Originally posted by tonmppa
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by tonmppa View Postok kiitos pitääpä käydä taas wetteriltä kysymässä kauanko on toimitusaika että saa uutta osaa. ikinä mitään löydy hyllystä ja tilaukseen meneeF30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Tietäisikö joku, että onko E36 328i -95 manuaalilaatikossa se kardaaniin tuleva laippa kiinni 30 millisellä mutterilla? Tuntuu ainakin olevan melko yleinen koko Bemareissa. Laatikon takastefa vähän hikoilee, niin ajattelin että jos sen vaihtaisi. Ja missä kohti tuossa laatikossa on huohotin?ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
Tarvittais apuja mistä lähteä etsimään vikaa, kun takasumuvalot ei toimi. Kaikki sulakkeet on ehjiä, sumuvalojen katkaisin toimii, kun mittaristoon syttyy oranssi merkkivalo ja takana on kaikki polttimot uusia. Eikös ne sumuvalot kuuluisi palaa siellä uloimmissa paikossa alhaalla? Niissä on ne 21/4w polttimot mitkä siihen kuuluu. Mut eipä vaan sumuvalot toimi. Vinkkejä?
Originally posted by tumppu86 View PostTarvittais apuja mistä lähteä etsimään vikaa, kun takasumuvalot ei toimi. Kaikki sulakkeet on ehjiä, sumuvalojen katkaisin toimii, kun mittaristoon syttyy oranssi merkkivalo ja takana on kaikki polttimot uusia. Eikös ne sumuvalot kuuluisi palaa siellä uloimmissa paikossa alhaalla? Niissä on ne 21/4w polttimot mitkä siihen kuuluu. Mut eipä vaan sumuvalot toimi. Vinkkejä?
Helpoin katsoa kun ottaa koko umpion irti ja pöydällä tutkii. Tuleeko umpion pistokkeelle sähkö?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Kiinnostais ihan muutenvaan tietää, mitkä on konehuoneessa molemmin puolin olevat oranssit palikat, joista lähtee pieni nippu johtoja. Tarkasti ja lujasti ne on ainakin kiinnitetty ja niissä on nuolella varustettu forward teksti keulaan päin!
En ole aikaisemmissani nähnyt tuommoisia, eikä ohjekirjakaan kertonut.
Tietoa siis tarvitsisin, kun ASC kään ei pelitä, josko vika olisi niissä??Ex 325ix -89
Ex 320i -94
Ex 535i -96
Ex 328ia -95
Ex 530D -00
Nyx 535ia -96
Originally posted by PamPoi View PostKiinnostais ihan muutenvaan tietää, mitkä on konehuoneessa molemmin puolin olevat oranssit palikat, joista lähtee pieni nippu johtoja. Tarkasti ja lujasti ne on ainakin kiinnitetty ja niissä on nuolella varustettu forward teksti keulaan päin!
Originally posted by j3cc3 View PostMitä huoltotoimenpiteitä kuuluu inspection 1 ja 2:seen?
Kyllähän nuo tuossa huoltokirjassa lukee mut ei oikein saksa taitu
Tuossa on E34:sen Inspection I ja II. Eiköhän tuosta soveltamalla, tai jos ei ihan sama jopa sattuisi olemaan niin saa E36:senkin hoidettua. Nollauttamassa valot täytyy kuitenkin käydä josain.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by tommi--fi View PostEttei siellä olisi ne polttimon kannat rikki? On aika tarkka että saa kontaktin. Yleismittarilla helppo tarkistaa. Omissa laitteissa on pari tällaista tapausta tullut eteen.
Pitää samalla mitata tuo, että tuleeko umpion pistokkeelle sähkö. Mihin kohtaan siellä pistokkeessa pitää sumuvalojen jännite tulla?
Originally posted by GARFFi View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36469
Ei löydy kuitenkaan mistään ihan suomenkielellä?
Originally posted by j3cc3 View PostEi löydy kuitenkaan mistään ihan suomenkielellä?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by tumppu86 View PostEi pitäisi olla kantojen rikki, kun olen ne ylimääräisistä takavaloista vaihtanut näihin paikallaan oleviin, mutta pitää vielä mitata nuo kannat siitä huolimatta.
Ja jos ei näin ole niin tuosta löytyy linkki E36 huolto-oppaaseen josta värit selviävät.Auto tai moottoripyörä Virosta?
