E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #1666
    Originally posted by tonmppa View Post
    oisko ilman putsari tukossa?? sehän ainaki yleensä vaikuttaa kulutukseen jos sieltä ei mene kunnolla ilma läpi :think
    jos se ei anna mitään vika koodejakaan ni en usko olevan kovin iso vika sillon.
    Ei ole tukossa, suodattimet vaihdeltu ajallaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Miko
      • 403
      • Aura
      #1667
      Elikkäpäs tuli otettua cäbi talven jälkeen tallista pihalle.
      Rupesin koittaan toimiiko katto vielä, niin ilmeni semmonen ongelma että ne tuulilasin yläreunassa olevat lukot eivät aukea kun kääntää siitä kahvasta. Toinen lukoista aukesi osittain, mutta toinen ei yhtään.
      Mitenkäns tätä ongelmaa kannattaisi ruveta ratkomaan?
      Viime kesänä ja syksynä lukot toimi täysin ongelmitta.
      Auto on siis E36 325 -93
      Nykyään: E60 545 sedan -04.
      Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #1668
        Originally posted by Neula View Post
        Jep, kun tuolla 20 motilla tekee jo tiukkaa toi 7litraa..
        Mutta hei, kuinka pitkät aux johdot te olette tunkenu bemmiin? siis että riittää soittimelta konttiin hyvin.
        5m. Itellä ku oli valmiina tallilla ni se ainakin hyvin riittää..
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          #1669
          no ite olen vetäny ainaki soittimesta suoraan "ala" kautta eli kiertää ajotietokoneen---->ja vaihdek.---->käsijarru jne jne . ja kaikki verhoilun alta peltiä pitkin ja lisä eristys päälle ja liittimet yms. 3*RCA menee sieltä = lyhyempi ja helpompi ja halvempi. johtojen pituus muistaakseni on norm. 5m/kpl , on sitten varaa värkätä ne kontissa miten haluaa
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #1670
            Sillä b20 motilla loppujen lopuks on sama ajaako zetorilla vai m50b20. Itellä vie talvi/kesäajossa sen 7,5 - 9l / 100km, miten vain tykkää ajella. Eipä pistä pahakseen jos nätisti hunttia ajelee sen 220km, 15l vie bensaa.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #1671
              Originally posted by Jhaapakoski View Post
              En, mutta jos kerta vesi ei kierrä ILMAN termostaattia, on oletettavaa että se kiehuu vaikka termostaatti toimisikin.
              Vesipumppu paskana
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                mimmones homma olisi laittaa eteen sähkösäätöiset ikkunat? samalla olisi järkevää varmaan vetää taaksekkin sähkösäädöt?
                löytyykö valmiit liittimet ja johdot yleensä vai joutuuko itse alkaa väkertämään?
                edit: juubilta löytyikin jo kuvalliset ohjeet.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #1673
                  no ei se kyllä alle 7 voi mennä, tai sitten sulla on koneessa ajotukset pielessä jotenki.
                  Ajotietokoneen mukaan 6.8-7.0 meni talvella 80 km/h rajoituksilla (16" vanteilla) En tiedä, vikakoodeja ei ainakaan anna ja toimii ihan oikein? Nyt kattelin 17" kesävanteilla, tasan 8 vei 110km/h mittarin mukaan :think
                  Ja niin: voihan olla että ajotietokone näyttää hevonpersettä, pitää joskus ihan itse laskea
                  Originally posted by riuska View Post
                  Ohhoh pienellä pääset millä vaihteella esim: ajat 50-60km/h. ja noista pilipali lastuista ni samalla lastullaa kaveri sai m50b25 motista 202hv ja vääntökäyrä oli vähän tasasempi..
                  Oho, no poikkeus vahvistaa säännön Tuli vaan mieleen kun oliko se hammu tai Kuqi joka oli lastulla penkittäny autostaan jotain 180 heppolia
                  • Ämmyskä
                    • Apr 2010
                    • 191
                    • fin
                    #1674
                    Mulla on tossa M3:essa alkanut kuulua kolkatus takaa aina kun monttuun tai johonki epätasaisuuksiin ajaa. Onko takana mitään vakiopaikkaa josta tuo kolkatus voisi olla peräisin? Vai pitääkö alkaa vaan tarkastelemaan että mitkä puslat on huonon näköset :think
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Tuntuuko ajaessa oudolle?
                      Jos perä heittelee eestaas niin kelkan puslat on entiset, jos pelkästään kolisee niin takaiskareiden yläpään tukilaakerit on loppu.
                      • Pexx
                        • 183
                        • Keminmaa
                        #1676
                        Onko kaikissa e36:sissa samanlainen ilmastoinninflekti?
                        • Umpa
                          • 24
                          • janakkala
                          #1677
                          Kuulostaa että olis iskarin yläpäät mennyt. Käy karvalakki bemarin osa tilalle. Tais olla jonkun 11 euroa motonetistä. Taitaakin olla halvin osa minkä oon vaihtanut.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #1678
                            Ota takapenkille kaveri kyytiin ja aja nimismiehen kuoppatietä, kyllä se sen verran sit paikantaa kuuluuko mistä päin. Mut ite oon noiden iskarin yläpäiden tukilaakereiden kannalla, 12,50e KL-varaosista KPL.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Ämmyskä
                              • Apr 2010
                              • 191
                              • fin
                              #1679
                              Kiitoksia kaikille vastauksista! Ei ajaessa tunnu oudolle, ei vetele eikä tunnu väljää taka-akselissa. Ainoastaan tuo kolahdus joka helvetin kuopan kohalla. Täytyypä ne iskarin tukilaakerit hommata uudet, onko hankalat vaihtaa?
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #1680
                                ...ei itselläkään vedellyt tai tuntunut väljää ajossa, mutta kuopissa ja huonommalla tiellä kolisi. Takakelkan iso pusla aivan humpalla kuskinpuolelta. Tuon kyllä paikantaa helposti, kun kuuluu alhaalta takaa helman kohdalta. Ääni on sellainen, että luulin aluksi muovihelman olevan vain hieman väljä ja ottaisi resonanssin korista.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
