E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Daa Daa
    • 917
    Tuli vastaan pieni ongelma erästä tekniikka swäppiä tehdessä ja nyt kaipailisin mittaa 320/323/325 käytetyn vaihteensiirto systeemin "pää"tangosta eli tuo osa numero 1.
    Se mitta siis pienemmän reiän keskeltä tuon isomman reiän keskelle. Ei tarvitse edes itse mitata sitä, se lukee siinä "tangon" uran pohjalla, D=2xx..
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Originally posted by igmas View Post
      Myykö kukaan suomessa tai EUssa alumiininen termostatti koteloa?
      Mihin moottoriin?
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #1773
        Voiko joku suositella edullista + toimivaa lastua sigun autoon?
        Boksi numerolla : 0 261 200 402
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • igmas
          • Aug 2009
          • 128
          • Vaasa
          #1774
          Originally posted by Hammu View Post
          Mihin moottoriin?
          M50
          EXiä.
          VW Jetta 1.4 1985
          Honda Civic 1.4 2001
          E34 518i 1989
          E36 325i 1992
          VW Golf III 1.8 1995
          VW Passat 1.8T 1998
          e38 735i 1999
          E38 750i 2001
          Nyt:
          Lexus S190 GS450H 2007
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #1775
            Mistä tavanomaisesti kiikastaa jos coupessa kuskin sähköpeili ei toimi? Onkos teidän mielestä huono asia jos m50 ei mennyt päästöistä läpi mutta lamban ja tulppien vaihdolla meni? Myös pyyhkijöissä häiriötä eli jäävät päälle ja sammuvat vain irroittamalla sulakkeen... Antakaa jotain kommenttia kiitos!
            Nimim. Erästä coupea ostamassa, -ehkä.
            MB E220CDI '10 Braun
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              oisko peilin johdot hapertunu tai menneet poikki räpeltäessä ovipahveja tai muuta? ei paha korjata, moottorikin voi olla viallinen.
              eikös tuo aika yleistä ole, että jää kiinni lambdan takia jos ei koskaan ole vaihdettu. eli aika perus syy päästöongelmissa tulpat ja lambda
              pyyhkiöissä sitten voi olla jotain kosketushäiriötä esim johtojen takia, tai moottori ei sammu? tiedä häntä, mutta tutkimallahan ne aina selviää.
              • Affen
                • Dec 2009
                • 17
                Saakos ilmastoinin jäähdyttimen puhaltimeen jostakin uusia moottoreita, vai joutuuko koko puhaltimen aina vaihtamaan? Meni moottorista magneetti halki ja jumitti koko pskan...
                Puhallin on kuvassa numeroltaan 19: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=64_0718& hg=64&fg=55
                Kyseinen moottori siis puhaltimen sisällä pitäisi saada uusittua:
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1156
                  Originally posted by asis View Post
                  Lueskelin tossa vanhoja topikkeja, nii sieltä paljastu, että tota Boschin motronic 0 261 200 402 -boksii on olemassa neljällä eri vakiolastulla. Ja ne neljä eri vakiolastuu ei toimi ristiin toistensa kanssa.
                  Mulla kun on tuo boksi paskana ja pitäs hommata uutta käytettyä, niin voiko tohon autoon laittaa minkä tahansa 402 loppusen boksin, vai pitääkö seki lastun numero tarkistaa, että on sama?
                  Jos jollain on myydä motronic, niin tarjoa tänne päin!
                  Tossa mun kuukauden vanha viesti. Ei kukaan tuolloin vastannu. Voisko joku vähän valaista asiasta?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    #1779
                    Itsellä autossani nyt sachs:n supertouring alustasarja ja ajattelin vaihtaa siihen weitecin madallusjouset. tuleeko autosta yhtään jämäkämpi kun sitä laskee? tuntuu varsinkin perä olevan kuin pomppukeppien päällä. Varsinkin maantiellä "aaltoilee".
                    Muita keinoja saada alustasta jämäkämpää, muuta kuin koko alustan vaihdolla?
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #1780
                      Eikai tolla mitään merkitystä pitäisi olla? En tiedä noista lastujen eri versioista, mutta saa kai noita sama mitä boxia eri lastuversioilla? Esim. meikäläisen boxia (413) on parilla eri lastulla. Itse vaihdoin boxin tuossa ~1kk takaperin. Jos ostat samanlaisen boxin, kuin mitä oli, niin varmasti toimii ihan yhtä lailla.
                      Benzino -nimimerkin kaveri varmaan tietää enemmän noista lastujen eri versioista, kun myy noita halppislastuja foorumillakin ja tietämystä sitä kautta tuntuu olevan.
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Komulainen
                        • Aug 2009
                        • 114
                        • Pyhäntä
                        #1781
                        Osaakos kukaan sanoa missä vika kun ei ole vetoja koneessa enää.
                        Kansi remontti tehty ja ongelmitta käyntiin, mutta täys kaasulla ei kiihdy alakierroksilla ollenkaan.. Jako vähän pielessä vai jotain muuta? :think
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #1782
                          nopeusmittari pätkii
                          Elikkä e36 -92 325. nopeusmittari pätkii, välillä näyttää normaalisti ja välillä ei näytä ollenkaan kesken ajonkin pätkii. Olisikohan se perän nopeudentunnistimessa joku kosketus häiriö????
                          Nii ja välillä saattaa olla muutaman sekunnin pimeenä ja joskus jopa 5minsaakin.
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1783
                            Joo kyllähän tuo vähän siltä vaikuttaisi, että on jako pielessä..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #1784
                              Kännykkkä saa myös nuo mittarit sekaisin jos liian lähellä mittaristoa esim. puhelun tullessa.
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • Komulainen
                                • Aug 2009
                                • 114
                                • Pyhäntä
                                #1785
                                Juu, elikkä sitä tarkastelemaan..
