E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #2521
    Originally posted by Risto113 View Post
    Ei.
    m40 = ilmamäärämittari
    m50 = imamassamittari
    Massamittarissa kuumalanka, määrämittarissa läppä.
    ahaa.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #2522
      Tarviiko M52B28 moottorin vesipumpun vaihdossa purkaa termostaattikotelo irti?
      Bentleny manuaali neuvoo ennen pumpun irroitusta irroittamaan termostaattikotelon.
      Ja jos tarvii niin onko termostaattikotelossa kumitiiviste? Etk:sta ei oikein ota tolkkua mutta näyttäisi hyvin paljon kumitiivisteeltä.
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        #2523
        Ei tarvi purkaa pois tieltä!
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #2524
          Ok. kiitoksia
          • karpaasi
            • Mar 2009
            • 67
            • rovaniemi
            #2525
            Auto on 325 91- m50 myllyllä, auton haitarikumesta lähtevä letku joka menee tyhjäkäntimotorille on rikoutunut.kiinnostais tietää mistä uuden osan vois saada ostettua,tai olisiko kellään foorumilaisella myydä kyiseistä hyvä kunoista? mut uusi ois aina uusi osa. motonetistä,ja joiltain korjaamoitla kysellyt mutta varaosalistasta ei ole löytynyt kyseistä letkua,joten onko jotain liikkeitä josta pystyis tiedustelmaan/tilaamaan? mietin et oisi jonku letkun laittanut tilalle,mut kyse on imupuolen letkusta,niin nehän tahtoon vetäytyä läjään?
            elikkä pitäis ilmeisesti olla toi 10 letku?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #2526
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
              Marmorilta about 20e. Toki käytetyn voin myydä 25e + postit, vain kerran korjattu mutta pikkulaitolla hyvä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2527
                Elikkä tossa ilmamäärämittarin kumiputki ja jos paikkakunnaltasi löytyy kl-varaosien jälleenmyyjä ni tlaa se sinne ni ei tuu postikuluja
                Ei näköjään mennykkää sinne asti toi linkki mut sieltä kumminki tilausnumero 21580.
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • JJT
                  • 6694
                  #2528
                  Originally posted by riuska View Post
                  http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ient_index/608
                  Ei tuo karpaasin kyselemä osa ole ilmamassamittarin kumiputki, vaan siitä tyhjäkäyntimoottorille menevä letku.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #2529
                    okej, eli signaturen cäpi 93 m50b25tu.. mitkä perän ja laatikon öljyt ja mitkä kytkin/jarrunesteet? perä 25% kitkalukko muistaakseni typ188 jos sillä merkitystä.
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • JJT
                      • 6694
                      #2530
                      Lootan öljy selviää tarrasta, joka on joskus löytynyt laatikon kyljestä, aika usein atf.
                      Lukkoperään Mobil-vs500 tai castrol saf-xj 75w-140.
                      Normaalikäytössä jarrunesteenä menee ihan peruslitkut dot4 tai dot5.1, merkkiä tärkeämpää on vaihtaa neste riittävän usein.
                      Jos aikoo laittaa em. tilalle silikonipohjaista dot5, niin järjestelmä pitää tietääkseni huuhdella ensin.
                      Myyn:
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2531
                        m50b25tu
                        Say what?
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #2532
                          auton alle en pääse pällistelemään, onko mitään muuta tapaa selvittää sopiva litku lodjuun? :think dot4 -merkintä löytyin nestesäiliön kannesta.
                          • JJT
                            • 6694
                            #2533
                            Say what?
                            =vanos m50
                            Myyn:
                            • Feelgood
                              • Jul 2009
                              • 26
                              • Hamina City
                              #2534
                              325i pitää ihme kitinää ja natinaa.
                              Kun kääntää vasemalle, kuuluu hankaamisen ääntä ja natisee.
                              Oikealla kääntyessä, ei mitään.
                              Vähänkin pomppuisemmalla tiellä, tai töyssyissä nitisee.
                              Luultavammin ääni lähtee vasemmasta eturenkaasta, jouset ?
                              Onko jousien vika, vai kenen ?
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #2535
                                Minulla on ne ikiöljyt ja keltainen tarra askin kupeessa, kävisköhän tuohon joku redline? Tais lukea että MTF-LT-1 tarrassa.
