E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    #1696
    Ei ole poikki, tai ainakaan huoltomies ei sanonut mitään kun tänään tarkasteli sen läpi. ja eikös katkemmut jousi tuntuisi ajossa? auto on todella vakaa ja hyvä ajaa, ei kilise eikä kolise mistään :think
    Jotenkin omaan silmään näyttäisi että tuo vänkärinpuolen etunen ei olisi aivan keskellä etukaareen nähden? :think Siis tuon korkeuseron lisäksi. Tosin voihan ne jollain tapaa toisiinsa liittyäkkin.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1697
      Läheskään aina ei ajossa huomaa että jousi on poikki, varsinki jos on aivan kärjestä ja kuten yleensä onkin.
      Ja kieltämättä kyllä näyttää siltä kuten bemu500 sano vai tekeekö kuvakulma ja ratin suoruus tepposet..
      • powder
        • Jan 2010
        • 105
        #1698
        Ei tartte kuvakulman ja ohjauksen paljo heittää niin näyttää heti että ei olisi rengas keskellä koteloa. Eli varmastikkin on ihan suorassa pyörä.
        Ja eihän tossa nyt ole kuin muutamia vaihtoehtoja: 1.jouset, 2.iskarit 3.maahanmuuttaja jäänyt nalkkiin rajanylityksessä.
        Nyt:
        MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
        E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
        E38 725tdsA vm96, käyttis
        E36 316i vm98, latolöytö
        HD Spora 883/1200 vm91
        EX:
        E39 525tdsA
        E36 320
        MB w210 220d
        MB w210 270cdi
        MB w201 Avatgarde azzurro
        MB w124 300d
        +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #1699
          Tarkistappa etutukivarsien taaimmaiset puslat, ts. casteriin vaikuttavat puslat..Suurella todennäköisyydellä tuolla "taaempana" olevalla pyörältä löytyy viallinen tai todella väljä.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #1700
            Kiitos vastauksista, pitää tutkia tarkemmin. Jos jousi on poikki niin hyvä syy tilata kokonaan säädettävä alusta
            EDIT: Kävin hyppimässä mittanauhan kanssa. Rengas on 100% keskellä, joten kuvakulma ja ratin asento hämää noissa kuvissa - eli unohtakaa se kokonaan ja keskittykää madallukseen Mittasin vanteet keskiöstä kaareen ylös -> vänkärinpuoli ~32cm, kuskinpuoli ~32,5cm paskamitalla ja tärisevällä kädellä Pitäisikö siis katsastaa nuo jouset ensimmäisenä? vai voiko iskari vuotaa tms? Olen käsi autojen kanssa - miten tuon katkenneen jousen huomaa jos se on esim yläpäästä murtunut?
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              #1701
              Nosta autosta keula ylös ja renkaat irti ja tarkistat ne jouset,usein alhaalta pieni pätkä katkennut siitä. Iskunvaimentimen tehtävä on vain vaimentaa heilahdusta ,ei pidä kannatella auiton painoa vaan jousen,eli ei pitäisi olla iskarista kiinni..
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • Neula
                • Dec 2009
                • 78
                • Jokioinen
                #1702
                Voihan kettujen takatalvi.. Ei menny päästöj, en takia läpi, päästöt oli jotain luokkaa 1.2 ja sais olla 0.5
                Missäs voi olla vika luultavammin (ei viittis kattia vaihtaa ensimmäisenä) Voiko esim tulpat ja ilmanputsari vaikuttaa noin paljon?
                E, senverran viellä, että arvot on:
                Joutokäynti
                CO-pitoisuus 1.71 (sallittu 1.33)
                HC-pitoisuus 389 (sallittu 100)
                Lambdaa ei oo joutokäynnillä merktattukkaan
                CO2-pitoisuus 12.84
                O2-pitoisuus 1.78(sallittu 5)
                yli 2000rpm
                CO-pitoisuus 1.33(sallittu 0.3)
                HC-pitoisuus 196 (sallitu 100)
                Lambda-arvo 1.03(sallittu 0.97-1.03)
                CO2-pitoisuus 13.13
                O2-pitoisuus 1.68(sallittu 5%)
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #1703
                  Itse selvisin tulppien vaihdolla. kannattaa otta päästölaput joltain pajalta, samalla coi siinä laittaa uutta osaa
                  • quisma
                    • 381
                    • Toijala
                    #1704
                    Search toimii:
                    e46 325ci cabrio m-sport2
                    Ex: e46 320da touring -04
                    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                    e39 528ia -96
                    e34 525i -92
                    e30 320i touring -88
                    e36 328i coupe -97
                    e36 325i -91
                    • Jussi.M
                      • Oct 2008
                      • 85
                      #1705
                      Originally posted by Maniver View Post
                      Se on huomattavasti helpompi ottaa irti kuin oikeanpuoleinen. Konehuoneen puolelta ilmanputsarikotelo irti. Haitariletku irti. Sitten pitkällä jatkolla 22mm hylsy nivelen kanssa ja auki vaan. Itse vaihdoin omaan cäbiini vasemman tukivarren kokonaisuudessaan puoleen tuntiin lauantaina.
                      Joo tais olla niin ettei ollu tarpeeks pitkää jatkoa kun tota tein, ois periaattees ollu mahollinen yläkautta, mut jakoavain meni alakautta kyl sinne sillä taivutetulla päällä, täyty vaan muutama aste kerrallaan kääntää sitä ettei mikään hauskin homma ole, suosittelen jos pystyy yläkautta vaa.
                      BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                      • Chailou
                        • Nov 2009
                        • 369
                        • Hki
                        #1706
                        Joutokäynti
                        CO2-pitoisuus 12.84
                        yli 2000rpm
                        CO2-pitoisuus 13.13
                        Ihan näin yleisesti, että jos on e36 kanssa ongelmia päästöissä, ja konehuoneesta löytyy tollanen vipu kuin oheisessa kuvassa, niin sitä kun painaa, ja samalla mittaa päästöjä, niin kaikki arvot laskee erittäin paljon. Eräällä korjaamolla kun noita päästöjä mietittiin, eikä meinannut mennä läpi, niin painettiin toi "vipu" pohjaan ja mitattiin uusiks niin meni heittämällä läpi.
                        • JJT
                          • 6694
                          #1707
                          Sitten kaikki ei oo ollu kunnossa, tuota nappulaa painamalla saa aikaseks vaan imuvuodon.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Bojala
                            • Jul 2009
                            • 33
                            • kalajoki
                            #1708
                            Mikähän mahtaa olla bemarisa vikana ku jää kierrokset leijumaan ajaessa. Ilmanpuhdistin vaihdettu ja imuletku tutkittu ettei ole reikiä.
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              #1709
                              Tossa juurikin hetki sitten kun laittelin ilmanputsarinkoteloa paikalleen käväs mielessä että mikäs tehtävä tällä namiskalla on? En kyllä sen kummemmin tutkinu mihin se edes menee, käväs vaan siinä kasatessa mielessä
                              e91 325i -06
                              • Miuge
                                • 630
                                1994 vuoden 318Ti Compactiin pitäisi tehdä koneremppaa kesän aikana ja nyt olisi hakusessa mm. kk-laakerit, runkolaakerit, m-renkaat ja tiivistesarja.
                                RealOEM:in mukaan liki kaikki kävisi E30/E36 318i malleista, onko tästä varmaa tietoa kellään? Sopisko muka kannentiivistekin M40:stä M42:seen jne? Ainakin M50 koneista käy laakerit sekä männänrenkaat, mutta sarjoissa aina parille pytylle ylimäärästä hilpettä.
                                Myös ehdotuksia mistä lähtee tilaileen, mieluiten iso läjä yhdestä puljusta, eikä yksitellen ympäri maailmaa.
                                Webshop - MRT Engineering
                                Facebook - MRT Engineering
                                Instagram - mrtengineering
                                YouTube - miugemrt
