E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #1756
    Paina uhr / clock nappulaa pohjassa niin kauan että näyttöön tulee vilkkuva "input time"-sitten näppäilet oikean ajan. Sama homma päivyrin kanssa.
    e: tosin tuo input time taitaa tulla ihan itsestään akun oltua irti.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #1757
      Originally posted by future View Post
      Vika selvisi ja osaan jo nyt painaan nappia. Eli eri suuntaan piti painella. Lippa-asentoon luukku nousee normaalisti ja kaikki osat näyttivät olevan ehjiä. Eli vika on siinä, että luukku ei lähde rullaamaan taaksepäin vaan liikkuu vähän ja sitten jumiutuu. Eli luukku on jumissa.Onkohan kenelläkään tähän ongelmaan ratkaisua?
      Olet vissiin moottorin vaihtanut? Kai "kalibroit" sen kohdilleen ennen paikalleen laittoa?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • future
        • Oct 2009
        • 166
        • keskellä korpea
        #1758
        Originally posted by GARFFi View Post
        Selviäis varmaan purkamalla se verhoilu ja kattomalla mitä se on syöny.
        Kattoluukku on irti, kun eilen ostin tuon luukun. Kokeiltiin vaan tuota, että miten se pelittää. Huomenna täytyy purkaa luukku ja katsoa mikä on vikana. Saapa nähdä mikä on vikana toivottavasti selviäsi vaan sillä, että paskaa olisi vain kiskojen välissä.
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Originally posted by salomaa View Post
          Emännän e36:sessa kuuluu sillointällöin häiritsevää koputusta/nakutusta cabiiniin. Ääni kuuluu vain hiljaa ajettaessa ja tyhjäkäynnillä. Moottorista se ei tunnu tulevan. Missähän voisi olla häikkää ? Kiitos vastauksista.
          Koitas seuraavalla kerralla vaikuttaako lämppärin lämpötilasäätö tuohon ääneen. Jos vaikuttaa, niin vesiventtiili voisi olla syypää.
          • future
            • Oct 2009
            • 166
            • keskellä korpea
            #1760
            Itse asiassa täytyy sanoa, että koko sähköjä ei ole vielä edes kytketty vaan siinä moottorissa on sellainen reikä, josta kuusiokulma-avaimella pyörittää niin luukku liikkuu. Täytyy huomenna kokeilla sähköjen kanssa. Iteltä löytyy kolme ehjää moottoria niin on vara valita minkä laittaa. Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat tuolla "kalibroinnilla".
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #1761
              Moottori tulee ajaa kohdilleen ennen kuin länttää luukun kanssa paikalleen, ts. joko jompaan kumpaan ääriasentoon, tai nolla asentoon..Muuten ei varmsti toimi kuten pitää ja tökkii sekä voi paskalla mäihällä nostaa luukun aivan miten sattuu tilt asennolla..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Neula
                • Dec 2009
                • 78
                • Jokioinen
                #1762
                Eikös tohon mun 320 pitäis käydä sama lambda kun 92vm? kyseisen bemmin ensirek. on 4/95
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Vikakoodin anto nakutustunnistimesta numero 1. M42 kone eli mites vaihto onnistuis en löytänyt netistä mitään ohjetta. Entä paljon uus osa suunilleen, realoemista ei löytäny.
                  Kiitos paljon auttaneille.
                  • JJT
                    • 6694
                    #1764
                    Osa nro. 15
                    Myyn:
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1156
                      Onko tän ikäsissä paskoissa ajonestoo? Eli tossa 91 325:ssa?
                      E: myykää mulle 0261 200 402 motronic boksi.
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #1766
                        eikai pitäis olla? ei muutaku purkuautoista kyselemään! kyllä noita löytyy!
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Ämmyskä
                          • Apr 2010
                          • 191
                          • fin
                          #1767
                          Mulle tuli tänään postissa valaistu vaihdekepinnuppi, niin voinko vetää sille sähköt esim. sähköikkunan katkaisijalta? Sais sitte sen himmentimenki toimimaan...Ja minkähän väriset johdot uskallan sieltä katkasta että sattuu oikeat?
                          • Piplis
                            • Aug 2006
                            • 292
                            • Kerava
                            #1768
                            imusarjalle tulevan haitariputken alapuolelle tulee kaksi 20mm sisähalkaisijalla olevaa kumiletkua, jotka jatkuvat jonnekin imusarjan alle. Mikä noiden funktio on?
                            Toinen letkuista (keulan puoleinen) oli päästä täysin halki tai jopa irrallaan, kun hieman konehuonetta tutkailin. Mihin tuo on mahtanut vaikuttaa?
                            Kone vm. -94 M50B25.
                            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                            • igmas
                              • Aug 2009
                              • 128
                              • Vaasa
                              #1769
                              alumiininen termostaatti kotelo
                              Myykö kukaan suomessa tai EUssa alumiininen termostatti koteloa?
                              EXiä.
                              VW Jetta 1.4 1985
                              Honda Civic 1.4 2001
                              E34 518i 1989
                              E36 325i 1992
                              VW Golf III 1.8 1995
                              VW Passat 1.8T 1998
                              e38 735i 1999
                              E38 750i 2001
                              Nyt:
                              Lexus S190 GS450H 2007
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #1770
                                Vedä hätävilkuilta, niin ei tarvi sinne kilometrin päähän vetää rosvoliitintä.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
