E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #1786
    Originally posted by Dj Niksperi View Post
    Kännykkkä saa myös nuo mittarit sekaisin jos liian lähellä mittaristoa esim. puhelun tullessa.
    kännykkä yleensä keskikonsolissa tai takin taskussa...
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #1787
      ja se saattaa olla n:5km että ei näytä mitää
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #1788
        Originally posted by Neula View Post
        Eikös tohon mun 320 pitäis käydä sama lambda kun 92vm? kyseisen bemmin ensirek. on 4/95
        Ei, 4/95 on Siemens eculla ja 92 taas Boschilla. Uudemmassa on lisäksi lambdat pakosarjoissa, eli johdotkin lienee erimittaiset.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #1789
          Originally posted by Piplis View Post
          imusarjalle tulevan haitariputken alapuolelle tulee kaksi 20mm sisähalkaisijalla olevaa kumiletkua, jotka jatkuvat jonnekin imusarjan alle. Mikä noiden funktio on?
          Toinen letkuista (keulan puoleinen) oli päästä täysin halki tai jopa irrallaan, kun hieman konehuonetta tutkailin. Mihin tuo on mahtanut vaikuttaa?
          Kone vm. -94 M50B25.
          Taitaa 20mm olla ulkohalkaisija :think
          Ne letkut ovat venttilikopalta tuleva huohotinletku ja lisäilmaventtiilille menevä letku. Kumpikin aiheuttaa irti tai rikki ollessaan imuvuodon joka saa moottorin käymään huonosti.
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            #1790
            Ah, kiitoksia.
            Sisämitta letkun päästä mitattuna oli 20mm, mutta letku näytti hieman venyneelle, eli 20mm ulkomitta voi hyvinkin olla todellinen.
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #1791
              Ah, kiitoksia.
              Tarkennetaas...
              Lisäilmaventtiilin (lähempänä IMM:iä) letku näyttää olevan n. 19mm sisämittainen ja huohotin (lähempänä kaasuläppää) on n.15mm. Kärsässä olevat reijät ovat kuitenkin molemmat n. 19mm.
              Tarkisinpa asian kun sattuu tossa olevan irto-osat käsillä
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #1792
                Originally posted by QUASIMODO View Post
                Minkä kokoinen on rekisterikilven valo ja miten siihen pääse käsiksi?
                Originally posted by tommi--fi View Post
                Polttimoa en muista mutta käsiksi pääsee irroittamalla sen muovin siitä kontin takareunasta. On alapuolelta kahdella ruuvilla kiinni.
                Tähän vielä tarkennusta,etten riko mitään..Mitenkäs kun ruuvit avattu ja se muovi lista on nyt irti.Alta paljastui nämä valot mutta mitenkä pääsen polttimoihin käsiksi?
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  molemmat muistaakseni lähtivät kun vedät oikealle päin ja kampeat vähän puukolla. ovat vähän piukassa, varovasti kun kampeaa ja vetää niin kyllä ne irtoaa.
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Originally posted by riuska View Post
                    Elikkä e36 -92 325. nopeusmittari pätkii, välillä näyttää normaalisti ja välillä ei näytä ollenkaan kesken ajonkin pätkii. Olisikohan se perän nopeudentunnistimessa joku kosketus häiriö????
                    Nii ja välillä saattaa olla muutaman sekunnin pimeenä ja joskus jopa 5minsaakin.
                    perässä on musta liitin johon tulee muistaaksein 2 johtoa. ota liitin irti ja putsaa, katso samalla myös onko liittimen juurest hapertuneet johdot.
                    jos tuo ei auta mitään, irroita mittaristo ja suihkuttele ja putsaa myös ne 3 liitintä mitä sielä takana on vai oliko 4, ken muistaa.
                    jos sekään ei auta, niin mittari palasiksi ja piirilevy esille. sieltä löytyy muutama kondensaattori jotka yleensä vetelevät viimisiään ja ilmenee juuri tuolla pätkimisellä. kondensaattorit maksaa n. 20snt kpl ja niitä oli muistaakseni 3 tai 4 siellä, ei muutakun kolvailemaan uusia tilalle tai jos ei raaski niin uusi mittari jostain purkuautosta.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1795
                      Joo pitää toi perän anturi katsoa mittarin olen tässä juu ri hiljattain pukanut kun laitoin rinkulat, mutta teki sitä ennen sitäkin. 'Pitkän aikaa toimi ihan normaalisti nyt on taas ruvennut pätkimää
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Piikkinen
                        • Jul 2008
                        • 1549
                        Mikähän tuota minun toukkaa vaivaa (E36 316 m43b16)
                        Eilen rupesin starttaa tuota katiskaa ni eipä lähtenykkää käyntiin. Startti kyllä pyörähti mutta mitään ei tapahtunu. No toisella yrittämällä ilosesti käyntiin.
                        Tuossa äsken lähdin kauppaan ja auto starttas moitteetta. Sitte ku tulin kaupasta ni taas samahomma startti niinkuin pyörähtäs tyhjää. Toisella yrittämällä jälleen nätisti käyntiin.
                        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                        ALV 0% connection
                        BMW E91 330xd
                        BMW F31 318dA
                        BMW E61 525dA LCI
                        BMW E36 318is coupe
                        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                        BMW E30 316
                        BMW E34 520
                        • Ruut
                          • Sep 2008
                          • 174
                          Noniin, tuli tuossa huomattua että omassa autossa ei ollutkaan täyttä "alustasarjaa" vaan pelkät weitec:n sport F madallusjouset, mutta iskarit näyttivät vakiolta. Nyt olisikin tarkoitus hommata tuohon uudet hyvät iskarit jotka sopivat nuille madallusjousille. Kattelin jo weitecin omia, mutta käyhän siihen muidenkin valmistajien. Eli kertokaa mielipiteenne ja kokemuksenne hyvistä iskareista ! Ja mistä kannattaa ostaa.
                          E46 M3 '01 rata-prokkis
                          EX: E36 325i '91
                          Kaikkia audista tojotaan
                          (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                          + perseestä perämoottoriin
                          "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                          • Piplis
                            • Aug 2006
                            • 292
                            • Kerava
                            #1798
                            Tarkennetaas...
                            Tarkkaa tietoa
                            On siis lisäilmaventtiili, jonka letku oli haljennut.Oletko irroittanut nuo lähiaikoina ja osaisitko sanoa, että mahtuuko kyseisen letkun vaihtamaan kokonaan imusarjaa irroittamatta?
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #1799
                              Tarkkaa tietoa
                              Mahtuu toki.
                              Ilmanputsariloota, IMM, norsunkärsä ja se laturin jäähdytysilmarööri pois niin tulee tilaa työskennellä. Se Lisäilmaventtiili kannattaa ottaa kaikkine putkineen sieltä imusarjan alta pois ja putsata kunnolla. Sen venttiilin toinen putki tulee sinne imusarjan "taakse" siis moottorin puolelle kiinni sellaisella muovisella klipsillä joka katkeaa aika helposti. Samaan liittimeen tulee myös ohut huohotinputki venttiilikopalta. Venttiilin päähän tulee myös sähköliitin joka tarvii irrottaa siellä imusarjan alla näppituntumalla.
                              Ja tuossa kuva josta ne osat näkyvät suunnilleen niinkuin ne autossa ovatkin, katsottuna alavinkkelistä, kaasuläppä puuttuu.
                              • Samee
                                • 889
                                • Valkeakoski
                                #1800
                                Onkos kenelläkään heittää faktaa tämmöiseen kysymykseen:
                                Voiko comfort rele olla sijoitettuna johonkin muualle kuin normaaliin paikkaan, eli rattipahvin alle? Vai olisiko mahdollista että kaikissa malleissa ei sitä ole? 2 muuta hailakan vihreää relettä sieltä löytyy, mutta ei tuota etsimääni comfort relettä. Auto on 328i e36 coupe (valm. 3/95) Sähköluukulla ja laseilla.
                                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                                E30 316 4d '89
                                E36 M3 Coupe '93
                                F30 318d '13
                                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
