin iskin 6,5 ja öljynmittatikku näyttää alle minimiä. Oisko vinkkejä?
            Kaada lisää öljyä:think
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #621
              MS koneistukselta on kyllä hienosti mulle tullu tavarat. Toki herra tais joku aika sitten ulkoistaa vauhtisten tekemisen, niin liekkö sieltä jotain toimitusvaikeuksia :think
              Oorait. Niin moni kyllä kehunut, että pitää varmaan harkita että oottelis vauhtista sieltä.
              Mietin kans tota CrMo pyörää vpmotorsportilta, mut tiedä sitten kumpi matsku tollaseen tieliikenne höntsään ois loppupeleissä fiksumpi
              E. Jos löytyy käytetty (tai uusi) vauhtis, niin ostan sen
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #622
                eiks toi nyt ole mitä olet hakemassa? meinasin jo aiemmin kirjoittaa, mut pidin itsestäänselvänä, että huomasit saman ilmoituksen.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                  #623
                  Mihin käyttöön autoa ruuvataan kun 6-lapainen sintterilevy on menossa kiinni ?
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #624
                    Siinähän se lukee. JOKKIS D eli kilvellinen hauskanpito laite jolla ajetaan luisus Radalla ja Kaduilla. Eiku
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #625
                      Originally posted by aae30 View Post
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=390788
                      Itseasiassa menny ihan ohi, vaikka kurkkinu nopeesti myynti-ilmoja kiitos vinkistä!
                      Suoraan sanottuna leluksi tulossa. Kilvellinen höntsä dee mikä tarkotus ahtaa kun vaan saa aikaseksi
                      • ville87
                        • Sep 2009
                        • 23
                        • sawo
                        #626
                        e36 compact laatikko/moottoriasiaa
                        Käykö m50/m52 koneet heittämällä m43-koneisen e36 compactin laatikon perään?
                        realoem ainakin antaa eri varaosanumerot laatikoille..
                        • e36ville
                          • Aug 2016
                          • 31
                          Onko näissä luistoneston toimilaitteissa (throttle actuator) paljon eroja? Entinen on Bosch 0 205 005 009. Kysymys kuuluukin että voiko sinne laittaa tuon 0 205 005 010 tuotenumeroisen palikan? Kyseessä -97vm 320i.
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1110
                            • Kanta Häme
                            #628
                            M43 startin irrotus!?
                            Onkohan menny jotain ohi, vai eikö enää yön pikkutunneilla vaan tajunnut, mut miten hemmetissä tosta olis tuo startti tarkotus saada irti? Imusarja jne. Purettu pois, startissa näyttäs olevan 2kpl(?) E12 vai E14 muttereita, mutta niissä ne kannat siellä takapuolella. Onko tota yläkautta mahollista mitenkään / millä(?) saada auki?
                            Audi A7
                            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Vanhemmissa on mutterit startin pulteille.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #630
                                Täs ei näkyny olevan enää muttereita Oispa ollukki
                                Audi A7
