E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #1801
    Onko -92 vuoden jälkeen tullut jotain parannuksia? Jos e36 laittamassa onko mitään väliä onko vuodelta -92 vai -93? Mitäs muuta "tyyppivikoja" näissä on? Eli mitä kannattaa katsoa tarkemmin läpi..
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      #1802
      No tuolta löydät ainakin perustietoa.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #1803
        Elikkä ymmärsinkö oikein että -92 vuoden jälkeen ei ole tullut uudistuksia?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #1804
          No et. Lukeehan siellä että esim. -95 se korvannut tämän jne. Osta suoraan joku -97/98..Suht samoissa hinnoissa liikkuu kuin nuo alkupään kotterot.
          Automaattia jos taasen haet, unohda suoraan -96 vanhemmat autot..Vähä ruosteista jos haet, unohda suoraan 9/92 vanhemmat ajoneuvot..Noihin aikoihin esiteltiin mm. Vanos koneet sekä korin suojaus parani todella paljon.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #1805
            Originally posted by riuska View Post
            Elikkä e36 -92 325. nopeusmittari pätkii, välillä näyttää normaalisti ja välillä ei näytä ollenkaan kesken ajonkin pätkii. Olisikohan se perän nopeudentunnistimessa joku kosketus häiriö????
            Nii ja välillä saattaa olla muutaman sekunnin pimeenä ja joskus jopa 5minsaakin.
            Nii onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja missä ollut vika??
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #1806
              Kiitos! Tätä tietoa hain
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #1807
                iskarin kiinnitys
                Miten eroaa etuiskarit 325. 5-92 ja 6-92?? itsellä realomen mukaan auto on 5-92 ja rekotteen mukaan 6-92 ni kumpaan luottaa tilasin kyllä jo tolpat eteen 6-92 mukaan..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • igmas
                  • Aug 2009
                  • 128
                  • Vaasa
                  #1808
                  Realoemssa on auton oikea vuosimalli.
                  EXiä.
                  VW Jetta 1.4 1985
                  Honda Civic 1.4 2001
                  E34 518i 1989
                  E36 325i 1992
                  VW Golf III 1.8 1995
                  VW Passat 1.8T 1998
                  e38 735i 1999
                  E38 750i 2001
                  Nyt:
                  Lexus S190 GS450H 2007
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #1809
                    Eihän rekisteriotteessa mainita auton valmistuspäivää :think
                    Etuiskarit eroaa lähinnä kallistuksenvakaajan kiinnityksessä. Vanhemmassa kiinnittyy se koiranluu siihen iskaritolpan varteen kun taas uudemassa kiinnittyy tukivarteen. Vanhemman voi laittaa uudempaan muttei toisinpäin.
                    Taitaa vuosimalliraja olla 325 osalta 10/91 jossa se vaihtuu...
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1810
                      juu eikun käyttöönottopäivä.. muistelen kyllä että itsellä koiranluu tulee tukivarteen.. saa nyt nähdä kun tulee paketti himaan.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        #1811
                        Eli näistä kun lukee jossain myyntitiedoissa että 93- niin voin suosiolla tilata ne uudempaan takoitetun koska omassa se vakaaja todellakin tulee siihen tukivarteen. Eli muita muutoksia ei enään tullut?
                        "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          #1812
                          Vanhemmassa koiranluu on myös huomattavasti pidempi n. 20cm ja uudemmassa sellanen n. 10cm mittanen nysä. Ja molemmat saa ainakin vanhempaan pienellä hienosäädöllä. Yläpäätä piti ainakin muistaakseni modata että sai vanhempaan uudemman mallin vermeet keulalle.
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • jouni.325
                            • 2861
                            #1813
                            Käykö m3 lootaan normi 325 painelaakeri? ja onko paksuus eroja?
                            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                            Myös projekti kertomus fasessa
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1814
                              Mikä helkutin sivu se oli missä oli m3 puskureita satkun pintaan? Tais olla jopa kakskin sivua..
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #1815
                                http://www.streettuningcar.net/shop.php Tuoltapa.
