E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #1741
    Originally posted by Ristanen View Post
    Missä myytäis takakaaria coupeen ja minkä hintasia on? Oon yrittäny ettiä, mut ei oikein tunnu löytyvän...
    Kymmenen sekuntia ja motonet.fi:
    KORIN OSAT / KORJAUSPELLIT/PUSKURIT / TAKAKEHÄT/TAKASIVUT
    Takakehä BMW E36 4-ov. vasen 00-60581 300s E36 Takakehä 4-ovinen vasen [1991 - 1999] 29.90 €
    Takakehä BMW E36 4-ov. oikea 00-60582 300s E36 Takakehä 4-ovinen oikea [1991 - 1999] 29.90 €
    Takakehä BMW E36 Coupe vasen 00-60591 300s E36 Takakehä Coupe vasen [1991 - 1999] 39.90 €
    Takakehä Bmw E36 Coupe oikea 00-60592 300s E36 Takakehä Coupe oikea [1991 - 1999] 39.90 €
    KL-Varaosistakin varmasti saa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • future
      • Oct 2009
      • 166
      • keskellä korpea
      #1742
      Vastatkaapas viisammat bemaristit tähän ongelmaan: Autoni bmw 36 kattoluukun toiminta ja ongelma pitäisi saada selville. Tuossa linkissä olisi lisää. Kiitos.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #1743
        Saako mistään muualta kuin marmorilta tuota takaluukun mallimerkintäkylttiä ostettua?
        Entäpä takacambereitten säätö, autoa madallettua suht paljon ja camberit ruuvattu niin loppuun kun saa mutta säätö ei tunnu riittävän. Onko tähän olemassa mitään hyväksitodettua kepulikonstia millä saa lisää säätövaraa?
        -Jukka
        • blue325
          • Apr 2005
          • 984
          -Jukka
          Tuollaset taakse niin riittää säätövaraa: http://www.race.fi/fi/product/31874-...5252F+E85.html
          M3 -94
          318 is class 2 -94
          320 -97
          325 -91
          325 -84
          www.zatzy.com
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1745
            Rupeevatkohan rutisemaan leimalla tommosista? Ei nyt loppuunsa kovin suolainen hinta mutta silti on liikaa
            • blue325
              • Apr 2005
              • 984
              No kahdesti ollu nuo leimalla kiinni eikä oo mitään maininneet
              M3 -94
              318 is class 2 -94
              320 -97
              325 -91
              325 -84
              www.zatzy.com
              • future
                • Oct 2009
                • 166
                • keskellä korpea
                #1747
                Eikö kukaan osaa neuvoa tuon luukku asian kanssa?
                • JJT
                  • 6694
                  #1748
                  Originally posted by Torppa View Post
                  No perhana. Pitää vissiin purkaa tuo manuaali ilmastoinnin säädinpaneeli? Osaisiko joku korjata noita? itselläni ei meinaan ole kokemusta tuollaisten osien korjaamisesta. Mittaukset ym onnistuu kyllä ..
                  Jos se toimii pelkästään kuskinpuolen säätimestä niin vikaa voisi olla ihkr boksissa. Näin muistan jostain jenkkifoorumilta lukeneeni.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    #1749
                    Emännän e36:sessa kuuluu sillointällöin häiritsevää koputusta/nakutusta cabiiniin. Ääni kuuluu vain hiljaa ajettaessa ja tyhjäkäynnillä. Moottorista se ei tunnu tulevan. Missähän voisi olla häikkää ? Kiitos vastauksista.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #1750
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....44#post2003244
                      siis wtf.. jos luukku on kiinni ja painaa "taaksepäin" niin aukeaa muistaakseni kokonaan taakse asti ja jos eteenpäin niin menee lipalle, vai oliko se nyt toisinpäin? eikö se toimi siis kuin yhteen suuntaan, vai etkö osaa painaa nappia? Jos oot itse sen tonne asentanu, niin luultavasti jotain sulla siellä on päin persettä?
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #1751
                        Originally posted by Bemu500 View Post
                        Dodii eli vieläkään ei ole täysin selvillä miten tämän kuvan osa nro 3 toimii :think edit. ja selvennykseksi että tavallinen pumppu tuo ei ainakaan ole.
                        Ja vaihdoin jo sen pilalle liimaillun anturinrungon tilalle kokonaan uuden hässäkän ja vika sen kuin on ja pysyy. Tankkaamallahan tuo taas ainakin siirtyi, mutta mikähän kyseisessä episodissa voisi tuollaisen vian aiheuttaa? Ennen tuota ei minkäänlaista ongelmaa.... Testasin sitäkin että tankkasin ensin muutaman litran niin muutaman kilometrin pääsi ongelmitta ja sitte alko taas hyytyilemään. Tankin kun löin täyteen ei ongelmia.
                        Käsittääkseni tuo kolmonen on injektori joka toimii paluuputken polttoainevirtauksen voimalla ja siirtää polttoainetta sinne oikeanpuoleiseen tankkiin jossa on se varsinainen polttoainepumppu. Jos injektori ei toimi niin vasen tankki jää puolilleen ja silto pensa loppuu. Sama seuraus on hajoamassa olevalla polttoainepumpulla (alhainen tuotto) koska paluuvirtaus on niin vähäinen ettei injektori toimi kunnolla.
                        ...jotenkin näin olen ymmärtänyt.
                        • future
                          • Oct 2009
                          • 166
                          • keskellä korpea
                          #1752
                          Vika selvisi ja osaan jo nyt painaan nappia. Eli eri suuntaan piti painella. Lippa-asentoon luukku nousee normaalisti ja kaikki osat näyttivät olevan ehjiä. Eli vika on siinä, että luukku ei lähde rullaamaan taaksepäin vaan liikkuu vähän ja sitten jumiutuu. Eli luukku on jumissa.Onkohan kenelläkään tähän ongelmaan ratkaisua?
                          • Neula
                            • Dec 2009
                            • 78
                            • Jokioinen
                            #1753
                            Kertokaas joku vähän tosta ajotietokoneesta, että miten siihen saa syötettyä ajan ja päivämäärän? Kun oli akku irti ja nyt ajotietokone pimputtaa ainaku laittaa virratpäälle ja näyttöön hyppää jotain ajasta.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #1754
                              Selviäis varmaan purkamalla se verhoilu ja kattomalla mitä se on syöny.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #1755
                                Vasemmanpuolimmaisista numeroista naputtelet (10 100 1000 mitä siinä onkaan ) Kun kokeilet niin ymmärrät kyllä sen logiikan
