E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    #1741
    Originally posted by Jorkkeli12 View Post
    mulla on ens kesäks eteen 9,5"x17" et11 205/40 renkaalla ja pyörii mainiosti, etu kaaria ei oo mankeloitu. taakse taas on 10,5"x17" et23 215/40 renkaalla, kaaret on mankeloitu takaa. niin ja autohan on tietysti niin tontissa kun ta-tekniksi antaa puottaa ja pitäis vielä apujouset ottaa pois..
    ja kuvaa sitten tästä kiitos! nimimerkillä en usko muuten..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • Juu50
      • 300
      • Kouvola
      #1742
      Jep, tämän haluan kyllä itekkin nähä, koska omaa en saanut tonttiin edes tuolla 8½ et13 setillä kun raapi orkkiskaareen kiinni.
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        #1743
        Taitaa jorkkelilla olla speksit pikkusen hukassa...
        Tässä kuvassa edessä 9,5x17 et18 @ 215/40 Kaari hieman muokattu tietääkseni..
        Ja takana 11x17 et20 @ 245/35 ja kaarta levitetty pellillä jonkinverran...
        Harmi kun ei ilmoilla saa edestä tuon enempään tonttiin...
        Tässä kuvassa näkyy vakiokaarilla tuo etuvanne ja tuolla kyseisellä korkeudella raapi kokoajan kiinni, oli ihan "ajokelvoton"
        • M40 Power
          • 584
          • Turun seutu
          #1744
          Löytyy tallilta tollaset 17x8, ET 35 vanteet, menossa E36 compactiin.
          Mikä rengastus noihin on järkevin?
          EX: E30, E34, E36, E36 compact
          Nyk. -99 320D
            • 16528
            #1745
            225 tai 215/45?
              • 16726
              #1746
              225 tai 215/45?
              Kauhea pulla !! 195/40 olla pitää.
              • Jorkkeli12
                • Jun 2011
                • 264
                #1747
                tossa kuvassa minkä linkkasin, siinä on 215/40 rengas 9,5" vanteella ja et11 ei raapinu kun montuissa.
                ja nyt on samat vanteet, mutta 205/40 renkaalla
                edit. ja auto on eri nyt.
                Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                • Jorkkeli12
                  • Jun 2011
                  • 264
                  #1748
                  siinä poikhaille todistusta että 9,5 tuumanen vanne menee vakio etulokariin raapimatta. '
                  ja auto on eestä niin maatavasten ku tolla sarjalla saa, takaa olis varaa puottaa vielä noin 3cm..
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #1749
                    Edestä kun pudotat vielä, niin ettätuo wheelgäppi häviää...
                    Ottaako kiinni kun renkaat kääntää?
                    • Jorkkeli12
                      • Jun 2011
                      • 264
                      #1750
                      ei ota mihinkään kiinni. pitäis apujouset repiä pois, että sais alemmas vielä.
                      • M40 Power
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #1751
                        225 tai 215/45?
                        Rengasliikkeessä olivat tuon 225/45 koon kannalla. Itsellä kun ei ole tarvinnut ennen moisia asioita miettiä, niin alkoi mietityttää, että näyttääkö toi 225 liian "pullalta" e36:ssa?
                        Nyk. -99 320D
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #1752
                          No joo kyllähän ne mahtuu jos auto on korkea... Ta-technixi sarjakin taitaa olla alkujaankin aika "löysä" joka ei helpota asiaa kyllä yhtään.
                          Itsellä oli 9 et20 @ 205/40 edessä joka siis vastaa 8½ et13 vannetta jotakuinkin. Ja raapi vakiokaareen. Käännöksissä kaari "kuori" renkaasta ulkopintaa välillä pois mutta pieni mankelointi auttoi asiaa. Kuvan perusteella sitä ois näköjää saanu vielä vähän tiputtaakkin, näyttää vähän keulivan...
                          Maavaraa oli jotain n.5cm
                            • 16528
                            #1753
                            Se on orkkis koko.
                            Tässä 225/45/17 talvirinkulat @ 7,5x17 vanteilla
                            • Jorkkeli12
                              • Jun 2011
                              • 264
                              #1754
                              ei tuo kyllä löysä alusta ole, ja maavaraa on itellä 5,5cm runkopalkista.
                              ja kyllä mää aattelin mankeloida noita kaaria kevyesti tai sitte vähän lisään camberia niin saa ottaa apujouset pois ja puottaa lisää, mutta menee noinkin ku ei raavi mihinkään..
                              edittiä: hämää vähän tuo mun laittama kuva kun ei oo renkaat aivan suorassa..
                              • wiltsu325
                                • Jan 2011
                                • 16
                                • kokkola
                                #1755
                                onhan tuossa jorkkelilla muistaakseni pokkaukset taitettu sisäänpäin edestä ainakin ja alusta tosiaan on jäykkä...
                                e34 525tds,E36 m3 cab,e36 325td,e36 325tds m-sport individual touring,jäällä e34 530m30
