E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #586
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Nyt on uus painelaakeri, mut edelleen pitää ääntä. Öljyä on täyttöproppuun asti. Missäköhän vois olla vika? Edellisessä autossa zf toimi moitteitta
    Katoiitko ettei jää painelaakeri hankamaan asetelman viiksiä vasten?
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #587
      E. Lisätäkseni edelliseen, niin vapaalla tekee vikisevää ääntä, eikä tunnu olevan mitään tiettyä milloin alkaa ääntämään esim. Ilman kytkintä tai sen kanssa. Sen huomasin, että kytkin pohjassa kun alkaa vinkumaan, niin jarrupoljinta kun painaa niin hiljenee.
      Ajattelin että vois vaihtaa sinne ainakin nyt uudet öljyt, kun ei niitä varmaan hetkeen ole zf:än vaihdettu. Meneekö sinne ihan Redlinen ATF vai jotain muuta?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #588
        Mitenkäs tota painelaakerin asentoa pystyy säätämään ettei ota kokoajan kiinni?:think
        • Pazi88
          • 11358
          Ei mitenkään. Tuo kytkinkin alkaa kyllä ainakin ulkonäön perusteella olevan vaihdon tarpeessa.
          Instagram, YouTube kanava
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #590
            No prkle. Oli tarkotus pitää se kesään asti ja vaihtaa koko paketti samalla kun tehoa lisäilee kiitos nopeesta vastauksesta
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #591
              Mitäköhän kytkintä ja vauhtista tonne m50b25nv ja s5d-320z kaveriks kehittelis, kun tarkotus ois jossain välissä ahtaa, mut hetki mennään kyllä ihan vaparina. Jokapäiväinen käyttis tuo ei kuitenkaan ole, vaan jalostetaan kilvelliseks höntsäpeliks
              • Busch
                • Sep 2011
                • 273
                • Seinäjoki/Lapua
                #592
                Onko sedanin ja coupen spoilereilla eroa? Lähinnä mahtaako sedaniin tarkotettu spoileria sopia coupeen?
                  #593
                  Etu vai taka ? Etu sopii koska puskuri on sama, takakin voi sopia mutta luukut ovat erilaisia.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #594
                    Coupessa ainakin joku tehdasmallinen takaspoileri n. tuuman verran kapeampi verrattuna sedanin vastaavaan.
                    Ihan vaan nopean googlettelun tuloksena kaivettua informaatiota.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 273
                      • Seinäjoki/Lapua
                      #595
                      Taka taka.
                      Nojoo hieman ristiriitaista tietoa löytyy, niin aattelin että täältä löytysi varmaa tietoa.
                      coupe 1709mm leveä
                      sedan 1699mm leveä
                        #596
                        Minkä kokoinen suunnitteilla ?
                        • reiting
                          • Jun 2014
                          • 11
                          E36 käynnistyksen jälkeen jää airbag valo päälle mutta sammuu n. 1-2min jälkeen kun lähtee ajaa. Vaikka se sammuu tuleekoha tästä silti katsastuksesta hylky ? Ilmeisesti tuo apparin penkin tunnistinmatto yleinen ongelma josta tuo tulee. Onkoha mitään kikkoja millä sen vois koittaa saada pois ?
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #598
                            Taka taka.
                            coupe 1709mm leveä
                            sedan 1699mm leveä
                            Just mittasin kontin leveydeksi ~1210mm aika hurjat luvut interwebsistä siis? ~1400mm on kylki linja takana leviä
                            Skoda vRS
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #599
                              Muuta vinkkiä ei tule kuin suihkuun, nukkuun ja aamulla töihin tienamaan ne rahat siihen tunnistinmattoon.
                              E32 750i 11/89
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2113
                                • Naantali
                                #600
                                Pitäis vaihtaa startti m43 koneiseen vompattiin, onnistuuko alakautta vai pitääkö purkaa imusarja pois tieltä ?
                                Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                                Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                                Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
                                Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
