Lähti tuosta kuskinoven lukkopesästä se suojapelti + kaikki kilkkeet kävelemään, saako noita ostettua erikseen? Eli siinähän on se pieni tappi, jousi, se kääntyvä pelti sekä se ulommainen pyöreä pelti. Tästä kuvasta yritin katsella mutta minä ainakaan en hahmota niitä osia.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Todennäköisesti pumppu on jumittanut tai esim. sähköjohdon eristeet hajonneet jostain ja ottanut runkoon kiinni. Pumppu voi jumiutua iän myötä tai esim. jos bensatankkiin tulee kova alipaine = tankin huohotin tukossa.Originally posted by OPS View PostOsaakos joku sanoa mistä johtu että bensapumpun sulake palo? Kesken ajon yhtäkkiä simahti auto ja sulake oli palanu.
Alkaako bensapumppu vetelee viimisiä? Se surisee jonku verran, mutta eikös sen vähän kuulu surista?
Kyllä pumpun kuuluu surista ja äänen kuulee auton käydessä kun tetsailee auton vieressä, sähkömoottorihan se on.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
Mulla on tuossa coupessa alarm system ruksittu lisävarusteeksi, mutta jos autoa alkaa heiluttelemaan / yrittää avata esim. takakonttia niin hätävilkut menee päälle, mutta minkäänlaista ääntä ei kuulu mistään. Kuuluisko torvenkin ulvoa tossa samalla vai pelkästään noi hätärit?
Aivan. Kiitos vinkeistä. Päivä jolloin toi tapahtu oli kuuma ja ajelin pitkää motarilla. Eli sinne ois voinu alipainetta vaikka syntyä. Mistäs se tankki huohottaa?Originally posted by HarzaTheMan View PostTodennäköisesti pumppu on jumittanut tai esim. sähköjohdon eristeet hajonneet jostain ja ottanut runkoon kiinni. Pumppu voi jumiutua iän myötä tai esim. jos bensatankkiin tulee kova alipaine = tankin huohotin tukossa.
Meikäläisellä tekee niin että välillä kun Touringin ovet on lukossa, avaan ovet ja käynnistän auton, niin hätävilkut alkaa vilkkua ja ne sammuu kun käyttää hätävilkkuja oikeasti päällä. En tiedä onko tuossa joku alkuperäishäly vai mistä johtuu, mutta mistähän sen hälyttimen olemassaolon voisi tarkistaa? Alkuperäisissä avaimissa on myös sellanen lampun kuva ovien avausnapin vieressä, mutta siitä en ole huomannut tapahtuvan mitään.Originally posted by Chailou View PostMulla on tuossa coupessa alarm system ruksittu lisävarusteeksi, mutta jos autoa alkaa heiluttelemaan / yrittää avata esim. takakonttia niin hätävilkut menee päälle, mutta minkäänlaista ääntä ei kuulu mistään. Kuuluisko torvenkin ulvoa tossa samalla vai pelkästään noi hätärit?ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
Ainakin akun irrotuksen jälkeen tais tehdä noin että syttyy nuo hätävilkut kun ekan kerran laittaa virrat päälle:thinkOriginally posted by HarzaTheMan View PostMeikäläisellä tekee niin että välillä kun Touringin ovet on lukossa, avaan ovet ja käynnistän auton, niin hätävilkut alkaa vilkkua ja ne sammuu kun käyttää hätävilkkuja oikeasti päällä. En tiedä onko tuossa joku alkuperäishäly vai mistä johtuu, mutta mistähän sen hälyttimen olemassaolon voisi tarkistaa? Alkuperäisissä avaimissa on myös sellanen lampun kuva ovien avausnapin vieressä, mutta siitä en ole huomannut tapahtuvan mitään.
Alkup. hälyttimellä olevissa on ledi keskikonsolissa vaihdekepin etupuolella.
Hälyn torvi löytyy etupuskurin takaa, apukuskin etuvalon alapuolelta.
Siitä nappulasta jossa on lampun kuva, saa sytytettyä sisävalot ilman että ovet aukeaa.Last edited by JJT; 04-06-2010, 16:50.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko kellään tietoa mahtaako noihin takavaloihin saada niitä polttimoiden pidikkeitä jostain kotimaisesta liikkeestä? Näytti olevan kontaktipinnat sen verran ruosteessa ettei oikein ota kosketusta enää..
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/m/20.png Kuvassa osat 4,6 ja 8.E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Merkkiliike?Originally posted by Potka View PostOnko kellään tietoa mahtaako noihin takavaloihin saada niitä polttimoiden pidikkeitä jostain kotimaisesta liikkeestä? Näytti olevan kontaktipinnat sen verran ruosteessa ettei oikein ota kosketusta enää..
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/m/20.png Kuvassa osat 4,6 ja 8.Myyn:
Mullakin pitäis olla häly, keskikonsolissa on merkkivalo joka alkaa vilkkumaan kun laittaa "tuplalukkoon". Ja alkaa hätävilkut vilkkumaan kun akun laittaa takaisin kiinni.. Mutta mikään torvi ei ole koskaan alkanut huutamaan? ja konepellin alla näkyy joku orkkis mikrokytkinkin.. Miten voisin testaa toiminnan? tmsOriginally posted by JJT View PostAinakin akun irrotuksen jälkeen tais tehdä noin että syttyy nuo hätävilkut kun ekan kerran laittaa virrat päälle:think
Siitä nappulasta jossa on lampun kuva, saa sytytettyä sisävalot ilman että ovet aukeaa.------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
Käytettynä joltain, tuskin uutena saa muualta. Ehkä kl-varaosat, mut sitten on sama ostaa merkkiliikkeestäkin.Originally posted by Potka View PostTäsmennetään: Muualta kuin merkkiliikkeestä?
Miks ei merkkiliike käy?Myyn:
Ei tule tuohon kelta/valkoiselle johdolle jännitettä. Mistäs sitten jatkais vian etsintää?
