E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • _ville
    • Sep 2013
    • 295
    Olikos näissä muoveissa mahdollisuuttaa säätää hammastangon välystä? Omassa tangossa tuntuu pieni välys kun pyörästä heiluttaa. Raidetangon päitä ei tarvitse ehdottaa ne ovat kunnossa.
    • jani73
      • 4356
      • Suru
        • Sep 2021
        • 28
        • Pudasjärvi
        #513
        Itsellä mielenkiintoinen ongelma johon en ole pitkällä googletuksella löytänyt vastausta. Kyseessä siis vm. -91 320i m50b20 moottorilla.
        Auto siis tuntuu siltä että tehoja ei ole läheskään normaalin verran kylmänä käynnistyksen jälkeen, muutaman minuutin ajon jälkeen auto kiihdyttää hiukan itsekseen vaikka kaasupoljinta pitää samassa asennossa ja tehot palautuvat.
        Ongelmahan tämä ei sinänsä ole, koska auto toimii ihan normaalisti. Pelkään vain että tämä on jotain ennakko-oiretta jollekin isommale rempalle, niin syy olisi mukava löytää.
        1991 BMW 320i e36 Sedan
        2002 BMW 320i e46 Coupe
          #514
          Tapahtuuko tämä oireiden poistuminen n. puolessa välissä lämpömittarin sinistä aluetta ? Jos, niin monessa e36:ssa sama ominaisuus, kukaan ei tietääkseni ole keksinyt mistä johtuu. Ex 318is oli selvempi kuin ex 325i mutta mol. oli tuo sama. Oire isommalle rempalle ? Vettä ja öljyä kun on koneessa niin ei se mitään remppaa tarvi.
          • Suru
            • Sep 2021
            • 28
            • Pudasjärvi
            #515
            Pitääpä tarkemmin katsoa kunhan ensikerralla käyn ajamassa, mutta uskoisin kyllä että juurikin tuossa kohtaa tapahtuu, koska siinä 1-2 kilometrin ajon jälkeen oireet poistuu. Lohduttava tietää että ihan yleinen ominaisuus, ei siis tarvitse huolehtia sen enempää, kiitos!
            • JJT
              • 6694
              #516
              Tämä, taitaa esiintyä lähinnä m42&m50 moottoreissa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                #517
                Kiitti vinkistä.
                Tsekkasin, Ei tunnu katalysaattori kilisevän.
                Vaihdoin tänään tulpat ja puhdistin IMM:n ja tyhjäkäyntiventtiilin. Tarkistin myös imuletkut varmuuden vuoksi imuvuotojen varalta, mutta ehjältä näyttää.
                Voisiko oikutteleva lambda aiheuttaa nämä ongelmat?
                Oireet ovat nyt aika selvät: vika tulee päälle kahdessa tilanteessa: kun auto on puolilämmin, siis kun viisari nousee pois siniseltä. Tämä tapahtuu aina. Kun pääsee siitä ohi, niin auto toimii yleensä hyvän aikaa mainiosti. Sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta, kun lähestyy marssivauhdista risteystä tai liikenneympyrää ja kierrokset tippuu tyhjäkäynnin tuntumaan, niin auto on uudelleen kiihdytettäessä ihan voimaton. Jos kaasun painaa pohjaan niin sitten rynnätään, mutta puolikaasulla puolikierroksilla on ihan kuollut. Kun auton käynnistää uudelleen niin vika usein häviää ja auto toimii taas tovi hyvin. Auto tuntuu tykkäävän myös pitkästä marssista mutta ei pysähdyksissä käymisestä.
                Olikos se niin että lambdaohjaus ei ole käytössä kylmänä, tyhjäkäynnillä eikä kaasu pohjassa? Niissä tilanteissa auto tuntuu aina toimivan ...
                Tämä selvisi, lambdahan siellä oli tullut tiensä päähän.
                Samalla tuli vaihdettua autoon öljyt. Edellisen kerran ne olikin vaihdettu alkuvuodesta 2012, joten ehkä se oli jo aikakin
                Kun pakoputkikin on uusi, niin tämä urbaani latolöytö kehrää taas siten kuin bemarin kuuluukin, seitsemän vuoden tauon jälkeen.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Danukos
                  Aluevastaava
                  • Feb 2011
                  • 1343
                  • pks
                  #518
                  Sormet ei käsissä riitä laskemaan kuinka monta eri e36 mulla tai meidän perheeessä on ollut omistuksessa. Koskaan tämä "ominaisuus" ei ole sattunut omalle kohdalle :think
                  E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
                  U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                  ***Ostetaan siisti E46***
                  Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau
                  Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​
                  Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                  Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                    #519
                    Onko ollut m42 tai m50-koneisia ?
                    • Danukos
                      Aluevastaava
                      • Feb 2011
                      • 1343
                      • pks
                      #520
                      Nopeasti muistellessa ainakin 2 x 318is ja 2 x e34 M50 padalla. Loput kolmekutoset olleetkin jo M52 moottoreilla.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #521
                        E36 puskurien ja helmojen väri
                        Minkä väriset puskurit, helmat ja peilit pitäisi olla ’94 316i:ssä (sedan)?
                        Muistelen, että aikanaan kun minulla oli tuollainen ’92-mallinen 316i 90-luvun puolivälissä, että siinä olisi ollut harmaat helmat ja puskurit vaikka auto muuten olikin musta (Schwartz). Peilien väriä en muista.
                        Tämä tyttären urbaani latolöytö on valkoinen (Alpin Weiss III) ja siinä on puskurit, helmat ja peilit samaa valkoista. Mikä olisi oikea väri kyseisille osille? Jos harmaa, niin mikähän se värikoodi olisi? Tytär on sitä mieltä, että ne ovat tehtaalta lähtöisin valkoiset, mutta itse väittäisin että niiden pitäisi olla harmaat.
                        Auto on karvalakkimalli lukuunottamatta kattoluukkua ja sähköikkunoita.
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                          #522
                          En tiedä minkä väriset ne pitäisi olla mutta korin väriset ovat paremman näköiset kuin harmaat.
                          • Rikke_
                            • 1100
                            • brushpower(harjavalta)
                            #523
                            Varmaan löytyy useampiakin mielipiteitä mut löytyy projektina tommonen E36 M50B25nv moottorilla johon olis tarkoitus vähän holsettia laittaa niin yks osa-alue jota ei ole tullut opiskeltua on suuttimet... Viinalla olis tarkoitus ajaa ja tehotavoite olis siinä 600hv hujakoilla... Kuinka isot suuttimet olis tohon hyvät?!? Ja samalla vois antaa muitakin speksejä esim pituus ja ohmit... Linkit kelpaa myös... Kiitokset etukäteen
                            Skoda Octavia RS 2016
                            EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                            • Pazi88
                              • 11366
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Rikke_
                                • 1100
                                #525
                                Kiitos... Tämä avasi paljon
