E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • niiksu
    Originally posted by aae30 View Post
    edit: eiku joo jos ton quotaamani oikein luin, niin koppahankin on jo vaihdettu.
    Hupsista joo, no ei se varman sitten ole se Ellei ole uusi käytetty tmv.
  • aae30
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Mikähän avuksi m52b28 kusee öljyä edelleen venttiilikopan ja kannen välistä, oon vaihtanut nyt uuden venakopan ja kaikki tiivisteet, ketuttaa kun jakopää on öljyssä.
    jos moottorin huohotus on tukossa öljyä puskee ehjienkin tiivisteiden/stefojen välistä ainakin kierroksilla.
    jos ei niiksun mainitsema koppa ole halki, suuntaisin katseen imusarjan alle:think.
    eli alipainetta mittaamalla, tai osa käsiin purkamalla tutkien oisko se huohotusventtiili/separaattori rikki.
  • niiksu
    Eihän ole se koppa halki?
  • Jarsse
  • Vicious_e36
    Melko iso momentti tuo 160 ko. kierteelle :think Näppituntumalla huutelen, ja eikös momenttiin vaikuta enemmän tuo kampiakseli missä pultin kierteet on eikä vauhtiksen materiaali ?
    Hieman kuullostaa isolta joo kun vertaa korjausoppaan arvoihin. Jälkimmäiseen en osaa sanoa.
    Pulttien mukaan momentti. Tuo ~160nm on 12.9 lujuusluokan pultille.
    Aivan! Noi ylipitkät mitä mulla oli, niin oli myös 12.9. Noista lyhkäsemmistä en vielä tiedä, mutta toivottavasti huomiseks löytyisi hyllystä.
  • JJT
    Originally posted by Vicious_e36 View Post
    Nojuu kiitos, siltä näyttäisi!
    Kävi sit sen verran hauskasti, että tuttu olikin tilannu orkkis vauhtikselle pultit (50mm), niin jäi vielä vp kiinnittämättä, kun ei kerinny uusia pultteja hakemaan. Orkkis vp:n pultinreikien syvyys oli 34mm ja kova vp 10mm, niin pitää huomenna metsästää M12x1,5x26 jostakin. Ainakin Motonetissä näytti olevan moisia BMW vauhtipyörälle.
    Tuli tuossa pultteja googlailtaessa vastaan vpmotorsportin crmo pyörän kiinnitysmomentti 160nm:think itsellä tosin materiaalina s355.
  • Vicious_e36
    kyllä se tuo 105nm pitäis olla, ja asetelma 25nm tai 34nm riippuen pultista.
  • aae30
    Kiitos! Löysin kans tallista oppaan, mut vp:n nm jäi löytämättä. Tai sit se oli nimellä ”pyörä” kytkimen listassa 100nm:think
    tämä kuva vain näyttämään, että M50 koneellekin seuraavasta kuvasta se löytyä pitäis:
    ja täältä sitten valitsee sen M50(eli aika varmasti sama kuin M52):
    asetelma:
  • Vicious_e36
    Vakiovauhtis 105 Nm, asetelma 24. Lähteenä Haynes-korjausopas.
  • Vicious_e36
    Mistäs nyt löytykään m50 kiristysmomenttitaulukko, kun tuo FAQ:n linkki antaa vain error 404 pitäisi teräs vp ja asetelmalle keksiä lukemat
  • Vicious_e36
    Originally posted by samulis View Post
    Mitens, meneekö e36 leimasta läpi e46 etu alatukivarsilla?
    Itellä meni edellinen coupe, mut voi olla että naamatuttu katsuri kattoi hieman läpi sormien, kun tullut höpöteltyä useamman kerran. Mut saa sen ainakin muutoskatsastettua.
    Originally posted by Electroid View Post
    Jos ei sitä alupeltiä laita takas tai sitä ei löydy niin aikakin polttoaine tankki kannattaa suojata lämmöltä teipillä tms.
    Itellä kävi tankki niin lämpöisenä että rupes huohottaa bensaa pihalle kuskin puolen eturenkaan takaa (tankin korvausilma putkesta?) rata-ajossa. Muutenkin rupee bensa haisee kesäkelissä lähes koko ajan jos se tankin lämpösuoja puuttuu.
    Kiitos vinkistä, pitää jotain kehittää koska se puuttu sieltä jo mulle tullessa
  • Electroid
    Joo tuttu näky täälläkin pitää vielä kattoa jos se pelti on jossain tallissa vielä, et saisko sen sinne jotenkin fiksusti. Kiitoksia vinkeistä
  • JonttuPeke
    Mikähän voisi olla Avon kuskin sähköikkunassa, kun laskeutuu muutaman sentin nappia painamalla ja alas saa rämpyttämällä, mutta ylöspäin ei nosta napista. Ikkunan saa ylös kun rämpyttää lukon mikrokytkintä(se joka tunnistaa oven aukaisun ja laskee/nostaa ikkunaa muutaman sentin)?
