E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • _ville
    Näyttäisi olevan m-helmojen ja normien jigit samalla osanumerolla.
    Originally posted by _ville View Post
    M-helmojen porausjigit tuntuvat olevan melkoisia yksisarvisia nykyään, joten onko kellään varmaa tietoa porattavien reikien mitoista? Myös jigit kiinnostaisi.
    Jollakin täällä on jigit, sen verran aikaa että en muista kellä. Taisi tarjota vuokralle niitä silloin. M- ja normihelman jigit samoja ?
  • _ville
  • bmw323it
    Lämmitysvastukset penkinverhoilussa kiinni?
    Onko loppupään E36:n nahkapenkkeissä erilliset lämmitysvastukset vai onko ne kiinni nahkaverhoilussa?
    Realoemista ei ole apua, ja auto on talviseisonnassa kauempana.
  • Vicious_e36
    Originally posted by Visa57 View Post
    Ei joku sattus tietään, miks e36 ei pala pitkien merkkivalo kun laittaa pitkät päälle? Täytys varmaan katsastukseen saada kuntoon, muutenkin tähän aikaan vuodesta hieman perseestä vilkutella niitä valoja kun ei noista valoista ees erota kummat on päällä 😆
    Ootko kattonu mittariston polttimot?
  • Visa57
    E36 pitkien merkkivalo ei pala
  • Vicious_e36
    Selvinnyt jo, eikä vastauksia tullut, niin poistettu.
  • _ville
    Helpoimmalla pääsee kun marssii konttorille ja kysyy miten asiat on, koska on häviävän pieni mahdollisuus, että tulkinta on muuttunut. Heillä on neuvontavelvoite.
  • Vicious_e36
    Takakyljet ovat kiinteä osa koria, joten niiden korvaaminen kuidulla ei onnistu, ellet pysty todentamaan kuituosien olevan vähintään peltisen veroinen kolaritilanteessa.
    Niijoo totta!:think Eli ei auta Felonyjä laittaessakaan poistaa kun vaan kaaret ja hitsata läjään.
    Niin, tuskin on mutta mitä tavoittelet kuidutuksella ?
    Lähinnä ajattelin putkirunkoa pyöränkotelon tilalle ja lisäks varuiks ottaa perästä muotin että jos ja kun peräpää saa osumaa, niin kuiduttaisko sen siinä vaiheessa vai ottaako purkuautosta peltiä. Ilmeisesti peltiä oltava
  • _ville
    Originally posted by Vicious_e36 View Post
    Tietääkö joku mitähän Suomen laki sanoo, että onko e36 varapyörä- ja akkukotelo kantavaa rakennetta? Mietin vain, että onko ne mahdollista poistaa ja tehdä putkirunko bashbarilla ja takakylkiin/konttiin laittaa kuitu osaa? Tuskin on, mutta jos jollain on kokemuksia, niin mielellään kuullaan
  • Vicious_e36
  • Maili
    E36 -97 virtalukko temppuilee. Virta menee päälle, mutta rattilukko ei aukene.
    Lukosta haitat niin kuluneet että jotain pitäisi tehdä. Onko helpoin vaihtaa koko pakettina, vai pelkkä virtalukko? Varmaan näitä on kokonaisia pakettia tarjolla, kun ralli autoiksi riisuttu jonkin verran. Näyttisi olevan samoja vm -91 lähtien. Tässähän on ajonesto, muttta se näyttää olevan tuossa kauluksessa irroitettavissa.
    Edit. Tuli ensi hätään porattua vain rattilukko pois, niin sai auton pois keskeltä pihaa. Voi olla että tulee ajeltua, kunnes katsastus mies kehottaa lukon vaihtamaan.
  • Iemel
    Suurkiitokset! pitää alkaa askartelemaan
  • Freak
    Originally posted by Iemel View Post
    No hemmetti, ilman muuta mitat kelpaa, kiire ei todellakaan ole
    Kävin nappaamassa muutaman kuvan ja ottamassa mittoja. Edessä mitta on otettu puskurin kiinnikkeen pultin päältä keskelle Pyörintä akselia. Se oli 11 senttiä. Tarkkoja mittoja on hankala ottaa, mutta tuskin tämä mitään millipeliä edes on.
    Takana mitta on otettu puskurin kiinnikkeen ruuvin keskeltä pyörintäakselin keskelle. Se oli 22 senttiä.
    Valehtelin vähän. Kori ei ollutkaan täysin riisuttu. Läppäri vesiventtiileineen on yhä kiinni ja samoin pyyhkijän vivustot. Nämä siis takalasin ja kaarien lisäksi.
    Viimeisenä vielä kuva lisäkiinnityksestä vakaajan paikkaan. Huomioi, että kori on kaikissa kuvissa lähes katollaan.
