E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • alppiE39
    • Jun 2019
    • 106
    • RIIHIMÄKI
    #436
    Nonnii nytte vihdoin ku rupes vähän tutkimaan asiaa nii vaikuttas siltä että ecu on sökö.
    Saisko pikaohjeet toho ecun vaihtoon?
    Tietenkin pitää samanlainen boksi olla mutta mitä muuta?
    -Avaimet
    -Jonkin sortin ohjelmointi
    -Ews?
    • asis
      • Mar 2009
      • 1155
      Joutuuko uuden tehtaalta tilatun orkkis avaimen vielä koodaamaan -96 323i, jotta ajonesto toimii ja auto lähtee käyntiin?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #438
        Mielestäni se tulee koodattuna jos sen ihan merkkarilta on ostanut :think
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 466
          Onko kenelläkään tietoa mistä saisi e36 msport helmojen tiivistenauhaa tai vastaavaa jostain metritavarana. Mallia halpa.
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
          • hermunen
            • Aug 2015
            • 79
            #440
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #441
              Vielä palatakseni tuohon e46 tukivarsi swappiin, niin pyörikö täällä foorumilla joku kuva, et paljonko niitä varsia piti hioo olka-akselin päädystä, ettei ota levyyn kiinni? :think
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #442
                Millanenkohan homma olisi asentaa peräkoukku e36 coupeen jälkikäteen?:think Näin eilen tossa minttikuntosen e30 minkä perässä jäätävä vene, niin siitä tuli mieleen härski ajatus, että jos vetelis jettiä tuolla e36:lla Saiskohan niitä irrotettavia malleja paikoilleen?
                  #443
                  Coupeen ei vaan koukku sovi, samanl. se kai on laittaa kun muihinkin mutta coupe...
                  • _ville
                    • Sep 2013
                    • 295
                    Purkuautossa ite purin irrotettavan koukun muutamalla kympillä.
                    Asennus on pähkinänkuoressaan:
                    - puskuri ja törmäysiskarit pois
                    - runkopalkkeihin sopivalle kohdalle reiät
                    - koukku kii
                    - sähköjen asennus (valmiissa sarjassa tulee adapteri takavalolle)
                    - puskurin kasaus
                    Ei ole paha homma jos pysyy räikkä ja pora kädessä.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #445
                      - koukku kii
                      - puskurin kasaus
                      Tämähän kuullostas niinkin helpolta hommalta, et pitää alkaa metsästää romu-autoa, kiitos! sopiiko kaikista malleista coupeen suoraan?
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #446
                        Ei sovi omaan makuun mihinkään, mutta ajattele nyt kuinka hieno fiilis se olisi, kun vetää harraste-autolla jettiä ja tosiaan irroitettava malli tulossa, niin jää hyvin jemmaan
                        • _ville
                          • Sep 2013
                          • 295
                          Ilmeisesti kompostissa on eri, mutta muissa malleissa on oman tietämyksen mukaan sama.
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1155
                            Tilasin avaimen tehtaalta, auto ei starttaa. Mikähän mahtaa olla syynä?:think
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            E32 730iA
                            E36 325i x2
                              #449
                              Tarkennappas taas että eikö startti pyöri vai eikö vaan käynnisty ?
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1155
                                Alunperin siis hävitin ainokaisen avaimen, jossa ajoneston siru oli. Auto siis pelasi loistavasti tätä ennen. Tilasin marmorilta autoon uuden avaimen rekkarilla/runkonumerolla ja startti ei inahdakkaan tällä. Virrat tulee päälle normaalisti. Ilmeisesti nyt ajonesto ei juttele tämän uuden avaimen kanssa, vaikka ilmeisesti pitäisi toimia suoraan.
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
