E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Miku
    • 2624
    #1951
    Originally posted by Neula View Post
    Riittääkö virta e36 320 coupessa jos takalaatikkoon tunkee pari lankkua, ja RMS olisi luokkaa ~1Kw :think
    Ei riitä.... vaihda suosiolla tehokkaampaan
    Ei vais... miksei riittäis jos akku ja laturi ehjät. Konkan kun laitat niin pysyykin se laturi ehjänä.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • JuhaX
      • Oct 2007
      • 190
      • KiSkO/ToiJa
      #1952
      Originally posted by Tudmas View Post
      Moottorina m50b20. Hävittää jäähdytinnestettä ja vuoto on paikallistettu pakkastulppaan... Mistään ei löydy osaa... Tietääkö kukaan mistä kannattais kysellä? Ei varmaan kannata mennä koputtelemaan sitä syvemmälle???
      Kiitoksia vastauksista
      Marmoritiskiltä saapi tilaamalla. Hinta oli 3eeroa, ja motonetistä ihan minkä auton vaan kunhan halkaisija on 45mm.
      Kerran on asennettu juurikin M50B20.n 45mm volvon "pakkasmarkka". Ostettiin motonetistä makso muistaakseni 80centtiä
      Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
      Käyttikset:
      -Opel astra G vm.2004
      Ex-kulkineet:
      Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
      Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
      • Tudmas
        • Feb 2007
        • 295
        • Tornio
        #1953
        Eipäs ollukkaan pakkastulppa vaan tulee siitä yläpuolelta kannen välistä!
        Euron korjaus vähän kallistui.... no näkeepä samalla mitä se kansi ja venttiilit on muutenkin syöny
        Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
        ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #1954
          Mitäs vittua, paikallisesta ad puljusta törkkäsivät mulle jarrupaloissa sellaset missä lukee paketin kyljessä sopivuudet seuraaviin vehkeisiin:
          E30 M3, E36 M3, Bmw serie 5 (e34), Bmw M5 E34, BMW series 7 (E32) ja BMW Z 3.2i.
          Itsellänihän on -92 m42 koneinen is e36. Käykö nuo palat nyt siihen edes? Viittis ruveta purkamaan ja huomata että väärät palat... Bmwfans sivu ei oikein tuottanut tulosta...
          Edit. Itse itselleni osaksi vastaten. Nyt kun hain bmwfans sivuilta e32 jarrupaloja niin sieltä tuli palat---> vastaavat palat löytyy nuista kaikista yllä luetelluista mutta ei siellä ole joukossa is:sää todellakaan... Eli varmaan olen saanut väärät palat..
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1955
            Kävin sitten tuolla kaatosateessa kattomassa että onko oikeat palat, samoiltahan ne näytti eli jotain fibaa tuossa paketin lapussa, joko väärä etiketti, väärät palat sisällä tai sitten realoem ja bmwfans kusee. Tosin palojen vaihto tyssäs siihen kun enhän omista niinkin spesiaalityökalua kuin 7mm kuusiokoloavainta . Kaks tai kolme sarjaa nuita avaimia mutta kaikissa hyppää heti koko 6mm->8mm. Kiitos ja anteeksi.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3882
              • Nokia
              #1956
              Sopivan kokoinen torxi korvaa tuon kuusiokolon.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #1957
                Ei kyllä montaa euroa oikeakaan työkalu (kuusioavain) esim. motonetissä maksa..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1958
                  Joskus muttei aina
                  ...torxin reunat nöyrtyvät tiukassa kuusiokolopultin kannassa...
                    #1959
                    Klikkaat fanssin osaluettelosta varaosanumeroa niin löytyy lista automalleista missä ko. osaa on käytetty. Eikä tosiaan ole 7 mm. kuusiokolo kallis.
                    • stume
                      • Jul 2009
                      • 65
                      Tässä kun kävin ekoja kertoja ajamassa pihaa pidemmällä talven jälkeen niin huomasin että absit keksineet uuden vian.
                      Eli kun normaalisti jarrutat vaikka risteykseen absien rutina tuntuu polkimessa juuri ennen pysähtymistä, muuta kummallista en huomannut jarrujen toimivuudessa.
                      Autona siis -92 320CiA
                      Talven aikana olen uusinu paljon osia alustasta / jarruista,
                      ja näinollen kaikki anturit ovat uusia (tarvikkeena ebaystä)
                      Vanhat anturit oli tietty jämähtäny kiinni, mutta käytin pientä ruuvaria/talttaa millä tongin vanhan anturin ulos kolostaan.
                      Luulen että abs kehät on kunnossa, yritin varoa niitä ja siksi en poraa käyttänyt.
                      Yksi anturi oli rikki syksyllä (vasen etu) -> vikavalo paloi -> sammui heti uudella anturilla.
                      Loppujen lopuksi vaihdoin sitten kaikki anturit alustarempan yhteydessä.
                      Nyt mietin vikamahdollisuuksia.
                      Olisiko jäännyt paskaa abs kehiin, en putsannut niitä erityisemmin koska absit toimivat ennen antureihin koskemista?
                      Olisko auto eri mieltä tarvike antureiden kanssa?
                      Liittimissä jotain (ei kuitenkaan pala abs valo + abs toimii..?)
                      Miten tämmöistä vikaa olisi helpoin paikantaa? (vikakoodia..?)
                      Edit: Olisihan tästäkin voinnut tehä oman aiheen ongelma osioon, mutta kokeillaas näin.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #1961
                        iskareista
                        niin onko kellään tietoa saako 6/92 ja siitä uudemmat iskarit käymään vanhempaa jos vaihtaa yläpään kiinnityksen uudempaan???
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Dj Niksperi
                          • 2435
                          • Salo, Finland
                          #1962
                          Ovitiivisteistä
                          Onko kellän tietoa saako ovitiivisteitä muualta kuin marmoritiskiltä? Marmorilla kun nuo hinnat ovien tiivisteille ovat aikas hurjat.
                          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                          -Team Pussihousu-
                          Salo///Works
                          • mekstrm
                            • Jan 2003
                            • 836
                            Kyllä, mutta vain autoihin jotka ovat valmistettu välillä 10/91 - 6/92.
                            Vanhempiin ei, koska kallistukseenvakaajan kiinnitys olisi tolpan kylkeen, ja sitä kiinnityspistettä ei uudemman mallisesta iskarista löydy.
                            Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #1964
                              Juu oma on valmistettu 5/92. ja koiranluu ei tule iskariin.
                              Mutta ei enää väliä iskarit lähtivät palautukseen. On muuten hankala löytää juuri 10/91-6/92. iskareita.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • tobezki
                                • Jan 2010
                                • 98
                                • Rauma
                                #1965
                                Meneekö faceliftin munuaisen kehys ja munuaiset prefaceliftiin suoraan?
                                E30 Touring M50B25+ZF
                                E114 1600-2 1969
                                Colorado 5.3 ZQ8
                                K1500 5.7 4WD
