E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    #2596
    Kysyn vielä kerran, huomenna on huoltoon aika ja pitäisi peräöljyt myös vaihdattaa. Joten sopiiko Redline 75W90 Gear Oil normaaliin perään? Vai otanko suosiolla Castrolin suosittelemaa.
    Tilavuus on 1.7 litraa bentleyn mukaan joten 2 quartsia pitäisi riittää.
    • tonmppa
      • Oct 2009
      • 276
      • nurmijärvi
      #2597
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Eipä kyllä näytä oikealta osalta. Mulla on se kytkin tuossa b-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa, Ei ovessa.
      oisko se noista joku? esim. nro. uno??
      • jussika
        • 27
        • Salahmi
        #2598
        Mikähän mahtaa olla tuon e36 coupen "kuuluisan" oven mikrokytkimen osanumero? En löytänyt sitten millään pelican partsista enkä realoemista kyseistä osaa. Auto vuosimallia 94. Kulunut se tappi siitä kytkimestä liikaa ja auto luulee oven olevan auki vaikka ovi onkin oikeasti kiinni, eikä lasin nosto/lasku toimi kunnolla.
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/ osa nro.6?
        e39 528i hx40
        • asis
          • Mar 2009
          • 1159
          Mitenkä monta kumiprikkaa tulee venakoppaan? Löytyskö hyvää kuvallista ohjetta venakopan tiivisteen vaihtoon?
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • maukk1s
            • Jun 2009
            • 565
            • Kangasala
            #2600
            E36 325iA venttiilit nakuttaa tyhjäkäynnillä aikalailla, mutta nakutus poistuu heti kun kierrokset menevät yli 1000. Laakkosella sanottiin, että ois vaan nostajissa paskaa ja nakutus ei haittaisi mitään. Voiko niiden tosiaan vaan antaa nakuttaa? Laihempi öljy tosin poistanut paljon nakutusta lämpimänä, nakutus siirtyi kylmälle koneelle.
            E60 530i -05
            Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
            • Java
              • May 2010
              • 63
              • Vihti
              #2601
              Mistäs sais koko vasemman puoleisen helman kuskin kohdille kun on omassa ihan lytyssä Onkos siellä millaset tukirakenteet viel sisällä?
              • Tudmas
                • Feb 2007
                • 295
                • Tornio
                #2602
                Mistä laadukkaita peltiosia E36:seen(etulokarit,maskipelti)? Tekeekö motonetin tuotteilla mitään? Vai kannattaako sijoittaa alkuperäisosiin?
                Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #2603
                  Vaihteleppa öljyjä tiuhaan muutaman kerran. Eikä kannata kauhean laihaa öljyä käyttää.
                  • maukk1s
                    • Jun 2009
                    • 565
                    • Kangasala
                    #2604
                    Nyt on Castrol tws 10w-60 racingki paskaa ja vaihdatus öljyineen oli sen 188e, viime öljyillä ennen tätä ajoin n.6tkm
                    E60 530i -05
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #2605
                      Ite käytän 5w-40:stä ja mietin et onko viä liian laihaa. Aiemmin käytin 10w-30
                      EDIT: Mut kyl mä tota 5w-40:stä pidän sopivana.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #2606
                        Kaipa se tollasessa m50 motissa nyt on aika sama, mitä käyttää kunhan on täyssynteettistä. 5w-40:llä ei kyllä paljoa mene pieleen. Itse käytän Teboil Diamond / Gold. Edullista ja samalla hyvää öljyä.
                        Castrolia tuli tuota 10w-60 joskus testattua Japanilaisessa, eikä se mitenkään erityisesti vakuuttanut. Muutakuin hinnalla.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2607
                          188e
                          Ennen ajelin 15w-40 ja hyvin meni ympärivuoden, nyt 10w-40 kesät talvet.
                          • Pietu
                            • May 2010
                            • 39
                            • Joroinen
                            #2608
                            Madallettu ja camberit reilusti miinuksella ? Paljonko jää väliä lokarin kaareen ? Ottaa ensimmäiseksi kiinni siihen mistä takapuskuri alkaa.
                            Onko mitään havaintoa paljon on e36 328i touringin kulmapainot?
                            Ajattelin laittaa säädettävän alustasarjan D2 niin joku vain kysyi kulmapainoja.
                            F11 530D Man Touring
                            E28 520i Bavaria vm 82
                            ex E39 528iA Touring
                            ex E39 530D manuaali touring Treffit hirven kanssa
                            ex E36 328i Touring
                            • maukk1s
                              • Jun 2009
                              • 565
                              • Kangasala
                              #2609
                              E60 530i -05
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #2610
                                Korjaan vielä, et noi 10w-30 öljyt olivat paskassa 320i:ssä.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
